Alan
121 |
lightscrib
04.01.2010 19:51:58
Ostsin ülemiste photopointist selle hiire täna ja esmamulje on väga hea
20% allahindlus oli ka nii et sain 520 eeguga.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
softis
05.01.2010 14:03:31
Olen siis hommikust saati kasutanud seda hiirt. Seni häirib mind mängides see, et need kuramuse küljenupud on mõnikord ees. Aga pigem on asi minus, sest haare on mul nö vahepealne - ei mitte päris konksus ega ka päris laotatud üle hiire. Mis teha, tuleb veidi ümber harjuda.
Tilulilukesed lülitasin välja, kuigi ega neid ei jälgi eriti mängimise ajal.
Töötada ja lihtsalt arvutis klikkida saab sellega hästi. veidi harjumatu on tõesti see, et hiir on veits soojem tagumisest osast.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Alan
05.01.2010 14:17:14
Huvitab see, et kuna sellel hiirel pole draivereid siis kas vaikimisi on 500hz või 1000hz? Ja kuna win7 pole veel töötavat accel-fixi tehtud, siis kas sellel hiirel ei ole isegi võimalust accelit maha forceda? (ei ole vaja hakata seletama Control Panelist encached pointer movementi uncheckimisest, see EI eemalda accelerationit täielikult).
Või on võimalus siiski mingeid drivereid/paneeli kasutada, lihtsalt boonus on et pea sama performance saab ka ilma driveriteta kätte?
Igaljuhul mingil põhjusel mind hirmutab teadmine, et ei ole draivereid ning seetõttu vaatan ikka Kone poole (vajadus lihtsalt midagi aegajalt seadistada ja näppida)
121 |
maxman321
05.01.2010 15:23:06
mul endal küll ei ole vajadust midagi seadistada/näppida... panin 3200 DPI ja control panel jne kaudu panin hiire sensitivity alla poole ja kõik on korras... ei oska miskit rohkemat küll öelda... samas sa võid ju selle soetada ja proovida(aega proovida 14 päeva) kui ei siis (14- päeval või ennem) vii poodi tagasi ja vaheta välja nt Kone vastu...
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
83 |
Timo1337
05.01.2010 15:42:56
| S-STR kirjutas: |
Igaljuhul mingil põhjusel mind hirmutab teadmine, et ei ole draivereid ning seetõttu vaatan ikka Kone poole (vajadus lihtsalt midagi aegajalt seadistada ja näppida) |
Win7 all saab kah kasutada sellist asja nagu mouse fix, võtab hiire kiirenduse ära.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
Alan
05.01.2010 15:45:34
| Timo1337 kirjutas: |
| S-STR kirjutas: |
Win7 all saab kah kasutada sellist asja nagu mouse fix, võtab hiire kiirenduse ära. |
Ma olen proovinud vähemalt 5-t erinevat mousefixi (neid mis töötavad vista/xp all) ja mitte ükski ei eemalda accelit reaalselt win7 all. Võibolla nad midagi teevad, aga accel jääb siiski. Tuhlanud kümnetes eri foorumites ja ei ole töötavat solutionit. Vähemalt mitte 64bit ultimate jaoks.
121 |
Timo1337
05.01.2010 16:33:07
| S-STR kirjutas: |
| S-STR kirjutas: |
Ma olen proovinud vähemalt 5-t erinevat mousefixi (neid mis töötavad vista/xp all) ja mitte ükski ei eemalda accelit reaalselt win7 all. Võibolla nad midagi teevad, aga accel jääb siiski. Tuhlanud kümnetes eri foorumites ja ei ole töötavat solutionit. Vähemalt mitte 64bit ultimate jaoks. |
Sul võib õigus olla, et ta päris sama pole mis XP'ga ja Vista'ga kuna mängudes ma täpselt sama mugavaks ei saa nagu XP all aga paremaks muutub kui päris default.
46 |
Gap
13.01.2010 01:56:49
Mul oleks ka üks küsimus et,sry kui ehk ei lähe teemasse aga küsin ikkagi et endal ka plaanis lähemal ajal uus hiir soetada kuna praegune ei ole ikka päris see mida tahaks ja mängudes pole ka kõige parem (mingi logitechi ilma juhtmeta) hiljuti uurisin seda Roccat kone poes, aga ma ei tea tundus kuidagi suur mul suht väike käsi et oskad sa öelda kas see Kova on väiksem sellest konest ? Milline hiir neist mängudes nagu kõige parem on ? ei tea kas kuskil poes saaks seda nagu oma käega ka proovida
17 |
maxman321
13.01.2010 12:41:04
| kova ON konest nõks väiksem, parim mängimiseks on aga vast siiski kone, kuid pole kindel, kuid kova on vast mõnetki praktilisem. Proovida saab ainult Photopoint esindustes(ainus Roccat maaletooja ja esindaja Eestis).
