M|a|D
05.05.2003 20:15:03
biosi pole võimalik lihtsalt maha kustutada, see tundub väga loogika vastane, eriti kui arvuti peale seda veel töötab, loomulikult tee restart alles siis, kui uus protsessor käes (ja lahti tegemiseks läheb), pealegi on see ülim adrenaliini või mis kuradi pinget tekitav hormoon organismis ju ainult sekundeid, kui posti ette lööb siis korras... pane resetti ja saad kiiremini hakkama
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
v2lk
05.05.2003 20:24:58
| M|a|D kirjutas: |
biosi pole võimalik lihtsalt maha kustutada, see tundub väga loogika vastane, eriti kui arvuti peale seda veel töötab, loomulikult tee restart alles siis, kui uus protsessor käes (ja lahti tegemiseks läheb), pealegi on see ülim adrenaliini või mis kuradi pinget tekitav hormoon organismis ju ainult sekundeid, kui posti ette lööb siis korras... pane resetti ja saad kiiremini hakkama  |
BIOSi flashimisel ikka kustutatakse k6igepealt vana sisu EEPROMist (Electrically Eraseable Program Read Only Memory) ja siis alles hakatakse uut peale laskma. NT ei kasuta t66ks BIOSe funktsioone, seega ta t66tab ka siis, kui BIOSi kivi t66 ajal mobo pealt maha kangutada. Ja mis protsessorist sa r22gid?
M|a|D
05.05.2003 20:29:43
| tänan õpetussõnade eest.... teemaalgataja ütles, et hakkab nus*ima alles siis kui uue prose saab
46 |
v2lk
05.05.2003 20:41:39
lihtsalt jutu j2tkuks minu 6nnestunud eksperiment yhe soc.7 moboga:
asi siis oli selline, et neil p2evil veel ei olnud flashimise utiliiti mobol, flashida sai ainult kas programmaatoriga v6i OS-ist. oli siis 1 peetis biosega plaat ja teine samasugune korras. sai siis korras masin ylesse booditud, siis kivi maha, peetis kivi peale, ja flash. oligi korras.
raido357
05.05.2003 20:51:38
| yleyldiselt nagu sul ei ole siis veel midagi kaotatud kui buut sector biosis vms. kunagi puutusin kokku ei ole rikutud, endal on olnud kogemused kus anna poweri nuppu ning lihtsalt must pilt bios kutu, kasutasin floppyt ning mingeid nuppe tuli enne poweri andmist all hoida (m747 puhul crtl+home), siis hakkas floppy otsima, flashis biosi 2ra ning tegi restardi ja elas edasi.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
v2lk
05.05.2003 20:56:47
| raido357 kirjutas: |
| yleyldiselt nagu sul ei ole siis veel midagi kaotatud kui buut sector biosis |
nii need uued terminid synnivad...
Arvo Cobrietti
05.05.2003 21:16:38
nonii vabandust häirekella löömise pärast, nimelt olin enne videot klokkind ja kogemata varasemast peale jäänd see klokk ja vahest teeb ta seejuures mingit imelikku nalja et viskab lambist winnis pildi sassi ja kui maha klokki tahad võtta siis viskab üldse peesse ja jooksutab kokku massina. niisiis pidin masinale repla tegema nupust, hoidsin veel hinge kinni igaks juhuks ja ootasin piiksu ja piiksatas, noh mis seal ikka, tuju jälle aga nüüd siis peab muud moodi selle biose kallale minema. nimelt siis küsikski kohe, et kuidas siis oleks kõige parem nüüd ilma flopita flashida seda?
superliim ja kiire ning vihane flashige 400.- oma ema bios ära , krt kohe ädaldama ja targutama teise potentsiaalse õnnetuse üle, teinekord omal samasugune situatsioon juhtub, siis tulen ka kohe spämmima ja pseudosoovitusi andma.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
v2lk
05.05.2003 21:19:01
| ilma flopyta 2ra hakka flashima. tahad tule laena flopy mu k2est v6i tule koos masinaga.
