uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Format C: märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
radok
sõnum 25.09.2009 21:09:41 vasta tsitaadiga
Kaua see Format + Uue Win XP HomeEdition'i + driverite pealelaadimine aega võtab umbes muidu?
A.S.
sõnum 25.09.2009 21:18:46 vasta tsitaadiga
Kas on quick format või full (kontrollib üle kogu kõvaketta)? Kui kiire on kõvaketas ja CD lugeja? Kas draiverid on olemas või on vaja netist otsida/tõmmata? jne...
Paar tundi kuni paar päeva, eks sa saad varsti teada.
radok
sõnum 26.09.2009 12:47:08 vasta tsitaadiga
Ei toimi mul see asi, nii sata driverid flopi peal sees kui ka Windows'i enda installiplaat lugejas.
Ütleb, et ei näe ühtegi ketast.
Mingit muud moodi ei saa formatit teha?
Kuidas töötab see variant:
My Computer- LocalDisk(C: )- paremklõps-Format
A.S.
sõnum 26.09.2009 13:30:28 vasta tsitaadiga
Kui Windows selle C: pealt on end käima ajanud, siis harakirit ta endale küll teha ei soovi. Teise arvuti külge lisakettaks ühendades saaks selle formati küll ära teha, aga mis kasu sellest formatist niiviisi oleks, installida sa ikka ei saa kui kõvaketas ei paista.
radok
sõnum 26.09.2009 13:46:12 vasta tsitaadiga
Niiet, pean ikka proovima kuidagi plaadipealt seda teha?
Saaks keegi mulle selle puust ja punaselt ette teha?
A.S.
sõnum 26.09.2009 14:06:26 vasta tsitaadiga
Töökorras diskett õigete draiveritega disketiseadmesse.
CD plaat lugejasse.
CD plaadi pealt arvuti käima.
Kui tuleb "Press F6.........", siis vajutad, F6 loomulikult.
Windows veidi ragistab disketi kallal ja asi liigub jälle edasi.
Disketi võib nüüd eemaldada.
Niimoodi kuidagi, vist...
Kuidas draiverid disketile läksid? Olid kohe seal? Diskett ikka loetav?
E:
Ega sul äkki USB klaviatuur pole ja BIOS-st välja lülitatud, seega F6 loomulikut ei toimi. Seal (BIOS) on "USB Legacy Support" või miskit sarnast, see peab "enabled" olema.
sõnum 26.09.2009 17:00:00 vasta tsitaadiga
radok kirjutas:
radok
sõnum 26.09.2009 20:10:01 vasta tsitaadiga
A.S.
Tegin täpselt enne nii, nagu sa ütlesid.
Ei toimi, driverid olid disketil kohe, arvuti sai ostetud komplektina ja oli kaasas see flopi.
Ei ole USB klaviatuur, F6 toimib, kuid ta laeks ära nagu need SATA driverid, kuid pärast neid jälle pole.
Mul olemas miski EASEUS Partition Manager Personal 1.6.4, seal on ka valikus Format, kas sellega saaks?
A.S.
sõnum 26.09.2009 21:30:15 vasta tsitaadiga
Kui see CD plaadi pealt käima läheb (personal vist ei lähe?), siis ehk küll. Windowsi all ilmselt mitte? Võid ju proovida.
Sellega peaks küll saama. Kirjutad ISO plaadile ja sellelt arvuti käima.
Milleks sul seda vaja formaatida on, Windowsi sa ju nagunii sinna installida ei suuda? Ega formaatimine ketast nähtavale ei too.
radok
sõnum 26.09.2009 21:36:38 vasta tsitaadiga
Proovima peab.
jnt
jnt
sõnum 27.09.2009 02:56:23 vasta tsitaadiga
eino selles on A.S.'il õigus, et kui sa win installikaga formattida ei saa, siis ei saa sa sinna peale ka installida. icon_wink.gif Ses suhtes ple mõtet mingi muu asjaga formattida ja siis loota, et win install seda ketast järsku nägema hakkab... Sul on vaja talle mingeid driver'eid sööta või siis sata mode'i vahetada. (või mõlemat)
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 106
radok
sõnum 27.09.2009 13:38:51 vasta tsitaadiga
Ei tööta mul mingit pidi see Win installikaga format.
Uitmõte:
Mul on praegu SP3, plaadipeal on SP2, kas kui vahetan ümber, siis format toimiks?
ik2
sõnum 27.09.2009 13:51:04 vasta tsitaadiga
[quote="radok"]Ei tööta mul mingit pidi see Win installikaga format.
Uitmõte:
Mul on praegu SP3, plaadipeal on SP2, kas kui vahetan ümber, siis format toimiks?[/quote]
http://landfield.pri.ee/WindowsVista17.html#cleaninstall
http://www.angelfire.com/yt3/tonis2/XPinstall/WinXPinstall.html
viimati muutis ik2 27.09.2009 13:53:25, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
warwas
warwas
sõnum 27.09.2009 13:51:06 vasta tsitaadiga
radok kirjutas:
Uitmõte:
SP versioon ei puhu siin absoluutselt pilli.
Kas flopi pealt valisid ikka õiged draiverid (vahest on seal draiverid erinevatele kontrolleritele)?
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
radok
sõnum 27.09.2009 18:19:42 vasta tsitaadiga
Seal on neli erinevat kontrollerit, panin kõik 4 korraga.
Proovisin ka ükshaaval.
Need muidu sellised:
Intel(R) 82801FR SATA RAID Controller for Windows 2000/XP/2003
Intel(R) 82801FR SATA AHCI Controller for Windows 2000/XP/2003
Intel(R) 82801ER SATA RAID Controller for Windows 2000/XP/2003
Silicon Image Sil 3112 SATA RAID Controller for Windows XP/Server 2003
EDIT:
Peale seda kui vajutan F6'te tuleb selline tekst:
"Setup could not determine the type of one or more mass storage devices installed in your system, or you have chosen to manually specify an adapter.
Currently, Setup will load support for the following mass staorage device(s):
(none)
*To specify additional SCSI adapters, CD-ROM drivers, or special
disk controllers for use with Windows, including those for
which you have a device support disk from a mass storage device
manufacturer, press S.
*If you do not have any device support disks from a mass storage
device manufacturer, or do not want to specify additional
mass storage devices for use with Windows, press ENTER."
Ja S'i vajutades saangi need ülalnimetatud kontrollerid allalaadimiseks.
Ei tööta ikka see asi mul
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Format C: mine lehele eelmine  1, 2
