ahvilõust
08.07.2008 17:20:04
[Del]
_________________ Gdesainer |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
burnout
08.07.2008 17:37:22
Kõige ajuvabam lähenemine sellise probleemi puhul , sama hea kui et pea valutab, mis teha? lõikame pea otsast.. nagu mis neist saab kes oma orig plaati tahavad kuulata? Uskumatu
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
AJ
08.07.2008 17:38:56
Sõber arvas, et tal siiski ei osta endale Dell-i läpakat.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Xloaded
külaline
08.07.2008 17:56:24
| AJ kirjutas: |
Sõber arvas, et tal siiski ei osta endale Dell-i läpakat.  |
Tegin sama avastuse.. ennem oleksin vana latitute uuema vastu vahetanud. Nüüd piilun vaikselt HP-d
tim
08.07.2008 18:18:38
oh, vahest on hea asjadega venitada, pidin juba eile ühe vostro sõbrale ostma aga jäi tegemata. nüüd siis jälle sobiliku rüperaali otsingule
kas on ka infot, et mõni muu suurtootja puupeadusega nakatunud on?
_________________ --- |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
M00t
08.07.2008 18:28:05
mis teil viga on? nagu ma aru saan on pikemat aega juba nii ja midagi hullu pole ju juhtunud. eriti veel kodukasutajatele
ja ega teistel arvutitootjatel ei pruugi asjad paremini olla ju
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
69 |
DMA
08.07.2008 18:54:19
Paljukest seda liinisisendit integreeritud saasta puhul ikka kasutatakse. Ma ei usu, et miski G8 on enam võimeline algoritmi keelama - neil ei ole lihtsalt käsi selleks. See Delli teema on suur bläkk ainult sellele tootjale endale.
Ma tahaksin täpselt aru saada, milles probleem on.
Kas on kastreeritud füüsiliselt liini-sisendi kontakt nn tekitatud paremale ja vasemale kanalile lühiühendus?
2 variant, et driverid on vastavalt sätitud.
Kui esimene variant, siis kuidas, millist kasu saaksid sellest muusika tootjad? Palju te ise olete reaalselt kasutanud line-in'ni muusika kopeerimiseks. Mina isiklikult mõned korrad, kui R2-st tuli veel R2Live, siis sai tüünerist salvestatud mõnda bändi.
Väga kahtlane.
_________________ Mida punk on liitnud, ärgu disko lahutagu |
Vidget
08.07.2008 19:30:26
| burnout kirjutas: |
Kõige ajuvabam lähenemine sellise probleemi puhul , sama hea kui et pea valutab, mis teha? lõikame pea otsast.. nagu mis neist saab kes oma orig plaati tahavad kuulata? Uskumatu |
Sa oled tark mees, kasutad läpakas olevaid olematuid kõlle ja olematut võimu muusika kuulamiseks, mis tuleb arvutivälisest seadmest Ilmselt kui juuksed liiga pikad on, siis võtad ise käärid kätte ja lõikad maha, kuna käärid ju selleks ongi tehtud ja juuksurid on sinu jaoks kõrilõikajad 8)
128 |
bjand
08.07.2008 19:48:21
Kui ma õieti mäletan, oli see Sigmatel driveritega see probleem.
Just tegelesin sama asjaga. Nagu lugesin, ulatub see "disablemine" juba aastasse 2006.
Lihtsam lähenemine ongi leida vana driver soundika jaoks.
Osade driveritage piisab ka .inf faili mudimisest (näide ühest topicust)
look for a file named ADIHDAUD.inf file and open it in Notepad.
This file dictactes how your audio driver is installed. part of the instructions in this file tell the installation to DISABLE stereo out. Lets change that
Be careful not to change anything in this file that you don't want to.
Look at line #270 of the text file (or you can also just use the find feature in notepad and search for "disable")and you will find an entry:
HKR,AD1984\\Disable, OutR, 1, 01 ;; Disable Stereo Mix Capture Node
Change that to
HKR,AD1984\\Disable, OutR, 1, 00 ;; Disable Stereo Mix Capture Node
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Xloaded
külaline
08.07.2008 20:06:39
| bjand kirjutas: |
Change that to
Ühesõnaga need pirajad kes tahavad pira filme teha saavad seda nigunii tehtud aga just need vaesed kodukasutajad kellel vahest vaja ja mingid spetsid pole võivad nüüd näppu imeda
KillerXP
08.07.2008 20:37:37
| tegelikult tahaks küsida, et palju see stereo teile annab... mõni ok vb omab kodustuudiot, lindistab otse läpakasse läbi mikrofoni aga tavakasutajat see eriti ei tohiks ju häirida. Mida ta ikka eriti teeb peale netimängus suhtlemise või üle mõne suhtlusprogrammi jutustamise? Nendes ei tohiks ju erilist vahet küll olla, mis delli ostust ära hirmutaks.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
08.07.2008 21:06:06
Seda, kas piirang on tarkvaraline või rauas, saab ju teha kindlaks kasvõi live CD pealt mingi suvalise Linuxiga (eeldusel, et Linuxil on vajalikud moodulid selle raua jaoks olemas). Prooviks ise, aga pole mul siin ühtki Delli ruunatud masinat, mida testida.
