Ahf
05.01.2010 00:49:42
Cotton vist ongi parim mis sa hetkel teha saad expi pärast...Neid töid vaatad, siis seal on $ ja Exp % ära ka toodud...mida kõrgem % seda enam raha või expi.
Energiat ja HP'd saad niisama istudes ka jah...Aga mine kuskile linna hotelli magama saad 12x kiiremini
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
54 |
MMx
05.01.2010 13:28:16
Kas see %, mis seal tärni taga on, näitab seda, kui palju punkte ma tunnis expi saan või mismoodi see toimib?
Ehk siis siin pildil on 2%, et siis saangi 2 punkti iga tunni kohta, mis ma tööd teen?
Tundub, et nii ongi... tegin 2 tundi tööd ja sain 4 expi juurde.
Nüüd siis segane see, et mis need labor pointsid annavad? Saan aru, et teatud töö jaoks on vaja teatud arv labor pointse minimaalselt, et üldse seda tööd teha, aga kui mul on neid rohkem, mis siis saab?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
69 |
Fukiku
05.01.2010 15:33:28
Seal vist mingit konkreetset seost nähtavalt ei ole, mida lihtsalt seletada. See umbes näitab suhteliselt, et mõni töö on raha mõttes tulusam, teine annab jälle expi rohkem.
Labor points kohapealt - peaks vist olema umbes sedasi, et miinimum punktide arv, et tööd üldse teha. Mida rohkem üle on, seda rohkem nodi saad töö tegemisest.
Muide, optimaalsete tööde otsimiseks ja ka mõneks muuks asjaks on olemas ka selle mängu jaoks vähemalt üks tore kalkulaator. Saab kõige tulusamaid töid otsida ja hiljem, kui igasugust nodi rohkem juba koguneb, siis optimeerida konkreetse töö jaoks optimaalne varustus selga.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
MMx
05.01.2010 15:54:26
See kalkulaator toimib iga maailma jaoks või ongi ainult konkreetselt need 7, mis seal välja toodud? Kuna ma ise 11-ndas.
EDIT: Sai seda kalkulaatorit tiba näpitud ja paistab, et toimib ilusti ka 11-ndas.
Raha koha pealt jah valem ei toimi vist, aga vähemalt expi koha pealt toimib siiamaani ilusti, kui teha 2 tundi 4% expiga tööd, siis saad 8 expi.
viimati muutis MMx 06.01.2010 11:13:27, muudetud 1 kord |
69 |
Fukiku
05.01.2010 15:58:05
Kalkulaatori osas pole süvenenud, kui aus olla - ma ka ei tea, kas Westis on erinevate maailmate vahel erinevusi või mitte. Kunagi jäi mulle mulje, et see maailmavalik oli seal eelkõige sellepärast, et kui sa sinna oma konto ära regasid, siis said erinevates maailmates erinevad tegelased ära salvestada endale. Samas kogu sisend ehk oma skillid ja inventory pead nigunii käsitsi sisestama, seega ei tohiks maailma valik vahet teha. Vist. Las targemad parandavad, kui ma eksin.
MMx
05.01.2010 16:32:09
Äkki keegi teab veel sellist asja, et kuidas on suurem võimalus mingit nänni tööga saada, kas teha palju 10 minutilisi töid või hoopis paar korda ja 2 tundi järjest?
Ja erinevaid kaupasid läheb tarvis kah (nt mõne questi tegemiseks) või võib kõik rahulikult maha müüa?
69 |
makaak
05.01.2010 19:57:42
Maha müüa pole asju mõtet kui just pangas vähe raha pole ja sinna juurde tahad panna... ning erinevaid produkte läheb hiljem questides vaja.
Aga üldiselt tööga produkte saab nii kuidas jumal juhatab, vahel annab rohkem kui vaja, vahel mine või lolliks tööga et asja kätte saada.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
T6nu
06.01.2010 14:32:23
| MMx kirjutas: |
Ja erinevaid kaupasid läheb tarvis kah (nt mõne questi tegemiseks) või võib kõik rahulikult maha müüa? |
Leidsin sellise teksti, Help'st:
| Help kirjutas: |
| When you work on a job for 30 minutes you have the stated probability to find the work product for this job. If you work for 2 hours you could find four items if you are really lucky. |
Sai ka W10 char (Scorwen) tehtud ja tutvun mänguga.
