praegune kellaaeg 13.04.2026 13:51:21
CoiL
12.04.2009 22:15:24
| sama123, compability mode?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
friik1
12.04.2009 23:33:46
sama123, su jutt oli pikk ja segane, kuid Autocad 2007 SP2 toetas juba Vistat, 2008'l on olemas ka 64bit binaarid. Ma pole küll Autodeski litsenseerimisega kursis, kuid 32 ja 64 peaks minema sama litsentsi alla.
Enamik (ei tööta näiteks Autocad 2008 32bit, paigaldaja nõuab 64bit versiooni paigaldamist) rakendusi töötab ilma igasuguste probleemideta 64bit platvormil. Ei näe vajadust programmide versioone uuendada, kui pole just teadaolevaid ühilduvusprobleeme.
Uuri Autocadi mälukasutust. Kui see ligineb 2GB'le, pole mälu lisamisest enam kasu, kuna arhitektuurilised piirangud ei võimalda 32bit platvormil rakendusel üle 2GB mälu kasutada. LAA toetus on Autocadis tõenäoline, kuid ei tasu liiga palju loota.
Kui sul tõesti on 6GB mälu, on üle poole sellest kasutuna seisnud! Serverioperatsioonisüsteemid on ilmselt liiga kallis mõte, ainus alternatiiv on 64bit üleminek.
Tee süsteemikettast tagavarakoopia, paigalda näiteks Vista 64bit 30 päevane prooviversioon ning vaata mis juhtub. Kui soft pole ühilduv Vistaga, peaks XP 64bit'il alates SP2 olema samuti 30päevane proovivõimalus.
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
170 |
DonNiger
13.04.2009 00:42:30
Lõpuni ei viitsinud lugeda aga ramdisk ja iram on kaks ise asja. Ramdisk on tarkvaraline lahendus olemasoleva mälu arvelt, kus mingi osa op mälust kasutatakse virtuaalse kettana (saad ka progesid sealt jooksutada jne) kuid peale restarti on see jälle tühi.
iram'i asemel (see Giga toode) asemel võiksid võtta ACARD ANS-9010 toodangu - oli vist kuni 64 GB (8x8GB max aga niisuuri DDRII pulki veel ei toodeta) ruumi ja eraldi akutitel jne jne. Põhiline see, et istub SATAII otsas ja selle 64 GB võid RAID'i jagada (2). Pikemalt otsi netist (nt XS foorum http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=215670 , lisaks Anandtec jne) See 36 GB Raptor on võrdlustes kui apakas formeli kõrval.
116 |
sama123
13.04.2009 07:52:48
DonNiger, vaatan järele.Lõpuks hind paneb kõik paika.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
