@cer
05.06.2003 11:55:56
| escucha kirjutas: |
F-Secure Anti Virus found:
W95/Sobig.C@mm
Nu kui attachmenti polnd siis polnd, aga viirus on ikka sama......
_________________ Muudab see maailma... ilmselt mitte. |
Spott
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
@cer
05.06.2003 12:44:38
Näiteks samast Sobigi "viiruseperekonnast" on varem liikvel olnud Sobig.A ja Sobig.B. Mida veel oodata, Sobig.D?
droz
05.06.2003 14:00:34
| The worm de-activates on June 8, 2003, and therefore, the last day on which the worm will spread is June 7, 2003 |
kõigil viirustel võiks selline feature olla ...
Eriti ei usu küll, et C viimaseks jääb
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
escucha
05.06.2003 14:57:41
| heheeee leicin vanast mailboxis veel W32.Sobig.B@mm versiooni kaa.....
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
mutabor
05.06.2003 20:16:02
see siin aga vingem asi, täna selle leiab Norton AV ainult siis kui beta definitsioonid peale panna, muidu ei tee teist nägugi
siit infot
istun nüüd pusin sõbra arvutiga...
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
mutabor
05.06.2003 20:40:23
vääga hea, F-Secure saidist:
UPDATE (2003-06-05 15:00 GMT)
F-Secure is raising the alert level on Bugbear.B (Tanatos.B) to level 1 as it continues to spread rapidly. The number of reported infections have increased drastically over the last 10 hours.
Norton AV küll leidis et siin masinas on iexplorer.exe, winamp.exe, notepad.exe, msimn.exe jne on nakatatud aga ravida neid ei oska, toppis karantiini... pidin IE sealt välja lohistama et saaks netis püsida. kõige lahedam on see et viirus nullib viirusetõrje progesi ära ja ei lase näiteks Nortonil teha live update'i. vägisi beta definitsioonidega sain sellest asjast jagu, saan autoupdate teha, 1 tunni jooksul proge tõmbab symantec'ist juba kolmanda viiruste definitsiooni versiooni a jagu ikka ei saa nakatatud failidest...
edit: lahe viirus küll, igaks juhuks möödaminnes veel viskab PWS.Hooker.Trojan nimelise asja ka masinasse...
viimati muutis mutabor 05.06.2003 21:01:59, muudetud 1 kord |
22 |
@cer
05.06.2003 20:58:02
| mutabor kirjutas: |
siit infot
istun nüüd pusin sõbra arvutiga...  |
Siin veel tegu Sobig.B-ga, huvitav millal nad Sobig.C-le lõpuks oma kaitse peale lasevad..
mutabor
05.06.2003 21:04:17
| @cer kirjutas: |
| mutabor kirjutas: |
siit infot
Siin veel tegu Sobig.B-ga, huvitav millal nad Sobig.C-le lõpuks oma kaitse peale lasevad.. |
nu aga tõmba see Sobig.C maha siis
22 |
@cer
05.06.2003 21:26:49
Eee.. seesuur, et ma ise sain sellest juba F-securega lahti. Arvasin lihtsalt seda, et kui Sobig.B-le pole juba kaitset NAV-i poolt leitud, et millal siis nad Sobig.C-le selle välja lasevad.
ruts8
08.06.2003 15:45:02
See Bugbear tegi kontoris ikka paraja töö ära. Nakatas ära pea-aegu kõik arvutid, ja seda tänu sellele, et töötajad ei olnud sellest viirusest teadlikud ja tegid kirjad lahti (mitte attachi), ja sellest oli juba piisav [siis ei olnud viirusetõrjele veel updatet]. Kusjuures kõige pullim oligi see, et kirjad tulevad tuttavatelt pealkirjadega a'la tere, vastus küsimustele jne. Päevas tuli ligi 100 maili viirusega.
Pooks üles sellise jobu, kes selle tegi.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
seen
09.06.2003 23:25:27
loen neid kirju siin ning aru ma ei taipa kuidas mõnedel selline asi õnnestub. ise leidsin oma isiklikust arvutist viimase viiruse 1999 lõpp ning töömassast ca 2002. Lihtsalt ma ei taipa
0 |
29.06.2003 22:33:05
Nõustun 100%. Oma lapaka saamisest saati aasta tagasi (siis sai ka esimest korda mailid Outlook Expressi suunatud) pole ma saan'd ühtki viirust. V.a see bogus viirus, mille sõber saatis - kirjutas maili pealkirjaks happy holidays vms. ja pani mingi suvalise file Attachmentiks ja Pc-Cillin hakkaski lõugama, et viirus jne. Tutvusringkonnas maadlevad kõik viirustega...mõtlen õudusega millal mina järgmiseks ohvriks saan...
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
