pähklike
05.04.2009 22:16:03
| 2 trini kirjutas: |
| pähklike, sa ei teinud formatit, vaid lasid uue windows'i vana kõrvale lihtsalt. buudid ikka plaadilt või tegid installi windows'i all? |
bootisin plaadilt ja valisin sama partitsiooni kus oli eelmine win. Ja peale formatti oli arvutis 1 win. Kui oleksin kõrvale lasknud, siis peaks ju enne käivitamis andma valiku kumbasse windovsi minna. Seda aga ei ole.
2 trini
05.04.2009 22:26:22
| seal on valik kuhu pead eraldi klikkima installi algul, kus partitsioone näitab, peast ei mäleta praegu, aga vasakul all nurgas mingi link kus klikkides saad format teha kettale. kui sul on kaust windows.old ,siis on kindlalt teine windows kõrval. ja valikut buutida loomulikult pole, kui installisid samale partitsioonile, siis vana windows ei jää enam töötavaks, lihtsalt su asjad lükatakse windows.old kausta
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
pähklike
05.04.2009 22:35:14
| 2 trini kirjutas: |
| seal on valik kuhu pead eraldi klikkima installi algul, kus partitsioone näitab, peast ei mäleta praegu, aga vasakul all nurgas mingi link kus klikkides saad format teha kettale. kui sul on kaust windows.old ,siis on kindlalt teine windows kõrval. ja valikut buutida loomulikult pole, kui installisid samale partitsioonile, siis vana windows ei jää enam töötavaks, lihtsalt su asjad lükatakse windows.old kausta |
windows.old ja windows.old.000 kaust on mul praegu arvutis küll. Aga kui ma nüüd uue formati teen, kas siis peaksin need kaustad del nupuga ennem ära kustutama.
viimati muutis pähklike 05.04.2009 22:38:20, muudetud 1 kord |
angel
05.04.2009 22:36:48
kordan veelkord -> pane plaat sisse. Boodi sellelt ülesse. Kui ta hakkab sulle partitsioone näitama vali DELETE kõikidele partitsioonidele nii et kettal ei oleks ühtegi partitsiooni enam. Siis tee uus partitsioon ja format.
157 |
2 trini
05.04.2009 22:37:52
Format kustutab niigi kõik ära, eraldi pole vaja. Windows'i all plaadilt setup.exe jooksutades mul ei näita seda format valikut, nii et ei saa kahjuks täpsemalt seletada Aga vaata, seal kus ketast valid, seal all saab veel klikkida ja siis avaneb valik kas partitsioon üldse kustutada ja teha uus või formattida.
edit: targem oleks sul jah partitsioonid maha tõmmata ja alustada uuesti partitsiooni tegemisega.
viimati muutis 2 trini 05.04.2009 22:40:47, muudetud 1 kord |
15 |
pähklike
05.04.2009 22:40:34
| 2 trini kirjutas: |
Format kustutab niigi kõik ära, eraldi pole vaja. Windows'i all plaadilt setup.exe jooksutades mul ei näita seda format valikut, nii et ei saa kahjuks täpsemalt seletada Aga vaata, seal kus ketast valid, seal all saab veel klikkida ja siis avaneb valik kas partitsioon üldse kustutada ja teha uus või formattida. |
Ok tänud! Proovin uuesti formattida eks siis paistab, kas asi oli valedes driverites või milleski muus.
2 trini
05.04.2009 22:44:51
Format mul ei aidanud, proovi ikka partitsioon uuesti teha, huvitab ennast ka kas on kasu sellest, pole võimalik praegu mõnd teist ketast ka proovida
15 |
interes
05.04.2009 22:48:54
Formati ja muid toiminguid saab teha kui valid Drive options (advanced)
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
pähklike
06.04.2009 01:24:42
| 2 trini kirjutas: |
Format mul ei aidanud, proovi ikka partitsioon uuesti teha, huvitab ennast ka kas on kasu sellest, pole võimalik praegu mõnd teist ketast ka proovida  |
Formatt tehtud ja tulemus on positiivne. Kahjuks ei saa praegu vanema arvutiga sama võrdlust läbi viia, aga fakt on see, et arvuti on märgatavalt kiirem. Insallisin korraga kolme mahukat programmi ja siis sai ka veel arvutis muid asju teha.
Esimene kord tegingi selle vea, et lasin uue win vana peale ja alles jäid muu hukgas ka driverid. Nüüd tegin uue partitsiooni ja alles ei jäänud ühtegi vana faili.
Tänud!
2 trini
06.04.2009 01:33:00
Teen siis ka uuesti partitsiooni, loodetavasti saan samuti korda Vana sai muudetud Acronisega, kuna windows'i enda vaheditega ei saanud sellest recovery partitsioonist lahti. Tundub et see keeras asja metsa miskit moodi.
15 |
H.I.M
06.04.2009 10:14:49
| Tegin nüüd sama katsetuse mõlema arvutiga ja tulemus oli selline, et kui uus arvuti oli pakkimisega hakkma saanud, siis oli vana arvuti 85% juures. Seega võib tulemust positiivseks lugeda.
2 trini
06.04.2009 21:49:10
Mul ka korras nüüd, yay!
15 |
