rixvilll
08.02.2009 09:49:28
Hakkasin siis eile möllama selle jootmisega, korraks kolb vastu ja hambaorgiga jalgade vahe ilusti puhtaks ( ) ja sain tööle, oli õige otsus ikka kolviga proovida, kokku pausidega tegin seda mingi tund aega.
_________________ regret all the things i have done wrong... |
maakas1
10.02.2009 17:09:31
Ilgelt tore, et ikka pealehakkamist jagub. Nende manuaalne tinutamine pole just nauditav tegevus. Eriti kui silme eest kirjuks kisub
10.02.2009 22:03:25
maakas1: Igasuguste mikrojootmiste (mikrotööde) juures ongi kõige karmim asi see, et kui liigselt silmi üle pingutada, siis lõppeb asi päris kiiresti prillidega Ja nali see pole. Pidevalt on endalgi täiesti tegu leidmaks töö- ja puhkereiime, et mitte silmaarsti juurde sattuda.
rixvilll
11.02.2009 17:49:32
Hm ja üks soovitus on jootmisel mitte kasutada päevavalgus lampe, sobib kas tavaline hõõgniidiga pirn või suisa päikesevalgus. Kuna päevavalgus ja ka säästupirnid "vilguvad" 50HZ sagedusel ehk siis rikub silmi kiiresti.
Mikrojootmistel tuleb kasutada suurendusklaasi, tuttaval oli spets klaas olemas ja nii saigi see töö eriliste pingutusteta ära teha. Veel peab pidevalt kolvi otsa puhastama, nii kui otsik mustaks läheb, siis ei sulata enam piisavalt.
XMR
01.04.2009 03:25:24
Sai ka üks T41 video veaga föönitatud ja polnud hullu midagi selle tööjuures. Vaja on rahliku närvi, mitte kole ligidalt kuumutada ja sammas ka kole kaugelt ei anna efekti. Siit paar näpunäided. Kõik plastik osad topelt fooliumiga kenasti ära katta aga jäta kindlasti emaplaadi tagumine gpu, põhja ja lõunasild lahtiseks. See jäerel oleks vaja kell või mingi ajanäitaja kõrvale panna. Föönita madalama astmega emaplaadi tagumist poolt ca 10cm ja kõrguselt liigutades puhurit fooliumi alt lahti oleva ema plaadi ca 2 minuti. Pööra emaplaat ümber ja jälle ca 2 minutit 10cm kõrguselt kogu paltele kuuma aga natuke intesviisemalt gpu, põhja ja lõunasilda. Järgmisena keera föön max võimsusele ja jätka kuumutamis intenvsiiselt gpu-d ca 2 minutit 5-6cm kõrguselt ja liiguta puhuriga õhuvoolu ringe tehes. Edasi keera föön tagasi nõrgemale astmele ja alusta emaplaadi jahutamist. 2 minutit 10cm kõrguselt üle kogu emalplaadi liikudes, see järel tõsta kõrgust 20cm peale kah nii 3 - 4 mintsa. Jäta plaat seisma ja ÄRA MITTE MINGIL JUHUL LÄHIMA 10 MINUTI JOOKSUL MINE SEDA TORKIMA LAS JAHTUB MAHA VAIKSELT. Pane läppar kokku ja vaata tulemust.
Edu katsetamisel
segusilm
01.04.2009 09:59:16
| infrapuna termomeeter oleks kah suureks abiks, sest nii kuni 10 kraadi rohkem kuumutades kõrvetab tavaliselt midagi kokku omavahel
01.04.2009 20:50:35
XMR: Viimati remontisin ise "kuumapuhuriga keedetud emaplaati", millel oli mitu transsi ja takistit ja kondensaatorit lahti sulanud ja minema lennanud 8)
Nii, et pole see kuumapuhuriga kuumutamine niisama lihtne tegevus midagi. Lisaks sellele on lugeda küll ja küll, kuidas kuumapuhuriga tööle aetud läpparid surevad üsna kiiresti uuesti.
