koo3333
25.05.2009 00:24:29
| Pots, mis neist kõige odavam on?
pots4t4j4
25.05.2009 00:25:16
eks nad sinna 200-400 vahele peaksid jääma vaata natuke müügifoorumis ringi
401 |
koo3333
25.05.2009 00:27:52
Ütle siis millise ostan? Ma ei saa ju kõike kolme osta
Ma usaldaks sind rohkem, sest sul mingi 220 postiivset värki vist ?
jnt
25.05.2009 00:34:57
v6ta, milline rahakotile parem on. k6ik need peaks sobima... pea-asi, et AGP pesa oleks, mitte PCIe... muu pole v2ga t2htis... tegelt peaks isegi radeon 9550 m2rgatava boosti andma. (eriti, kui klokata, kuna looma sellest on... tegemist underclockitud 9600'ga tegelt)
Seega otsi suvaline ati 9550+ kaart v6i geforce 6600+ (v6i mis siin soovitati) ja kogu lugu.
107 |
Mask
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
der hammer
25.05.2009 00:43:15
Lihtsalt huvi pärast pärin miks teil oli nii hirmsasti vaja teada ,mis emaplaat tal on ? Kui 1.7Ghz Pentium4 kastis ,siis see on ju siililegi selge ,et agp socketiga mobo Maski soovitatud kasutatud kaart on hea ,kuigi overkill sinu kastile.
_________________ Tere.
viimati muutis der hammer 25.05.2009 00:44:24, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
koo3333
25.05.2009 00:43:29
Irv taun nagu ma olen ei saa ma jälle mitte midagi aru:D
Kas keegi saaks lihtsalt mingi Korraliku ühe kaardi lingi anda mis mulle sobiks ?
metallika
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
angel
25.05.2009 00:44:30
Kuna su toide võib nõrk olla (jah ma hakkan jälle toite juttu ajama) siis võtaks mingi odava 9600 pro näiteks. Sellega peaks CS 1.6 nagu nalja jooksma. Või siis tõesti sihi mõne 9700 / 9800 kaardi poole. Kui toite soovid kah välja vahetada siis mõnest 300w FSP või Chiftech toitest täitsa piisab. 7600GT oleks sulaselge overkill sellise saasta prosega.
To metallika -> kui sa suudad ära seletada mulle kuidas monitor mõjutab mängude fps'i siis lase käia (v.a resolutsioon et LCD l on vaid terav pilt "native" resoga ja CRT'l võid panna madalamaid resosid kui max). V.a muidugist see asi et LCD on max 60hz (uued spets lcd'd vist suudavad isegi mingi "cheatiga" rohkem) ja CRT üldiselt oli 85hz -> 100hz (teagi kas ükski neist suutis 1280x960 peal teha üle 100mhz'). Ehk siis LCD = reaalselt 60fps'i max ja CRT vastavalt siis oma hz'ile. Kusagil netis on ka põhjalik jutt miks nii ja kuidas ja WTF toimub.
157 |
der hammer
25.05.2009 00:45:20
kui kolmandat posti vaadata ,siis see kaart müüdi maha
_________________ Tere. |
130 |
metallika
25.05.2009 00:57:01
to angel
no ma ei tea tõesti mis teema on aga jookseb paremini
veider jah minu arust ka aga no jookseb
teeksin meeleldi pildi aga no see juba keeruline kuna kast on lahti lammutatud
ja lasengi käia ning seda edukalt;)
PS! Te vist unustasite vaadata, et ma kirjutasin "ei pruugi" lõppu;)
to totu user
sry ei vaadanud korralikult teemat lõpuni:P
313 |
der hammer
25.05.2009 00:59:16
| metallika kirjutas: |
Kindel ,et erinevad resod ei ole ? Äkki on lihtsalt nii kehv LCD ,et viivitab tuntavalt. Muid võimalusi lihtsalt pole imo..
130 |
metallika
25.05.2009 02:22:18
resod on samad
313 |
jnt
25.05.2009 07:49:16
arvatavasti keegi "avastas" vsync'i vmt. Molu ei mõjuta muidu vähimalgi määral arvuti võimsust.
107 |
koo3333
25.05.2009 10:12:38
kunagi hiljem võib mõelda ka veidi kiirema prose hankimise peale.
natuke ringi vaadata ja saad siit aimu, mis sellele plaadile sobivad.
Pentium 4 2.0GHz 400 20 OK
Pentium 4 2.2GHz 400 22 OK
Pentium 4 2.4GHz 400 24 OK
Pentium 4 2.5GHz 400 25 OK
Pentium 4 2.6GHz 400 26 OK
Pentium 4 2.8GHz 400 28 OK
Pentium 4 (Willamette, FSB400, L2 Cache 256KB)
Pentium 4 1.5GHz 400 15 OK
Pentium 4 1.6GHz 400 16 OK
Pentium 4 1.7GHz 400 17 OK
Pentium 4 1.8GHz 400 18 OK
Pentium 4 1.9GHz 400 19 OK
Pentium 4 2.0GHz 400 20 OK |
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
25.05.2009 10:28:05
koo3333: Alusta parem sellest, et teed jäätise või sokolaadi oma mõnele IT-Sõbrale ja las see IT-sõber kõigepealt analüüsib Sinu masina läbi ja otsib üles selle tegeliku "Pudelikaela". Ehk siis selle koha, mis tegelikult selle "katkumise" põhjustab.
See võib Sul tulla ka hoopis vananenud detailidega emaplaadist, vananenud, nõrgukesest toitest, mis ei suuda arvuti täiskoormusel ära toita. See võib tulla hoopis mingitest mäluprobleemidest, kõvaketta või vigase Windowsi probleemidest. Millest iganes...
Nii, et mida Sa ikka ennem ostad, kui Sa ei tea mida tegelikult vaja on. Ja niisama - suvalist rauda kokku osta pole kah mõtet. 8)
211 |
metallika
25.05.2009 10:47:00
to Koo3333
lisatud
313 |
724 |
Terror
25.05.2009 20:00:54
| Piruriks on siin eeskätt prose ning CS'l pole ka dualcore supporti mäletamistmööda. Kiire singlecore prose parandaks asja oluliselt (mitte, et antud plaat midagi normaalset toetakski).
91 |
27.05.2009 00:53:13
| ot: |
| angel kirjutas: |
| CRT üldiselt oli 85hz -> 100hz (teagi kas ükski neist suutis 1280x960 peal teha üle 100mhz') |
CRT 1280x960@100Hz (megahertsidest me kaadrisageduse puhul ei räägi ) = LG Flatron F900P ja F910P. Maksimaalne sagedus on neil 160Hz. Rohkem nii nobedaid CRT-sid ei tea tõepoolest. Mingi Samsung (võin firmas eksida) vist jäi napilt alla ja polnud samas ka full flat ekraaniga. |
