RassK
25.11.2009 20:53:52
ok, jätame AP´d siit siiski välja. Seda osa vaatab hiljem kui midagi paremat levitajat tarvis, Hetkel tähtis et korraliku kaasaegse vastuvõtja saaks.
Omh... keegi ei oska midagi soovitada?
102 |
spezwend
26.11.2009 00:05:49
| krusu70 kirjutas: |
Omh... keegi ei oska midagi soovitada? |
Mul seisab kasutult see sama pulk, pistsin korra sisse ja mõne hetkega driver installitud ja toimib tip-top!
Alusta AP'le parema antenni paigaldamisest, või vali parem asukoht nagu juba soovitati.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
RassK
03.12.2009 01:25:17
Point on selles, et kõik toimis enne väga hästi. W7 all on nüüd mingid anomaaliad...
Peale win reinstalli ja driverite paigaldamist on ühendus stabiilne, kuid kiirust ei ole DL on mingi 100kb/s...
Üldse siiber sellest jullast... saaks pcie b/g/n kaardi w7 drivude toega + antenni ühendusega oleks super...
Üldiselt ei saa ma enam aru mis asi näkku paneb või valesti on. Küll on netiga 101 häda, siis ei leia pulk leviala...
UPDATE...
Wifi probleem tuvastatud... mingi jama tolle pulgaga Win 7 all... Arvatavasti cräppi võitu driverid. Elionile teeninduse eest 10 punkti kümnest
Võtsin digiboxid tagant ära, tegin ruuterile igaks juhuks resa ja jätsin ainult kaabliga ühendatud arvuti ruuteri taha, kiirus kõigub ikkagi 7-14Mbps...
Soovitage Windows 7 toega pulka www.ox.ee´st. ( mul on üks kinkekaart, mille saan ära kasutada, sellepärast vaja oxist)
ED: probleem lahendatud
102 |
mTim
25.01.2010 16:40:47
niisis, ostsin Trendneti TEW-648UB adapteri endale ja ei saa wifit käuma...
installisin kõik asjad ära ja tulemus:
windowsi enda wifi manager võrku ei leia...
trendneti manager läheb käima, näitab all 1 punast pulka ja siis kaob (protsessina)
jama jama jama, mida teha? netist tõmbasin kõige uuema softi ka, ei midagi, juhtmenett töötab...
wifi service on ka sisse lülitatud
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
lightbluefox
25.01.2010 19:18:34
Üldiselt, kõik see tootjasoft on jura, pulgaga tuli kaasa tp-lingi tarkvara, läpakal oli Inteli soft, arvasin neist väga hästi, seni, kuni proovisin windowsi enda oma.
Kui erilist põhjust seda kasutada pole, võta maha, las jäävad draiverid. Mul on wifi windowsi manageerida ja kui ta miskipärast pole lahti ühendanud, ei saa arugi et ta oleks kuhugi ühendatud. Wifi ikoon on maha keeratud, win startupis on kohe võrgus, ei mingit tootjatarkvara! Eemalda tarkvara ja tee alglaadimine, vaatab siis edasi.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
mTim
26.01.2010 02:25:54
niisis, lasin kõik maha, panin ainult driverid...
windowsi enda manager ei leia ühtegi võrku
M: E36 varuosad |
42 |
kännuämmelg
26.01.2010 09:27:31
| mTim kirjutas: |
windowsi enda manager ei leia ühtegi võrku  |
aga kas Sul üldse on mingi võrk, mis normaalselt kostuda võiks , olemas?
205 |
mTim
27.01.2010 15:11:11
| kännuämmelg kirjutas: |
| mTim kirjutas: |
aga kas Sul üldse on mingi võrk, mis normaalselt kostuda võiks , olemas? |
ja, on ikka, käisin ruuteris sees kah, et vaadata kas on ikka sisse lülitatud...
hiljuti sõber just käis wifit kasutamas läpakaga
M: E36 varuosad |
42 |
27.01.2010 15:27:36
mTim: Ja ära loodagi, et Windowsi tarkvaraga midagi leidma hakatakse, kuna Windowsi tarkvara korral on signaali võimsus tavaliselt väiksem, kui tootja enda tarkvara korral.
Ja ise nägid ju - origniaaltarkvaraga suudeti see signaal kuidagi veel kätte saada, Windosi nõrga võimenduse korral polnud isegi mitte seda olemas.
Lisaks veel see, et kõikide tootjate USB, samuti igasugu muud, omavad kõik erinevat võimendust ja signaalitundlikkust.
