sakinaga
21.04.2009 20:58:01
Endal ka puust kast ehitatud ja paar märkust, õigemini 1, kõige tähtsam, mis endale on probleeme valmistamas
Puit kannab väga hästi edasi kõiksugu vibratsioone, mul ketaste vibratsioon paneb kogu kasti vahepeal kuidagi mürisema, resonantsi. Kui korra käega seisma jätad, siis jälle tükk aega vait, aga sellele tasuks mõelda, et kettad kuidagi ka kummipuksidele vms.
Teine asi: Esimesele ventilaatorile pane kindlasti filter ette.
Ise ehitasin kahjuks nö põlve otsas käepäraste tööriistadega, sellepärast töö täpsus jättis tiba soovida, aga endale kärab küll ja küll. Kasutasin mingi 2,3cm liimpuitu.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
Look Right
Anna vin
23.04.2009 00:54:42
Samas puitu on ju üsna lihtne töödelda. Isegi "põlve otsas" tehes on korralik tulemus reaalne. Enda viimase casemodi suurim viga oli see, et kiirustasin millegipärast liiga palju ning selle tõttu kvaliteet kannatas
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
matzz007
23.04.2009 20:36:44
kõvaketastele krusu70 kaudu tellitud kõvaketaste rack 5.25 slotti kus on puksid vahel. pigimattidega on nii ja naa, arvutile mõeldud matte panen sisse küll arvatavasti. vahesein on peamiselt voolikute, juhtmete jne asjade jaoks.
need pildid kus emaplaat on ka, seal on väike emaplaat, aukude jms jaoks. panin sinna vanast korpusest võetud metallist "racki". jube palju jama hakkas ilma rackita.
_________________ Project Wooden Case |
99 |
sakinaga
24.04.2009 21:44:02
Ta on jah hästi töödeldav, vahepeal aint liiga hästi, siis jääb lohk sisse
151 |
äss
25.04.2009 13:17:02
| Millal kast valmis peaks saama?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
matzz007
99 |
| Kommentaarid: 1144 loe/lisa |
722 |
matzz007
12.05.2009 18:57:31
120 vendid on kõik, grillidega on nii et 1 on olemas aga teiste kohta ma veel ei tea, tuleb teha vesijahutuse radikale peale 2x120 grill või osta mõni, ma uurin seda asja ning kas teha mingid grillid esimesele ja tagumisele ka või mitte seda ei tea veel, natuke mõtlemisainet sellekoha peal veel.
99 |
722 |
matzz007
13.05.2009 14:13:44
annan teada kui tekib soovi nende järele.
99 |
äss
13.05.2009 15:08:44
Päris hästi tehtud.
23 |
häda
13.05.2009 17:49:10
Kui alguses lugema hakkasin siis arvasin et mingi kaks puidu tükki kokku löödud ja et siis ongi kõva casemod aga see on tõesti meistriteos, jätka hea tööga
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
matzz007
20.05.2009 19:24:46
ma usun et väärtus rahas ei ole väga suur, umbes sama mis iga teine korraliku firma korpus, kuna tegemist on esimese korpusega minupoolt mis on valmistatud puust, seega esineb veel vigu, näiteks tagupaneel ei ole väga hästi välja kukkunud, seal on mitmeid vigu, ning ehitada on Samuti veel vaja kõvasti.
Tuleviku kohta ei oska midagi kindlat öelda, eks aeg näitab.
e: eile sai siis jälle möllatud kastiga, tegin lüliti korda, panin ledi ette uue, puurisin kaablitele auke jms pisi asju.
teen pildid ka ja näitan teile ka peagi.
e2 :
http://gallery.soit.ee/main.php/v/MaTu/Project+wooden+case/IMG_5287.JPG.html
http://gallery.soit.ee/main.php/v/MaTu/Project+wooden+case/IMG_5290.JPG.html
http://gallery.soit.ee/main.php/v/MaTu/Project+wooden+case/IMG_5293.JPG.html
99 |
FD
20.09.2009 19:57:52
| ööh, ei saa pilte vaadata kuna see nõuab kasutaja nime ja parooli....? muidu mitu kuud möödas ja mõtlesin nüüd vaadata, kaugel su projekt on-oli.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
matzz007
20.09.2009 21:08:50
kasutaja ja parool on hv, hetkel samakaugel, plaan on nagu edasi möllata aga ajaga on raskusi.
99 |
722 |
Creat_1
22.09.2009 21:39:26
| matzz007 kirjutas: |
| kasutaja ja parool on hv |
ei lase mind sisse
94 |
matzz007
23.09.2009 08:38:26
hm imelik väikeste tähtedega HV on nii parool ja kasutaja, ma teen uue kasutaja siis vist igaksjuhuks.
Kui kellelgi on pakkuda 2x 120 grilli, mis on ühestükis nagu on mõeldud vesijahutuse radikale, siis PS !
midagi sellist võiks asi välja näha, kujundus ei pea olema täpselt 1 ühele
http://www.ocmojo.com/zzyzxx/7yi/2xRadGrill.jpg
E: ma uurisin seda asja, ma teen albumi avalikuks lihtsalt ja ongi kõik, nüüd saate vaadata ilma sisse logimata.
99 |
steven96
27.09.2009 10:24:58
| kui tohib küsida mis pumpa kasutad?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
matzz007
28.09.2009 06:29:25
AP1510 - max 1500l/h
ots on sellinne kahtlane seepärast et see läks katki ja siis panin epoga tagasi külge, nüüd peab kenasti.
99 |
bosbrimigenius
28.09.2009 23:17:07
üldiselt on kena kuid head asja ei saa kriitikata. isiklikult oleks ma esipaneeli ja pealmise paneeli teinud nii, et kataks teiste paneelide otsad. Küljepaneeli oleks ma teinud nii et saaks ta ka lahti teha, mingite klambrite, ning kiirkinnititega, oleks mugav olnud lahti arutada seda kastikest, kui tarvis oleks olnud. Aga küljelt vaadates paistab ülikõva(Y)
_________________ kui mõistusega ei saa, siis saab jõuga, kui jõuga ka ei saa, siis ei saa üldse. |
matzz007
29.09.2009 12:32:52
Kriitikata tõesti ei saa, väga hea et keegi toob välja ka mis halb on, omaltpoolt ütleks et lahti kruvida käistsi on suht tüütu, tuleks tõesti mingi kiirkinnitus teha ja poldid panna imitatsioonina vist. Plaanis viia vesijahutuse radikas läbi põranda alumisele korrusele kus on üks jahe tuba, kuid selleks et seda teha on vaja 2x120mm grilli mis kataks vendi augud ära, ning tänu sellele õnnestuks dvd seade paigaldada ning see rõve lahtine koht ka ära kaotada.
99 |
