uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  BSOD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
xheix1712
xheix1712
sõnum 19.11.2009 15:35:41 vasta tsitaadiga
Jah... hoiatati juba mõnda aega tagasi, et kui toide katki on/minemas, siis võib paljud asjad endaga kaasa viia.
Lasin selle symbol packi ka peale ja öö otsa oli arvuti käinud ning senini ei ole bsodi tõttu resa teinud, kuid ootan pikemaajalist positiivset tagasisidet enda pc-lt
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
sõnum 19.11.2009 17:23:01 Re: BSOD vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
kui tõesti eriti laisk oled, siis äärmisel juhul sellega
xheix1712
xheix1712
sõnum 19.11.2009 23:14:46 vasta tsitaadiga
Ei olnud abi ka sellest eelmainitud packist.
A.S.
sõnum 20.11.2009 01:16:03 vasta tsitaadiga
Aga mis sellest abi oleks pidanud olema? Debugging Tools suudab selle abil veidi põhjalikumat infot kuvada, kasutaja eest tööd paraku ära ei tee.
!analyze -v käsku ikka ka kasutasid? Lausa lingina välja toodud, vaja vaid hiirega klõpsata.
xheix1712
xheix1712
sõnum 20.11.2009 11:50:54 vasta tsitaadiga
Mida sa täpselt mõtled? mis programmil see käsk?
Debuggeriga ei oska midagi teha paraku, Bluescreen view´ga näitab ära mis failid põhjustasid, mis kellaaegadel ja nende asukohad.
sõnum 20.11.2009 13:48:56 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
Ta peab silmas ja windowsi debuggeriga see käsk sisestada(akna allosas on käsurida selle sisestamiseks).Siiski see annab palju ebavajalikku infot tavakasutajale seega imo pole mõtet jamada thumbs_up.gif
Näiteks mul oli hiljuti üks üksik BSOD:
xheix1712
xheix1712
sõnum 20.11.2009 21:16:18 vasta tsitaadiga
98% esineb see hal.dll probleem, kaks korda on ka see teine tulnud.
Pildid:
Cb4
Cb4
sõnum 20.11.2009 22:53:32 vasta tsitaadiga
Biosis def. sätteid oled proovinud panna?
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
kaitsevaim
sõnum 20.11.2009 23:42:24 vasta tsitaadiga
http://www.updatexp.com/stop-messages.html üks võimalik link abiks, ei tea täpselt kas on seotud. XP kohta käib, W7 on edasiarendus. Olen märganud nende error koodide järgi otsides seoseid mälu, failisüsteemi ja server teenuse draiveritega. Nii et üsna kompleksne värk, paistab et tuleb proovida mingit teist ketast näiteks live cd-ga ja vaadata, kas mingit probleemi esineb....üks huupi mõte lihtsalt. Üsna kindlasti on kas mõni süsteemifail vigane (korrumpeerunud icon_razz1.gif) või siis on midagi kõvakettaga lahti. Proovi clean installi ikkagi. Kui võimalik, siis tee kaks partitsiooni kettale ja andmed mitte-süsteemi pardile. Kui clean install tehtud, siis on üsna selge, et kas draiverite (kui uuendad neid) või riistvara kala.
A Stop 0xA message might occur after installing a faulty device driver, system service, or firmware. If a Stop message lists a driver by name, disable, remove, or roll back the driver to correct the problem. If disabling or removing drivers resolves the issues, contact the manufacturer about a possible update. Using updated software is especially important for multimedia applications, antivirus scanners, and CD mastering tools.
# A Stop 0xA message might also be due to failing or defective hardware. If a Stop message points to a category of devices (video or disk adapters, for example), try removing or replacing the hardware to determine if it is causing the problem.
# If you encounter a Stop 0xA message while upgrading to Windows XPl, the problem might be due to an incompatible driver, system service, virus scanner, or backup. To avoid problems while upgrading, simplify your hardware configuration and remove all third-party device drivers and system services (including virus scanners) prior to running setup. After you have successfully installed Windows XP, contact the hardware manufacturer to obtain compatible updates
http://www.vistax64.com/general-discussion/200794-stop-0x0000003b-bsod-fun.html tähendab suure tõenäosusega mälu ja kõvaketta probleemid.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 22
xheix1712
xheix1712
sõnum 20.11.2009 23:49:17 vasta tsitaadiga
Äkki aitaks ka win7 repair mitte clean install?
kaitsevaim
sõnum 20.11.2009 23:58:03 vasta tsitaadiga
võid proovida muidugi, aga register läheb suureks nagu kuulnud olen (vähemalt xp-l on see nii) ja siis jääb arvuti aeglasemaks.
xheix1712
xheix1712
sõnum 22.11.2009 13:45:35 vasta tsitaadiga
Tuleb siis puhas install teha ja vaadata, kas ikka sama probleem
Edit: hakkasin reinstalli tegema, mingisugune 97% oli tehtud ja BSOD ees: Page_fault_in_nonpage_area icon_evil.gif
PEale clean installi siis:
Spezz
sõnum 22.11.2009 16:24:37 vasta tsitaadiga
http://www.memtest.org/
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
sõnum 22.11.2009 16:37:50 vasta tsitaadiga
xheix1712: Tõenäoliselt väänas see, vana, katkine Q-Tec emaplaadile suurema mataka ära.
Nii, et tasub hoopis sellest alustada, et kas emaplaadil on mingeid kahtlasi "märke" näha - näiteks "lõhkised / pragulised" kondensaatorid. icon_cool.gif
Teine asi, millele see katkine Q-Tec võis mataka ära panna, on HDD ise.
Seega tasub teha kettale Full Format ja siis kontrollida, et mida programm, nimega HD-Tune oma Full Scaniga näitab.
kaitsevaim
sõnum 22.11.2009 17:56:13 vasta tsitaadiga
nagu kahtlased märgid ütlesid ehk veakoodid, et mälu, ketta või emaplaadi enda mats
xheix1712
xheix1712
sõnum 22.11.2009 18:29:05 vasta tsitaadiga
Mis ma siis tegin? Lasin default seadetele kõik tagasi , peamine mis clockitud oli CPU ning siiani mõned tunnid mänge jauranud, kus koormus peaks kõige suurem olema ja midagi halba ei ole juhtunud. Kui klokk veel peal oli, siis sai cod-i lanis mingi 10 minta teha ja siis bsod .... Ehk äkki sai klokitud liiga kõrgele ja suurel koormusel ebastabiilne icon_rolleyes.gif
Samas kui peakski BSOD siiski tulema, siis saadan emaplaadi garantiisse
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  BSOD mine lehele eelmine  1, 2