Goon
08.07.2008 21:13:46
Palju Õnne dell, ma tahaks näha kui palju inimesi hakkab seda läpakat teilt ostma
Imelik et Dell laseb sellistel s_iakotidel nagu RIAA´l pähe istuda. Ma Delli asemel saadaks kõik muusika tööstuse sinna samasse.
Mis järgmiseks keelavad monitorid ka ära kuna inimesed vaatavad arvutist filme? Idioodid ...
electron
08.07.2008 21:49:59
Jällegi tsiteerides klassikuid:"Tule taevas appi!".
Ahjaa, muide youtube kaotaski just mingi võimsa kohtulahingu miskile filmitööstuse gigandile. Nüüd peab kilomeetrite jagu mingeid blogisid või IP aadresse välja käima et kes ja miks ja kui palju illegaalset asja laadis/tõmbas. Et varsti on youtubiga kööga...
_________________ Tuleb lihtsalt täiega panna!!! |
08.07.2008 22:20:52
Need RIAA vennad küll vist ette ei kujuta kuidas cd rippimine käib. Need arvavad et see käib ikka nii: lähed sõpradele kylla ja võtad maki koos juhtmetega kaasa et teha koopiaid CDidest jne
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
2III7
08.07.2008 23:07:31
ma ei saa absoluutselt aru milles probleem on esiteks sa ei lindista elusees cd-si ju, lihtsalt converdid ümber. teiseks tavakasutajale pole stereo sisendit vaja. kolmandaks kui sa oled muusikaga tegelev inimene siis niikuinii tuleb väline helikaart osta
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
149 |
08.07.2008 23:16:25
2III7: Asi on teglikult väga lihtne. Kõrgete nafta- metalli - kullahinna ajastul soovitakse veel teenida maksimaalne kasum, et siis veel pikki aastaid väga hästi ära elada
211 |
Aix
08.07.2008 23:17:00
Ei mõista ka eriti probleemi olemust. See line-in ei mõjuta kuidagi cd-plaadi rippimist. Huvitav oleks samas riaa või "muusikatöösturite" põhjendusi kuulda, kuidas täpselt pärsib piraatlust stereosisendi likvideerimine..
Et võtan kitarre, ühendan line-ini ja võtan illegaalselt tablatuurid ja värgid? Või on nad tõesti oma arenguga nii kiviajas, et loodavad line-ini kaudu lindistamise ainuvõimalikkust
Aga ei, maailma tähtsamatel ninadel on vaja valvata seda, et microsoftid ja riaad saaks oma tahtmisi ja ilmselt ka taskuid täita, selle asemel et tegeleda elulisemate probleemidega, nagu toidu lõppemine, nafta hinnatõus ja üldine majanduslangus.
| Kommentaarid: 415 loe/lisa |
345 |
08.07.2008 23:29:31
Aix: Selles suhtes on Sul täiesti õigus - kriisiolukorras on inimene "loom, kes mõteb ainult endale". Ja see lihtsalt on looduse paradoks või paratamatus. Ja mida rohkem kriis süveneb, seda rohkem omandit kaitstakse teiste eest.
Ja kui arvestada seda rikkusemassi, mida valdavad muusika- ja filmitöösturid, siis on kõik vägagi arusaadav, et millist survet kõikvõimalikele firmadele avaldatakse ja alles avaldama hakatakse.
211 |
A5DK
09.07.2008 00:09:38
| keelame muusika ja filmid ära, saame piraatlusest lahti
teretalv
09.07.2008 00:30:47
kes siis line in kaudu cd-sid ripib
See kes selle ideega välja tuli on selgelt AJUINVALIID
see teguviis ei vähenda mingilgi protsendil piraatlust Ainult vähendab dell sülearevutite müüginumbreid
ja mina arvasin dell sülearvutid kvaliteet firmade klassi
kas mp3 toetavad telefonid keelatakse ära? ei saanud jutust aru mida selle G7(8)ga öela taheti
vbl on paras aeg mp3 telefone odavalt kokku ostma et hiljem hõlma alt suurte kasumitega maha müüa kui juba poes ei müüda...
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
WäntWõll
make.believe
09.07.2008 01:00:56
Isiklikult ei muretse kuna ei kuula läpakst muusikat
Selleks on telefon
300 |
Worm390
09.07.2008 01:24:27
Ma ei saa aru miks Dell nii talda lakub?
Millega RIAA neid siis ähvardas?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
arm2004
09.07.2008 02:24:23
tahaks täitsa oma silmaga näha mõnda neist RIAA ajuhiiglastest! näevad nad kuidagi teistmoodi välja ka vmt.
varsti keelavad äratuskellad ka ära! või maksustavad iga piuksu, mida kell teeb
aastal 2050 tuleb iga kuke kiremise eest ka autoritasu maksta
_________________ nooope! |
97 |
prtv
09.07.2008 08:02:48
| arm2004 kirjutas: |
aastal 2050 tuleb iga kuke kiremise eest ka autoritasu maksta  |
Kukkedel on selleks ajaks juba nokk kokku teibitud RIAA lindiga.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