Ahf
06.01.2010 19:55:37
Kui producti leidmise % on 100, siis 30min tööd tehes saad 1 producti, 2h tööd tehes saad 4.
Nt. sugar ja tobacco.
Kui viitsid vaadata mida sul vaja läheb ja mida mitte, võid "trackida" oma queste http://weststats.com/ quests nupu all.
Üldse väga kasulik weeb on see
54 |
T6nu
07.01.2010 12:49:16
| Ahf kirjutas: |
Me avasime teise linna vaikselt,impeerium kasvab , forti kavatseme ka attackima minna MC oma nimelt,mis allides olete ? Me GC's. |
Kirjutasin väikese application kirja Ministry II'te. Kui hästi läheb, äkki lastakse ka väravast sisse:P
MMx
07.01.2010 17:05:19
| Krt, liitusin mingi linnaga ja kohe hakkas kõrvalt linnast mingi tegelane mind ründama, kuna ise panin kõik skill pointsid ehituse peale, siis igas duellis saan haledalt vastu näppe. Ei oskagi nagu midagi peale hakata, omas linnas 7 tegelast ja 1 vist sõjardi kallakuga. Linnast nagu ei taha uttu kah tõmmata, samamoodi edasi mängida on kah nagu suht hapu. Kas äkki saab mingit moodi accounti ära kustudada ja otsast peale hakata teise kallakuga (hakkaks ise Duelleriks või Soldieriks)? Või on äkki muid soovitusi? Muidu alles lvl 9 ja mänginud suht vähe seega pole hilja teha uut accounti ja nullist alustada. Äkki sai linnaga liiga vara liitutud, et peaks vb veel niisama töid ja asju tegema, ennast kõrgemale levelile saama, natuke duelli statse kah arendama ja alles siis linnaga liituma. Või hoopis teha lvl 10 ära ja valida soldier/dueller ning hakata teisi statse kõvasti arendama, kuigi algul sai ehituse peale panustatud.
69 |
T6nu
07.01.2010 17:46:45
| Niipalju kui lugenud olen, siis class'e hiljem vahetada ei saa, aga attribute'e ja skille saab (Uuri siit). Seega uuesti alustamisel poleks vist väga mõtet...kuna class valik alle ees.
MMx
07.01.2010 18:29:40
Käis jah kusagilt läbi, et hiljem saab statse ja asju vahetada, aga see kõik käis raha eest, mis tööga teenid ja iga uus punkt pidavat hakkama järjest rohkem maksma, kuna mul 9 levelit pandud builderi alla, siis 27 punkti ümbertõstmine läheb arvatavasti päris kulukaks... Aga noh eks paistab, panin oma linna foorumisse selle probleemi üles ja saatsin ka vastase linna loojale sõnumi, et äkki jätavad ikkagi builderid rahule.
EDIT: linnadel on linna tutvustava lehe/flaieri peal selline asi nagu NAP, et mis see tähendab?
69 |
Johan11
07.01.2010 19:40:33
| MMx kirjutas: |
EDIT: linnadel on linna tutvustava lehe/flaieri peal selline asi nagu NAP, et mis see tähendab? |
non aggression pact
Level 9 pealt pole veel hilja ennast melee sõduriks ehitama hakata. Attribute pointsid panedki kõik strenghti peale, skill pointe hakkad hiljem 5 päevaste vahedega muutma näiteks.
Aga kui soovid ikkagi uuesti alustada, siis accoundi saad kustutada nii: settings->account->delete account.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
MMx
07.01.2010 20:17:14
Non agression... ehk siis nad ei ründa?
Leidsin vastava koha, kus oli juttu sellest kui palju maksab statide muutmine:
Q. How much does the shaman cost?
A. AP cost $250 each to start and go up by $50 per point unskilled. SP cost $50 each to start and go up by $10 per point unskilled. AP and SP both go back down at the rate of $10 per day until they return to the starting costs.