83 |
Gap
19.01.2010 00:59:05
Suured tänud eks siis astub läbi mõnest Photopoindi poest mõni päev
Sain ka enda Kova täna hommiku kätte Nüüd õhtu vahetasin siis vana hiire vastu välja.. peaks ütlema et käe all on mugav küll ja üldse väga vägev hiir.... sry olen vaimustuses mul pole kunagi sellist tõelist n.ö mänguri hiirt olnud aga nüüd tekkisid mõned küsimused et sellel hiirel on usb ühendus aga see otsik tuleb panna arvuti tagapaneelis asuvasse aukus või näitek et mul on arvuti kasti n.ö katusel ka see klapiga paneel kus on 2 usb auku kuhu ma tavaliselt ühendam mp3 mängija jne... et kas ma pean ta sinna panema või või sinna arvuti tagapaneelile kus on need emalplaadi ja muud väljundid ja seal on neid usb n.ö auke päris mitu et kuhu ma täpsemalt nagu võin selle hiire ühendada või see ei ole oluline ? sry kui segane küsimus aga loodan et saite aru ja need valgustused nagu vilguvad erinevate värvidega aega ajalt et muutuvad kas siis niisama desktopil olles või neti brauseri ollles,kas see peabki nii olema ? et kas midagi nagu seadistada ka ei ole vaja ? ma juhendi lugesin küll läbi aga veits keeruline ka minu jaoks et seal näitab küll et vajutades üht hakkab seda värvi tuli põlema jne ? Hiire kursori liikumine on ka natuke jäik et arvan et peab olema vastav hiirematt ka aga mul on mingi vana matt et kunagi peab parema muretsema küll, arvan et sama mingi Roccati oma et mida nagu soovitaksite muidu ? ette tänades.
viimati muutis Gap 20.01.2010 00:36:17, muudetud 1 kord |
17 |
softis
19.01.2010 10:48:17
Nende nelja nupuga, mis külgedel on, saad nende tulukeste režiimi muuta. Kasvõi välja lülitada.
Karbis on vaata siuke väiksem leht kokku volditud, seal on kirjas, kuidas ja mida vajutada, et seda seadistada.
Endal on tundlikkus 3. astme oma ja tavalise mati peal lippab ilusasti.
21 |
maxman321
19.01.2010 18:13:05
| Gap kirjutas: |
Sain ka enda Kova täna hommiku kätte Nüüd õhtu vahetasin siis vana hiire vastu välja.. peaks ütlema et käe all on mugav küll ja üldse väga vägev hiir.... sry olen vaimustuses mul pole kunagi sellist tõelist n.ö mänguri hiirt olnud aga nüüd tekkisid mõned küsimused et sellel hiirel on usb ühendus aga see otsik tuleb panna arvuti tagapaneelis asuvasse aukus või näitek et mul on arvuti kasti n.ö katusel ka see klapiga paneel kus on 2 usb auku kuhu ma tavaliselt ühendam mp3 mängija jne... et kas ma pean ta sinna panema või või sinna arvuti tagapaneelile kus on need emalplaadi ja muud väljundid ja seal on neid usb n.ö auke päris mitu et kuhu ma täpsemalt nagu võin selle hiire ühendada või see ei ole oluline ? sry kui segane küsimus aga loodan et saite aru ja need valgustused nagu vilguvad erinevate värvidega aega ajalt et muutuvad kas siis niisama desktopil olles või neti brauseri ollles,kas see peabki nii olema ? et kas midagi nagu seadistada ka ei ole vaja ? ma juhendi lugesin küll läbi aga veits keeruline ka minu jaoks et seal näitab küll et vajutades üht hakkab seda värvi tuli põlema jne ? Hiire kursori liikumine on ka natuke jäik et arvan et peab olema vastav hiirematt ka aga mul on mingi vana lapp et kunagi peab parema muretsema küll, arvan et sama mingi Roccati oma et mida nagu soovitaksite muidu ? ette tänades. |
Pista sinna usb auku, kuhu tahad, peaasi et see auk toimib, endal on monitor(molul siis lisa usb augud) ühendatud arvutiga ja molule on sappa lükatud hiir ja gamepad.
Valgustuse, dpi muutmiseks on ka juhend olemas(see kokku volditud paber), kui aru ei saa, siis ülevaates on ka kirjas.
kui õigesti aru saan, siis kursor ekraanil on "jäik" vms? kui jah, siis võid julgelt hiire kõrgematele DPI-dele panna
sellel hiirele on vast parim Roccat Sota, sest mõlemad on üks osa SDMS-st. koos disainitud ja valmistatud. Ka see on ülevaate skirjas
Hääd lammutamist mängudes ja mujal
83 |
Gap
20.01.2010 00:35:37
Suured tänud teile abi eest Sain nüüd korda hiire liikumine läks nagu eriti kiireks klikkisin nagu vist selle kõige kõrgema astme peale et need tulukesed on sinised ... ei ma loomulikult lugesin juhendit ka ikka ja ülevaate olen ka mitu korda läbi lugenud lihtsalt ma veits juhm ei saanud nagu asjale pihta kohe, et mind jääb veel painama see et need tulukesed nagu ikka vilguvad ja muudavad värvi aga kas see peab nii olema ja ta ise nagu ei muuda seda töötamise sagedust või mis iganes see on see dpi ? Hiiremati kohta ka niipalju et kas seda Roccat Sota kuskil müüa ka on ? isepole nagu kuskil veel näinud ? et kas on alles tulemas müüki ? juhtme toppisin sinna auku siis kuhu tavaliselt mp3 mängija pistan... et panin siis kui arvuti töötas ja välja lülitama ei hakanud sellel pole vahet vast? imelik et drivereid sellele hiirele siis üldse nagu pole jah ?
