tom1245
19.07.2008 16:04:07
mul profiilis oleva tööarvuti tõmbas tiba kooma, panin kde3.5 tagasi...
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
asjameez
21.07.2008 02:29:19
29. juulil peaks välja tulema KDE 4.1. Siis alles saab "õiget" KDE 4 proovida 8) Kes ei kannata saab juba praegu RC1 testida
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
kaabakas
21.07.2008 05:50:35
Vist Ars Technica kirjutas, et 4.1 pidi suht kaks sammu edasi, üks tagasi olema. Igatahes plaanin uuesti pilgu peale visata.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
marqs
21.07.2008 08:52:56
polishlinux aitab ka kde4 tegemistega kursis olla.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
raul72
29.08.2008 11:56:48
tahtsin tagasi saada 2 realist task manageri
leidsin fixi: http://www.kde-look.org/content/show.php?content=83177&forumpage=0
kuid kokku lastud widget ei tööta (kasutan Kubuntu 8.04 x64 KDE4.1)
kui ise tahtsin kokku lasta siis viimaks jäin toppama sellise errori pärast:
22:21:14 raul[pts/1]@serenity task/tasks$ cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/lib/kde4/ -DCMAKE_MODULE_PATH=/usr/lib/kde4/share/kde4/apps/cmake/modules/
-- Found Qt-Version 4.4.0 (using /usr/bin/qmake-qt4)
-- Found X11: /usr/lib/libX11.so
-- Found Automoc4: /usr/bin/automoc4
-- Found Perl: /usr/bin/perl
-- Adding /usr/lib/kde4/share/kde4/apps/cmake/modules to CMAKE_MODULE_PATH
CMake Error at /usr/lib/kde4/share/kde4/apps/cmake/modules/FindKDE4Internal.cmake:1035 (message):
Could not compile simple test program:
#include <QtCore/QtGlobal>
int main()
#ifdef QT_VISIBILITY_AVAILABLE
return 0;
#else
return 1;
#endif
Call Stack (most recent call first):
/usr/share/cmake-2.6/Modules/FindKDE4.cmake:69 (FIND_PACKAGE)
CMakeLists.txt:2 (find_package)
-- Configuring done
ma eeldan et mingi vajaminev pakk on puudu?
linuxi gurudel on ideid mis teha võiks?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
10 |
zsz
30.08.2008 00:46:42
raul72 kirjutas: |
int main()
return 0;
#else
return 1;
#endif
-- Configuring done
linuxi gurudel on ideid mis teha võiks? |
libqt4-opengl-dev package puudu?
_________________ Seven dolphins were harmed in the process of making this post. |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
v1per
30.08.2008 19:32:33
Kas keegi oskab öelda, kuidas paigaldada, õigemini kust oleks võimalik saada ubuntu 8.04'le KDE 4.1? Synaptic pakihalduris õnnestus mul leida ainult 3.5 versioon ja kde.org lehelt ka ei õnnestunud vastet leida.
tänud!
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
asjameez
61 |
raul72
02.09.2008 12:30:28
zsz kirjutas: |
libqt4-opengl-dev package puudu? |
nope.... veidikene kärsituks muutusin vahepeal ja lasin kõik qt4 librad peale
21:07:41 raul[pts/1]@serenity ~$ dpkg -l |grep libqt4
ii libqt4-assistant 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 Qt 4 assistant module
ii libqt4-core 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 transitional package for Qt 4 core non-GUI r
ii libqt4-dbg 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 Qt 4 library debugging symbols
ii libqt4-dbus 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 Qt 4 D-Bus module
ii libqt4-designer 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 Qt 4 designer module
ii libqt4-dev 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 Qt 4 development files
ii libqt4-gui 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 transitional package for Qt 4 GUI runtime li
ii libqt4-help 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 Qt 4 help module
ii libqt4-network 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 Qt 4 network module
ii libqt4-opengl 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 Qt 4 OpenGL module
ii libqt4-opengl-dev 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 Qt 4 OpenGL library development files
ii libqt4-qt3support 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 Qt 3 compatibility library for Qt 4
ii libqt4-ruby 4:4.1.0-0ubuntu1~hardy1~ppa4 ruby bindings for the Qt4 GUI library
ii libqt4-ruby1.8 4:4.1.0-0ubuntu1~hardy1~ppa4 Qt 4 bindings for Ruby
ii libqt4-ruby1.8-dev 4:4.1.0-0ubuntu1~hardy1~ppa4 Qt 4 bindings for Ruby - development files
ii libqt4-ruby1.8-examples 4:4.1.0-0ubuntu1~hardy1~ppa4 Qt 4 bindings for Ruby - example files
ii libqt4-script 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 Qt 4 script module
ii libqt4-sql 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 Qt 4 SQL module
ii libqt4-sql-mysql 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 Qt 4 MySQL database driver
ii libqt4-sql-odbc 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 Qt 4 ODBC database driver
ii libqt4-sql-psql 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 Qt 4 PostgreSQL database driver
ii libqt4-sql-sqlite 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 Qt 4 SQLite 3 database driver
ii libqt4-sql-sqlite2 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 Qt 4 SQLite 2 database driver
ii libqt4-svg 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 Qt 4 SVG module
ii libqt4-test 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 Qt 4 test module
ii libqt4-webkit 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 Qt 4 WebKit module
ii libqt4-webkit-dbg 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 Qt 4 WebKit library debugging symbols
ii libqt4-xml 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 Qt 4 XML module
ii libqt4-xmlpatterns 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 Qt 4 XML patterns module
ii libqt4-xmlpatterns-dbg 4.4.0-1ubuntu5~hardy1~ppa2 Qt 4 XML patterns library debugging symbols |
but the error remains the same
10 |
Ho Ho
28.01.2009 15:02:41
Nuh, keegi 4.2't ka proovinud on juba? Endal üritan lähipäevil upgrade ära teha. See tundub olevat üsnagi hea feature mida ei osanud varem tahtagi kuid järele mõeldes oleks sellest üsna palju kasu, eriti kui mul vaja kohati korraga tegeleda 2-3 projekti kallal millel igaühel on eraldi IDE, failihalduri, konsooli ja brauseriaken avatud
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
asjameez
28.01.2009 15:28:18
KDE 4.2 on alates beta 2 staadiumist peal olnud ja ei kurda. 4.1 versioonist on edasiminek vägagi tuntav.