AzA
01.04.2009 20:53:18
| XMR kirjutas: |
| Sai ka üks T41 video veaga föönitatud ja polnud hullu midagi selle tööjuures. Vaja on rahliku närvi, mitte kole ligidalt kuumutada ja sammas ka kole kaugelt ei anna efekti. Siit paar näpunäided. Kõik plastik osad topelt fooliumiga kenasti ära katta aga jäta kindlasti emaplaadi tagumine gpu, põhja ja lõunasild lahtiseks. See jäerel oleks vaja kell või mingi ajanäitaja kõrvale panna. Föönita madalama astmega emaplaadi tagumist poolt ca 10cm ja kõrguselt liigutades puhurit fooliumi alt lahti oleva ema plaadi ca 2 minuti. Pööra emaplaat ümber ja jälle ca 2 minutit 10cm kõrguselt kogu paltele kuuma aga natuke intesviisemalt gpu, põhja ja lõunasilda. Järgmisena keera föön max võimsusele ja jätka kuumutamis intenvsiiselt gpu-d ca 2 minutit 5-6cm kõrguselt ja liiguta puhuriga õhuvoolu ringe tehes. Edasi keera föön tagasi nõrgemale astmele ja alusta emaplaadi jahutamist. 2 minutit 10cm kõrguselt üle kogu emalplaadi liikudes, see järel tõsta kõrgust 20cm peale kah nii 3 - 4 mintsa. Jäta plaat seisma ja ÄRA MITTE MINGIL JUHUL LÄHIMA 10 MINUTI JOOKSUL MINE SEDA TORKIMA LAS JAHTUB MAHA VAIKSELT. Pane läppar kokku ja vaata tulemust. |
Soovitan mehe juttu tõsiselt võtta.
Antud T41 on minu armas isend, mis ühel päeval töötas vaid sirgelt laua peal - isegi kui laps toas jooksis andis aparaat kohe suusad.
Nüüd siis 6-ndat päeva apastraat tuhiseb nagu vanasti.
tahanteada: annan märku kui suusad annab.
feliks
30.04.2009 15:08:46
| mul ka T40 veaga. kui ei puudu, siis pilt ees või terve nädala. Nagu klaverit puudud, kohe pime....ja bootides annab videokaardi vea. Kus see klots asub seal emaplaadil?(pilt). Kuumutaks natuke, äkki saaks pihta veale. Kuradi hea läppar oli ja viimane uus 9 celline aku kestis 5-6 tundi. Kahju prügikasti viia.
R A T
Mario.
06.11.2011 16:23:31
T42
- kohvi klaviatuurile, vasak nurk kuni AZX - vähe vedelat
- 6h tööd
- naastes oli ees värskeltlaetud win
- veidi tööd veel
- hakkas end välja lülima, ka alglaadimisel
- tekkis mingisugune sisse-välja loop samuti - ei kippunud ka voolu taha võtma
- panin seisma
Nüüd on surnud e. kaitse on läinud, tõenäoliselt.?
Edasi? - ma üritan kaitsmete asukohad dokumentatsioonist ülesse pookida - saab teada, Mis täpsemalt läbi on, aga seda alles järgmine nädal.
Seega vedelikku sai vaid emaplaadi alumine vasak nurk.
Küsimus: mitte-originaalne laadija paistab ka kaitsmeid kõrvetavat? Samas töötas ta nädala ilusti laadija otsas 4.5A 16v
kännuämmelg
06.11.2011 18:19:07
kaitsmed lähevad ikka sellepärast, et ebanormaalne koormus tekib. Järelikult on ligudik ikkagi kusagile vahele pugenud ning ühendusi loonud. Kui niiskust korralikult ei eemalda, on karta, et peenemad rajad hakkavad läbi põlema (või oksüdeeruma)
Noname adapterite väljund on tõenäoiselt ebastabiilsem, seega aitab ainult kaasa
