uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Videokaardi 8800gt viga? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
xheix1712
xheix1712
sõnum 21.07.2009 17:30:40 vasta tsitaadiga
Formatit olen ma teinud sellele oma 4 korda juba. Iga kord lõppeb asi sama jamaga
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
apelsin16
apelsin16
sõnum 21.07.2009 17:31:13 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
windooza installi ajal on ka sellised triibud?
Taavi©
Taavi©
sõnum 21.07.2009 17:32:25 vasta tsitaadiga
oot..
peale formatit läheb ju windowsisse ? seal kõik on ok ? peale resa on see keiss ?
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
xheix1712
xheix1712
sõnum 21.07.2009 17:33:25 vasta tsitaadiga
Kui ma clean installi teen ja peale seda kui drivereid ju veel pealgi pole ( nagu ka praegu ning asi töötab) siis jah läheb kenasti sisse...
omgwtf
omgwtf
sõnum 21.07.2009 17:35:04 vasta tsitaadiga
2d kelladel vms töötab safe modes ja ilma drivudetta icon_rolleyes.gif ilmselt sellepärast saad hetkel olla..
Taavi©
Taavi©
sõnum 21.07.2009 17:36:45 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
Müstika..
seesuhtes et kui videokaardil midagi viga oleks siis ju viskaks ta windowsis juba kirjuks.. kuna windows ise koormab kaarti palju rohkem kui buutimisel logo..
xheix1712
xheix1712
sõnum 21.07.2009 17:36:50 vasta tsitaadiga
Läksingi safe modega sisse, lasin driverid maha ning seepeale panin uuesti arvuti käima ning praeguse hetkeni ( olen teinud oma 6 shutdowni ja starti vähemalt) ei ole neid artifakte esinenud.
Samuti tõi sõber oma hd4850-ne ning ka sellega läks kenasti tööle
omgwtf
omgwtf
sõnum 21.07.2009 17:39:41 vasta tsitaadiga
Vaata mis temperatuurid on sellele 8800GTl.
xheix1712
xheix1712
sõnum 21.07.2009 17:41:12 vasta tsitaadiga
Biosist saab seda vaadata? Ja kui drivud on peal , kas siis on ka sama temp kaardil?
Taavi©
Taavi©
sõnum 21.07.2009 17:42:23 vasta tsitaadiga
xheix1712, peaks saama..
omgwtf
omgwtf
sõnum 21.07.2009 17:42:56 vasta tsitaadiga
Pane drivud peale ja nt GPU-Ziga vaata ilma drivudetta ei saagi vist näha,kuna proged ei tea mis kaardiga tegemist ja ei suuda lugeda andureid vms(kindel pole aga vist oli sedasi).
bios ei näita.
xheix1712
xheix1712
sõnum 21.07.2009 17:43:30 vasta tsitaadiga
Kui ma drivud peale panen ei saa mu ju sisse.... Safe mode laseb progresid jooksutada? et äkki sealt alt minna sellisel juhul
omgwtf
omgwtf
sõnum 21.07.2009 17:46:35 vasta tsitaadiga
Võta kastil külg maha ja pane vent lisaks puhuma korra,vaata mis siis teeb koos drivudega.. Cooleri võid ka ikkagi vaadata üle igaksjuhuks,äkki tõesti vähe ää nihkunud vms
xheix1712
xheix1712
sõnum 21.07.2009 17:48:23 vasta tsitaadiga
Taavi vist pani selle peale... äkki sai kehvasti või vähe termopastat või kust ma tean... Lisaventi ei ole kahjuks hetkel võtta
omgwtf
omgwtf
sõnum 21.07.2009 17:49:52 vasta tsitaadiga
Täna üritasid esmakordselt asja käima saada? Kaart seisis niisama peale ostu? Või töötas pikalt ja täna enam ei toimi?
xheix1712
xheix1712
sõnum 21.07.2009 17:54:32 vasta tsitaadiga
Soetasin selle kaardi ( ei mäleta kaua tagasi) aga nagu juppidega on, siis ootasin kuna mu emaplaat ja prose kohale jõuavad. Nüüd kuskil kolm päeva tagasi sain kogu krempli kätte ning hakkasin kokku panema. Viga esines kohe! Viimased kolm neli päeva olengi püüdnud leida milles viga on... Algselt arvasin toiteplokk, siis hdd ,emaplaat ja nüüd selgus et video hoopis. Sai ka teist toitekat ja hdd-d proovitd, ikka sama kamm.