Superglue
05.05.2003 21:21:43
Arvo Cobrietti, Ma soovitasin. Ära kohe nahast välja poe . Ütlesin et MINA ei prooviks sellist asja wini all ja usaldaks vaid flopyt. Eriti keevavereline. Mõnele ei tohi soovitust kah anda.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
M|a|D
05.05.2003 21:21:55
| kas see biose writer annab ikka errorit? Maybe proovid äkki safe modes seda teha, siis ei tohiks idee kohaselt midagi ``segada``
46 |
Arvo Cobrietti
05.05.2003 21:24:38
tartust pikk maa esialgu. eks siis laenab seda hvlopit kellegilt. vanale chaintechile sai kolm biost niimoodi selga lastud omal ajal ja ei tea palju kannad, et pärast edukat flässi tähistada 8) jood vaeseks. muidu winnis asi väga mugav, aint ei lähe tööle see winflash mul ikka, tuleb saast maha lasta.
37 |
Arvo Cobrietti
05.05.2003 21:26:07
| Superglue kirjutas: |
Arvo Cobrietti, Ma soovitasin. Ära kohe nahast välja poe . Ütlesin et MINA ei prooviks sellist asja wini all ja usaldaks vaid flopyt. Eriti keevavereline. Mõnele ei tohi soovitust kah anda. |
rahu-rahu, asi selles´, et peaaegu olekski juba ordisse hakand jalutama
| M|a|D kirjutas: |
| kas see biose writer annab ikka errorit? Maybe proovid äkki safe modes seda teha, siis ei tohiks idee kohaselt midagi ``segada`` |
tavai vaatan safe modes
37 |
Superglue
05.05.2003 21:27:49
| irw. Ma mõtlesin ikka nii et kui enam tööle ei lähe et siis ordisse. Mitte enne.
58 |
Oraff
05.05.2003 21:29:03
t6siselt laena m6nelt s6bralt floppi! teed talle ja ma arvan, et m6lemad olete rahul ise ainult flopiga teinud sellep2rast soovitan! ega see jalavaev nüüd nii suur kah pole
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
v2lk
05.05.2003 21:34:46
| just vaatasin, SEBE maksab 50.- kui 6pilane oled, 10:00 hakkad s6itma. 13:00 j6uan mina koolist koju, selleks ajaks ootad mind juba koplis. siis v6tad flopy ja juba samal 6htul kodus saad flashida. tagasi v6id tuua alles j2rgmisel p2eval, ei maksa nii hiljapeale j2tta asja. see l2heb küll 200.- sulle maksma, (pussipilet ma m6tlen, mina raha ei taha), aga ordis l2heks siis 600.- koos s6itudega.
M|a|D
05.05.2003 21:37:40
| oosda floppar siit HV-st 50.-
46 |
Arvo Cobrietti
05.05.2003 21:41:00
noh, mul teisigi arvutiga sõpru. saab vast kaubale=>flässin neil ka biosed ära vastu(karu)teeneks
37 |
MadMan
05.05.2003 22:38:15
ju ta sul siis alles on. MF pani enne midagi tegemist pange.
Üldiselt on soovitav siuksed asjad väljaspool windoozat korda ajada. Kriba üks bootiv CD-RW ja läheb. näiteks.
_________________ Ikka Saab
~~NetMusique~~ |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Arvo Cobrietti
05.05.2003 23:56:33
jess, see paremgi äkki, mine tea kuna seibile bääd peale tuleb ja ei aita siingi midagi.
ja safe modes andis ikke errorit see winflash, lasin maha üldse saasta.
37 |
pppp
06.05.2003 10:31:25
RW-l on üks väike viga - sellele ei saa vanast BIOS-ist backup-i teha (võib teinekord kasulikuks osutuda).
To v2lk: ükski BIOS-i kivi ei ole DIP20 korpuses.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
kohalik
06.05.2003 13:20:09
| Kui kellelgi on veel probleeme AWARD või AMI BIOSi-ga ja juba must pilt ees, siis peaks 250.- asja korda saama (ainult Tartus), kivi võib olla ka plaadile joodetud.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
B6
06.05.2003 13:29:44
kui inimesel on pussipilet , siis ta järelikult võib kaasas kanda pussi.
astudes halja pussiga Ordisse võib ta sealt saada nii mõndagi ilma rahata
PS. mõne teise mehe postituse kallal ei iriseks, aga kuna v2lk oma muude arukate postituste kõrvalt
on omale taotlenud ametliku willage idiot`i tiitli siis ehk võib
159 |
m8markus
09.05.2003 13:56:14
| Mis moodi sa seda magic flashi installisid. Ma ei ole ise küll seda biose flashimiseks kasutanud, aga käivitub ta kohe CD pealt. Milleks teda installida?
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
Arvo Cobrietti
09.05.2003 14:27:55
| netis on uuem variant, mis on installerina antud.
37 |