17 |
softis
20.01.2010 11:20:43
Tulukeste värv ei näita sul hiire tundlikkust
Kas sa lugesid ikka seda voldikut? Või ei saa lihtsalt aru inglise keelest?
Tulukeste värv ja vilkumiskiirus ei näita mitte midagi. Neid saad ise sättida.
21 |
Timo1337
20.01.2010 12:20:54
| Gap kirjutas: |
Suured tänud teile abi eest Sain nüüd korda hiire liikumine läks nagu eriti kiireks klikkisin nagu vist selle kõige kõrgema astme peale et need tulukesed on sinised ... ei ma loomulikult lugesin juhendit ka ikka ja ülevaate olen ka mitu korda läbi lugenud lihtsalt ma veits juhm ei saanud nagu asjale pihta kohe, et mind jääb veel painama see et need tulukesed nagu ikka vilguvad ja muudavad värvi aga kas see peab nii olema ja ta ise nagu ei muuda seda töötamise sagedust või mis iganes see on see dpi ? Hiiremati kohta ka niipalju et kas seda Roccat Sota kuskil müüa ka on ? isepole nagu kuskil veel näinud ? et kas on alles tulemas müüki ? juhtme toppisin sinna auku siis kuhu tavaliselt mp3 mängija pistan... et panin siis kui arvuti töötas ja välja lülitama ei hakanud sellel pole vahet vast? imelik et drivereid sellele hiirele siis üldse nagu pole jah ?  |
Kreisi kasutaja aga sa ei tea, et selle nö augu nimi on USB
46 |
Gap
20.01.2010 22:07:50
aitäh softis lugesin küll seda voldikut,aga jah päris igast sõnast ei saa aru..et väga hästi ei oska
Timo1337 tean küll et USB
17 |
maxman321
22.01.2010 15:31:01
| Gap kirjutas: |
Timo1337 tean küll et USB  |
aga kas minu kirjutatud ülevaatest ei saa ka aru? kui jah, siis üritan seda parandada, paremini selgitada
83 |
Gap
23.01.2010 01:07:42
sain küll aru kõik on korras vabandust.... võib-olla ei lugenud korralikult,kiirustasin ehk liiga... mõni lause jäi mulle ehk liiga keeruline sry ma veits pika taibuga ,aga see on juba minu probleem....pea siis ärrituma sellepärast
ülevaatel pole midagi viga kõik on väga hästi välja toodud mis või kuidas peab tegema....
17 |
maxman321
23.01.2010 13:42:34
ega ma ei olegi ärritunud, lihtsalt tundsin huvi, et kas ülevaade on arusaadav või ei, tean siis kas üritan midagi parandada vms... ega see kirjaoskus mul kiita pole
aga olen alatio nõus aitama
83 |
Gap
31.01.2010 12:26:25
aga üks küsimus oleks et võib olla seal õpetuses kirjutati aga ma nagu ei saa väga palju aru inglise keelest et need tulukesed äkki nagu ise n.ö kustuvad ära et enne nad nagu vilkusid mingi vahega nagu n.ö hingasid.. nüüd nagu jäid äkki lambist kustu .... et kas peabki nii olema? hiir ise muidu nagu töötab.
EDIT: sain korda olen ise mängu hoos selle n.ö hingamise nagu välja lülitanud
17 |
RedFusion
03.02.2010 23:45:41
| Gap kirjutas: |
EDIT: sain korda olen ise mängu hoos selle n.ö hingamise nagu välja lülitanud  |
No midagi rasket ei tohiks olla, settingute muutmiseks tuleb lihtsalt 2 kindlat küljenuppu all hoida. Neid kõige eesmisi (juhtmele lähedamal asuvaid) küljenuppe mõlemal poolel tuleb korraga all hoida. Neid nuppe all hoides saadki valida, kas valgustus on välja lülitatud, sisse lülitatud (full) või hingamise, vilkumise (breathing) asendis.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
assu2
08.02.2010 13:40:18
| Ise kasutan Logitech LX8 ja tahaks uut (juhtmevaba atm). Niisiis nägin OnOffis Razeri Diamondbacki 595.-, nüüd siin see Roccat hiir. Kumba osta ?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
maxman321
09.02.2010 12:04:35
roccat Kova, millest on ka ülevaade, on juhtmega
83 |
assu2
12.02.2010 17:49:35
Kuulsin, et selle hiire kehvaks pooleks on selle rullik. Miks nii? Ja, et mattidel ei pidavat liikuma hästi.
Paljud ütlevad, et osta ikka Razer Diamondback või kui raha rohkem siis Deathadder.
77 |