Video sain reaalselt kätte 9. juulil aga alles mõned päevad tagasi sain selle kasti panna koos teiste jubinatega
omgwtf
omgwtf
sõnum 21.07.2009 17:55:15 vasta tsitaadiga
Nu siis nagu kipub kalduma selle poole asi,et käimamineku garantii..
Kuigi ise ei oleks ma siis profiili märget teinud enne kui kaart testitud icon_neutral.gif
xheix1712
xheix1712
sõnum 21.07.2009 17:56:53 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin küll selle peale tol hetkel tegelikult. Kuid nüüd ongi asi müüja poolses suhtumises vist.... Sest ega sellest mööda ei saa, et viga on video ja ilmselt mitte nii väga driverites mille uuendamisega saaks asja tööle.
omgwtf
omgwtf
sõnum 21.07.2009 18:00:04 vasta tsitaadiga
Siililegi selge,et drivudes asi EI OLE icon_exclaim.gif Rauas ikka asi kinni hetkel icon_neutral.gif
xheix1712
xheix1712
sõnum 21.07.2009 18:02:55 vasta tsitaadiga
Aga ilma driveritega jookseb ta siis kuidagi madalamal temepratuuril jah? Drivud peale pannes tõuseb ka temp ning siis tekivad ka need vead?
Taavi©
Taavi©
sõnum 21.07.2009 18:12:27 vasta tsitaadiga
xheix1712, mina ei ole sellel kaardil midagi vahetanud, see zalmani kuuler on seal samamoodi peal nagu mina ta ostsin.. seesuhtes et nagu ma PSis ka ütlesin siis ainuke koht kus kaart võis viga saada on cargo, kes nüüd selle eest vastutama peab ei oska öelda !
xpander
xpander
sõnum 21.07.2009 18:12:43 vasta tsitaadiga
kas need vead on enne windowsi laadimist ka pildil?
vähemalt minu käes oleval kaardil oli sedasi, seega driverites asi olla ei saanud kuidagi.
driveri kala on ikka siis kui ta on driveri üles laadinud ja siis viskab pildi selliseks.
Linux Gaming Videos: Xpander69
xheix1712
xheix1712
sõnum 21.07.2009 18:15:25 vasta tsitaadiga
xpander, panen arvuti tööle, tuleb ette see emaplaadi logo, siis tuleb windowsi bootimis logo ja siis ongi see jama ( sinised artifaktid)... kuidagimoodi tahab sealt veel läbi punnitada ning siis must taust koos nende samade artifaktidega. Windowsi sisse ei saa.
Taavi:
Taavi© kirjutas:
xheix1712 kirjutas:
Ilmselt ei saa
Aga mida see termopasta siiski chippidel teeb? Tean küll et OC-sid seda, loodetavasti ei piinanud
Ja kurat selle unustasin ära puhastada, seal oli suur radikas peal et kuumaks ei läheks icon_wink.gif
viimati muutis xheix1712 21.07.2009 18:17:19, muudetud 1 kord
Taavi©
Taavi©
sõnum 21.07.2009 18:26:06 vasta tsitaadiga
xpander, siin on selge juba et asi on rauas kahtlemata.. lihtsalt imestama paneb see et installib ära ja läheb windowsisse ja siis peale resa alles hakkab jama pihta, või sain valesti aru millegist ?
xheix1712, no ma räägin et panin lisajahutuse veel peale sinna, kuna tundus et vajab lisajahutust, isegi stock settingutel..
aga ka ilma selleta töötas ja lasi marki isegi !
ma pole eriti lammutaja tüüpi et lasen tehnikal kuumeneda, kuigi tehase poolt seda peale ei pandud !
EDIT: sa võid ju proovida uut biossi panna, näiteks 650corega, kuigi ma ei usu et see midagi muudab.. mäletan et see core radikas ei läinud kuumaks isegi, vb max 50c (loadis) icon_rolleyes.gif
xheix1712
xheix1712
sõnum 21.07.2009 18:26:21 vasta tsitaadiga
Ma siiski ei mõista päris seda, et kuidas videokaart saab häirida windowsi minemist. Ma saaks aru, et läheb windowsi ja pilt on ikka selline säbru
Tahan lihtsalt olle täiesti veendunud, et kui uue video soetan, siis kõik töötab
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Videokaardi 8800gt viga? mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