Seega mõnel arvutil on "levi põhjas" seal, kus teisel on kas levi nullis või saab hädavaevu mingi signaali kätte.
211 |
kännuämmelg
27.01.2010 15:40:15
no kui seade teises arvutis samuti kindlalt tugeva signaali puhul võrke ei leia, vii pulk poodi tagasi..
variant nr 2 on see,et ruuter töötab a reziimis ja Su pulk teab ainult b/g jutte
205 |
mTim
27.01.2010 16:00:01
| variant nr 2 on see,et ruuter töötab a reziimis ja Su pulk teab ainult b/g jutte |
seda ma võin vaadata igaksjuhuks...
ruuter on kõrvaltoas, niet signaali peaks olema...
asjale anti ordis 3 aastane garantii
M: E36 varuosad |
42 |
piraat262
27.01.2010 16:20:47
A-Linki pulk sai ostetud ja tal selle lisaantenniga hetkel päris hea antenn. Kaalun osta seda Tehnoturu lingil toodud 38 cm pikkust antenni. Kas keegi teab öelda, kas tal saab keskmise osa äkki ära võtta et lühem oleks?
Soovitan eemale hoida sellisest USB WLAN pulgast , nagu Trendnet TEW424, mingi tüüpvea tõttu põleb ta lihtsalt läbi. 2 tükki täiesti korras arvutitel läbi põlenud ja kolmandat osta ei raatsinud.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
kännuämmelg
27.01.2010 16:26:01
| piraat262 kirjutas: |
.. Kas keegi teab öelda, kas tal saab keskmise osa äkki ära võtta et lühem oleks?..
ei saa Sa sealt midagi ära võtta sees on traatantenn stiilis ----/\/\/\------/\/\/\------
ja ümber see must on lihtsalt täispikkuses,kuid eritasapinnaline plasttoru
205 |
wifi.ee
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
27.01.2010 17:18:08
Eks kõik hakkab sellest pihta, et millist levitugevust vaja on - kui ruuter asub samas ruumis / lähikonnas, siis pole ju vaja tundlikku ning võimast WiFi-seadet. Ja vastupidi - nõrgukese vastuvõtuga seade polegi ju mõeldud signaali püüdmiseks kümnete või siis sadade meetrite kaugusest.
Ise kasutan 3COM-i PCMCIA-WiFi-kaarti ning see "karjub" üle kõik igasuguste läpparite levitugevuse.
Samas on sellel 3COM-kaardil ainult oma sisemine antenn ning teda jooksutab tema enda tarkvara.
211 |
piraat262
69 |
wifi.ee
mTim
29.01.2010 14:21:11
| mTim kirjutas: |
asjale anti ordis 3 aastane garantii  |
niisis, tõmbasin mingi suvalise wifimanageri (30day trial) ja to leidis kohe võrgu ja connectis ära...
et siis mis värk on?
M: E36 varuosad |
42 |
mTim
29.01.2010 14:40:20
| mTim kirjutas: |
| mTim kirjutas: |
et siis mis värk on? |
niisis, ma ei tea mis ma tegin aga ära ta connectis.
ja veel, nimelt kui ma otsin windows wifi manageriga siis ta ikkagi ei näita ühtegi võrku
aitas ma arvan see kui ma võtsin linnukese ära "allow windows to shut down device to save power"
M: E36 varuosad |
42 |
kännuämmelg
29.01.2010 16:34:31
| mTim kirjutas: |
aitas ma arvan see kui ma võtsin linnukese ära "allow windows to shut down device to save power" |
see power saving on jah aegajalt aidanud, kuid pigem ühenduse püsti jätmiseks..
Seda ikka tead, et kui teise poole wifimanager töötab, siis on windoosa WZC teenus kinni, seega ka ei saa levisid näidata?
205 |
mTim
29.01.2010 17:12:51
WZC lülitasin ma kõige ennem tööle, sest see oli mul isiklikult varem välja lülitatud ja nüüd kui ma seda vaatamas käisin (igaks juhuks) siis on ta ikka up and running...aga mida windowsi ikka ei näita on võrgud
samas ühendus on olemas ja töötab
M: E36 varuosad |
42 |
kännuämmelg
29.01.2010 18:50:57
| mTim kirjutas: |
samas ühendus on olemas ja töötab  |
Igasugu anomaaliaid tekib masinatel, mis nlitetud, tweakitud, kräkitud ja häkitud..
205 |