61 |
marqs
28.01.2009 16:28:54
Ma tegin kaaskondlastele mõeldud kubuntu-installis natuke vale lükke ja uuendasin oktoobris 8.10 ehk KDE4.1 peale. Nii palju nuttu ja hala just ei tulnud, et oleksin pidanud 8.04/3.5 peale tagasi kolima, kui lõpuks 4.2RC1 peale lükkasin, oli asi ikka suure hüppe edasi teinud. Nii suure, et ma ilmselt ei hakka ära ootama ka Gentoo portages 4.2 ebuildide hardmaski alt välja tulemist, vaid hakkan nädalavahetusel asja kokku põristama.
0xBEEF |
zsz
29.01.2009 00:28:53
Ho Ho kirjutas: |
Nuh, keegi 4.2't ka proovinud on juba? Endal üritan lähipäevil upgrade ära teha. See tundub olevat üsnagi hea feature mida ei osanud varem tahtagi kuid järele mõeldes oleks sellest üsna palju kasu, eriti kui mul vaja kohati korraga tegeleda 2-3 projekti kallal millel igaühel on eraldi IDE, failihalduri, konsooli ja brauseriaken avatud  |
4.2 RC on mul nädala jagu jooksnud - paistab kena, suuremaid probleeme pole kohanud. Mõned kosmeetilised vead siiski on veel sees, näiteks tray ikoone ei refreshita, kui mingi dialoogiaken on tray kohal olnud, seega kipuvad tray ikoonid koledaks muutuma.
Ktorrenti CMakeLists.txt faile pidin veits käsitsi ringi kirjutama, et Ktorrent üldse kompileeriks - plasma kolis kdelibs paki sisse ja seoses sellega muutus plasma teekide kasutusviis. See peaks muidugi praeguseks juba Ktorrenti tegelaste poolt parandatud olema.
9 |
kaabakas
29.01.2009 03:55:50
Kolisin 4.2 peale vist esimesest beetast alates. Nikerdamist muidugi oli vahepeal, gentoo ebuilde ja patche ehitada, et plasmoidid või ktorrent kompileeruks jne. Aga edasiminek on võrreldes 4.1 tõepoolest märgatav, desktop on juba nagu päris. Mõningatest asjadest tunnen veel puudust, nagu bitrate või koodeki näitamine faili andmete juures.
95 |
marqs
29.01.2009 12:14:59
Nõrga inimesena pidin ka eile debiani experimentalis olevad pakid ära proovima. Selle masina testingust välja toomine ilmselt maksab kunagi kätte, aga vähemalt oli lõbus õhtu.
Nüüd peab veel acpi, powersaved ja uue edeva PowerDevili lepitamiseks midagi välja mõtlema.
0xBEEF |
DigeBeni
29.01.2009 15:38:52
... kolmanda KDE viskasin välja alates esimesest 4.2 RC -st, täitsa kasutatav, veateated ei luura enam iga nurga taga ja valdav enamus komponentidest isegi toimib nii, nagu peab, kuigi mitmeid asju veel puudu või natuke poolikud. Tõsisele töömasinale veel peale ei paneks, kuid koduseks töölauaks kärab juba päris kenasti
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
marqs
01.02.2009 01:12:45
Hehh.. olles varasemalt portages kde4 staatust jälginud ja arvestanud, et ametlikes kde4 ebuildides käibki kõik korraliku viitega, proovisin välja nuputuda, kuidas mul enda portage konf katki on läinud ja kde-4.2 hardmaski alt välja roninud.
A kae kalja, 30. kuupäeval ongi kde-4.2 unmaskitud
0xBEEF |
iceincube
01.02.2009 01:26:18
Kas viimane reliis juba toetab ka 2 realist taskbari? Algne oli küll jube kahtlane, et kõik asjad pidid ära mahtuma ühe peal suurelt
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
asjameez
01.02.2009 02:23:44
iceincube kirjutas: |
Kas viimane reliis juba toetab ka 2 realist taskbari? Algne oli küll jube kahtlane, et kõik asjad pidid ära mahtuma ühe peal suurelt  |
Task manager seadetes on igatahes valik "maximum rows", sealt peaks saama valida mitme realist tahad
61 |
marqs
01.02.2009 14:22:12
+ veel "Force row settings"
ja täitsa toimib
0xBEEF |
