raitl
30.04.2003 11:05:24
| Asi selge. Duron välja, Athlon sisse. Aga oskab äkki keegi öelda kust kohast oleks mul võimalik saada High-End TbredA? mitte see JIHUB. Kõigil on hinnakirjas ainult Athlon XP 1700+ . Kui veab on ära märgitud, et saada nii palomino kui tbred, kuigi hind neil sama.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
147 |
30.04.2003 12:30:36
| dants kirjutas: |
| endal kah 1,3 duron ja parem ei proovigi midagi temast saada, kuna tean, et tulemus jääb väga lahjax. |
Äkki oskab keegi täpsemalt rääkida, palju on kasu Duron'i klokkimisest? Mitte, et ma ise plaaniks enda Duron1200't klokkida, lihtsalt oleks huvitav teada. Kui ma tahan kiiremat protsessorit, siis ma lähen ja ostan kiirema protsessori.
147 |
hullmees
30.04.2003 13:47:32
| raitl kirjutas: |
| Asi selge. Duron välja, Athlon sisse. Aga oskab äkki keegi öelda kust kohast oleks mul võimalik saada High-End TbredA? mitte see JIHUB. Kõigil on hinnakirjas ainult Athlon XP 1700+ . Kui veab on ära märgitud, et saada nii palomino kui tbred, kuigi hind neil sama. |
Nagu ma aru sain siis sa tahad Palominot ??? mitte TBred`i
Palomino töötab kõrgema temp.`iga ja teda ei saa eriti kellata ka.
TBred`i võid kellata niipalju kui mobo ja mälud lasevad no mingi 1700+@2400+ või @2600+ peaks lõdvalt ära jooksma, mis põhiline temp. on mõnusalt madal (kui mitte kellata siis on see 32~35C) omal käib juba mõnda aega 1700+@2400+ temp tõusis ainult 4C
Aga kui Palominot tahad siis palun väga (TBred`e peaks Ordis olema JIUHB) 8)
raitl
01.05.2003 01:25:49
| Ei ei, tahan ikka Tbred'i. Aga neid on erinevaid. Ja selle JIUHB ja selle teise, High-End Tbredi (kood oli miski AIUHB või midagi sinnakanti) klokkumise võime vahe pidi olema mitusada megahertsi keskmiselt. Palominot ei taha mingil juhul, sellel peaks olema ka pinge vist ainult 1.6 kui õigesti mäletan. Nii et see ei lähe kohe mitte :p
147 |
raitl
03.05.2003 16:29:58
Ok, see sõnum kirjutatud masinal AthlonXP 1700+@2000+ Aga see WhisperRock III on ikka meeldiv asi. Koostöö Tbred B-ga sujub ideaalselt. idle temp 32C, full load 38-40 kuidas kunagi. Ja töötab see sosistaja mul 7V peal. Duron oli stabiilselt 45+ full loadiga kuni 55C. Kui nüüd kordajate muutmise võimaluse ka leiaks ja vcore 1.8 peale saaks... Siis võiks juba Spirele reostaadi vahele panna ja suuremaid kiirusi püüdma minna
147 |
hullmees
04.05.2003 20:41:45
Nii vähe kellasidgi või , ikka @2400+ peale vähemalt. Omal tahti pinge kruvimist alles @2600+ siis ka väga vähe (1,6v pealt 1,675v peale) et saavutada stabiilsus.
raitl
06.05.2003 12:18:44
| no mul ECS K7S5A Mobo. Ja see tahab saada vcore mod'i pinge muutmiseks. Ja kordajat saab muuta ainult sildasid ühendades ja õhku lastes... ei kipu sinna veel... lasen rahakotil natuke koguda end, et 'ooops!' juhtudeks valmis olla :p
147 |
Viilutaja
10.05.2003 00:20:39
Mul ka 1,3 GHz duron, hetkel on FSB 112, pinget lisasin 0,1 V (rohkem ei saanud) ehk nüüd siis 1,8V peal töötamas. Stabiilselt. Vent on WhisperRock III ~3000 rpm. Temp full loadis ~50 C .Olen saanud arvutil pildi ette ka 115 FSB'ga kordaja sealjuures 13 (1530Mhz), kuid Win XP-ed enam üles ei buudi- arvatavasti on põhjuseks madal pinge...saaks seda veel kuidagi tõsta oleks lõbu majas
Arvuti täpsem conf. profiilis. Peaks vist ka seda L1 sildade ühendamist proovima-ehk saab prose kuidagi õhtale saata, mis ta mul ikke seal arvutis niisama väikse "perfoormansiga" seisab.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
