uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toide on hakanud lärisema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
xeon
xeon
sõnum 18.10.2008 10:19:11 vasta tsitaadiga
kontakteeru oma garantiiga. kui neile seletad, et su toitel vent on hakanud plärisema, ja küsid, mida nemad soovitaks teha, siis tegutsed edasi. ise vahetasin ühel chieftecil poole garantii pealt vendi ära. kõik rahul. vent käib pistikuga ja kui toite korpusel garantiikleepsu pole, pole vahet kah.
kas toite juhtmetega ei või ühendada kus on praegune vent v tuleb eraldi pistikust ikka tuua?
tänan.
PSN: Kilitapja
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
sõnum 18.10.2008 10:23:31 vasta tsitaadiga
ühenda või otse seina. peaasi, et kaabeldust ei lõhu. enamasti on kvaliteettoidetel pistikuga vent plaadil. polaarsust peab vaatama. jutuks olnud chieftec il oli sees vastupidise polaarsusega kui sellel, mis asemele läks ja esimest korda sain alles siis aru, kui arvuti käivitasin ja toite vent käima ei hakanud. molexist toidetava vendi juhtme annab koos teiste kaablitega kenasti kasti sisemusse tuua ja selle vendi siis kusagile vahele ühendada. loomulikult ei toimi samas enamasti mingisugune põõrete reguleerimine aga see on kõik nüanssides kinni. peamine probleem siinkohal oleks selles, kas su toitel on garantiikleeps toite korpuse detailide vahel või mitte. tollel chieftec il ei olnud. juhtmeid ma ei lõhkunud ja seega peaks toite arantii endiselt alles olema. vendi vahetamise võtsin ette selle pärast, et oleks tulnud korpus koos toitega gnt sse saata määrmata ajaks.
Kommentaarid: 1144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
xeon
xeon
sõnum 18.10.2008 10:31:37 vasta tsitaadiga
seda ma siin foorumis ka küsisin et kas on mõtet garantiisse viia kui ise saaks elle asja ju kiiremini lahendada..kleeps on mul terve...
PSN: Kilitapja
sõnum 18.10.2008 10:34:22 vasta tsitaadiga
kui ise teed, siis garantii kleepsu lõhkumisel ei kehti enam. arvesta sellega. odavatel toitekatel ma garantiile rõhku ise ei pööra aga high-end asju ise ei lammuta kui just möödapääsmatut vajadust selleks pole.
xeon
xeon
sõnum 18.10.2008 11:16:57 vasta tsitaadiga
ma võtsin ta maha aga kleeps jäi terveks...
PSN: Kilitapja
sõnum 18.10.2008 11:23:05 vasta tsitaadiga
Tasuks ka tester v6tta ja pinged yle kontrollida. Olen mitmeid toiteid remontinud, mille viga pole ventikas, vaid m6nes poolkutus pingeahelas.
Postitatud mobile device
TheSiim
TheSiim
sõnum 03.11.2008 14:41:50 vasta tsitaadiga
Endal umbes sama Sinise Tormiga(II). Kui arvuti kinni lülitada jääb toiteplokk kuidagi pinisema. Kui arvuti tööle lülitan jääb pinin tunduvalt vähemaks. Pinin kaob aga ära siis kui toite korraks välja lülitada. Toide on suht uus ja pole OC piinatud ka.
Maailma probleem on selles, et rumalad on ülienesekindlad, samal ajal kui arukamad on takerdunud kahtlustesse
sõnum 03.11.2008 15:09:24 vasta tsitaadiga
TheSiim: See "pinin" BlueStorm II-e korral näitab seda, et see toide tahab tasapisi välja surema hakata. Ja surnuid BlueStorme viimase paari kuu jooksul juba mitut näinud. Ja üks oli nii kutu, et seda ei saanud enam üldse remontida.
Ühesõnaga - asi siis nii, et kui see "pinisev ahel" üles lõplikult ütleb, siis enam toitekas käima ei lähe või kui läheb, siis väga ebastabiilselt. Kuid - elu näitab, et üldiselt on sellised "pinina-vead" suhteliselt lihtsalt parandatavad olnud.
xeon
xeon
sõnum 03.11.2008 17:48:06 vasta tsitaadiga
okei tester on mul käes,aga mida siit täpsemalt kontrollida?
PSN: Kilitapja
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toide on hakanud lärisema mine lehele eelmine  1, 2