EDIT: kui linnas magada, kas siis peabki alati 8 tundi järjest magama, et energiat taastada või võib mingil hetkel pooleli jätta, kui juba piisavalt energiat, et mingit asja teha?
EDIT2: westi foorumist sain teada, et võib magamise pooleli jätta kah ja siis saab ikka vastavalt energiat taastatud.
69 |
Ahf
07.01.2010 23:29:37
| T6nu kirjutas: |
| Ahf kirjutas: |
Kirjutasin väikese application kirja Ministry II'te. Kui hästi läheb, äkki lastakse ka väravast sisse:P |
Miks sa II minna tahad ? Selle me tegime, sest meil sai linn valmis ja builderitel polnud enam midagi teha, seal ainult builderid praegu.
Soldier olema hakkad, ma võin sind oma linna võtta, kõrval seal kohe "The Ministry - GC"
A vb oledki builder..? Siis võid küll appi minna sinna
MMx,
Tavaliselt on NAP linnas builderite kohta, et siis buildereid ei rünnata, kui seda pole hakkad täiega tagant saama.
Et seda vältida, otsi mingi suurem linn kus sind "kaitstakse"
Ja kui sa tahad siiski duellimes olla alusta parem uut acc...Kuna seda raha mis sa punktide muutmiseks kasutad läheb sul geari ostmiseks vaja, lõppkokkuvõttes saad ikka kõigilt kotti, sest sul on OK statsid aga pole midagi mida selga panna.
54 |
Johan11
08.01.2010 00:04:39
| Level 9-l polegi midagi selga panna:D
37 |
Ahf
08.01.2010 00:12:29
| No mina ei tea...range duelleri teeb läheb umbes 9k statte ümber paigutada meleel läheb 5k ,selle ajaga kui ta selle raha kokku saab, noob worke ka veel teha et raha saada, pole ta enam kaugeltki lvl 9.
54 |
MMx
08.01.2010 00:17:09
| Tänud soovituste eest, proovin veel hetkel sellega hakkama saada ja kui midagi välja ei tule, eks siis peab otsast alustama.
69 |
Johan11
08.01.2010 00:35:34
Tal on 27 SP-d vaja ümber paigutada...kui vaikselt teha, nii umbes 4-5 kuud:D siis lähbeks see maksma ainult 1,3k. See teeb siis $10 päevas kõrvale panna.
Muidugi level 9 saamiseks läheb aega suht paar päeva ainult.
37 |
makaak
08.01.2010 19:05:43
| Aga pole ju vaja kohe accounti kustutama vaja minna... 11 worldi on ju... igasse võid 1 mehe teha ju.
24 |
MMx
08.01.2010 19:34:05
| Pole nagu mõtet hakata ka konkureerima esimeses maailmas mingite lvl 80+ ja 90+. Seega ainuke variant natukenegi võrdsemates tingimustes mänigda, on vana acc ära kustutada ja uuesti alustada, juhul kui praegusega hakkama ei saa. Aga noh ehk jäetakse siiski builderid rahule, kuna täna nt enam ei rünnatud.
69 |
gemini
08.01.2010 20:30:09
| MMx, kui sind ära tapetakse, siis oled 48h immuune rünnakute vastu.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
MMx
08.01.2010 20:40:53
| gemini kirjutas: |
| MMx, kui sind ära tapetakse, siis oled 48h immuune rünnakute vastu. |
Ära ei tapetud, aga lihtsalt käidi ründamas, energiat ja elusid läks, seega ei saanud ka tööd teha, vaid pidin hoopis magama minema...
69 |
makaak
08.01.2010 21:47:55
| MMx kirjutas: |
| gemini kirjutas: |
Ära ei tapetud, aga lihtsalt käidi ründamas, energiat ja elusid läks, seega ei saanud ka tööd teha, vaid pidin hoopis magama minema... |
energiat küll ei tohiks sul minna kui sind rünnatakse.
24 |
