d3t
08.01.2008 23:25:24
digweed, tegelt ise ootan kõigerohkem macbooki uuendust, et oleks dvd kirjutaja blu-ray lugeja. Vot see oleks tase. Macbook Pro on liiga suur, ei taha seda...
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Xcater
08.01.2008 23:35:00
OOjaa see ikka "püss" arvuti 2x2.8 Core-Quad Intel prose lausa sees+ mu kaup mis kastis sees veel on! Aga hinda on ka masinal.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Jaan
09.01.2008 00:50:08
| Xcater kirjutas: |
OOjaa see ikka "püss" arvuti 2x2.8 Core-Quad Intel prose lausa sees+ mu kaup mis kastis sees veel on! Aga hinda on ka masinal. |
Ma natuke parandaks:
Seal sees olevad prosed ei ole siin esimeses postis kirjas- nendes uutes mäkkides on suht kindlalt socket LGA771 prosed sees, täpsemalt QX9775 (codename harpertown).
Sisuliselt küll on see dual cpu workstationi jaoks "kohandatud" QX9770, mõlemad ju 45nm 400x8 prosed)
Hind aga läheb üless ainult prosedelt juba kõvasti,- nende hulgihind on 1500$/tk
Muidu saab nendel ka päris kiiret PC masinat ehitada, Intelil on selleks Skulltrail nimeline süsteem olemas.
Kui hästi läheb, on see ainus süsteem, mis lubab kasutada nii CF kui SLI süsteeme, kusjuures 2-3 või isegi nelja kaardiga.
Mobol on neli 16X PCI-E pesa selleks, lisaks saab sinna panna 2 LGA771 proset, 8GB FBDIMM 800 mälu jne.
Erinevalt Intel V8 süsteemist, kus overclock oli igaltpoolt keelatud, on sellel see täitsa lubatud "feature".
Kas saab ainult kordajat muuta või volte-MHz-e kah veel ei tea kahjuks.
välja näeb mobo nii: http://www.oc.pri.ee/muud/skultrail_mobo.jpg
123 |
09.01.2008 01:07:11
R A T, tõsi, aga programmid peavad sellegipoolest ka piisavalt targad olema, et seda eelist ilusasti ära kasutada
enamus programme sellest ilmatusuurest L2'st kasu ei saa
Jaan, mingit asisemat toiteplokki vajab kah, et 2x 8pin mobopistikut täita ?
Jaan
09.01.2008 01:18:32
| mikk36 kirjutas: |
| Jaan, mingit asisemat toiteplokki vajab kah, et 2x 8pin mobopistikut täita ? |
Näita mulle "mitteasist" toidet, millel kaks 8pin cpu pistikut, või näita mulle inimest, kes ostes nii kalli süsteemi hoiab kokku toite pealt
Enermax galaxy DXX 1000W oli üks selline toide, kus 2x8pin CPU, 6x 6pin PCI-E ja 24 SATA pistikut.
123 |
09.01.2008 01:19:06
Jaan, pigem soovisingi just teada et missugused toitekad sobivad sellele
AFFmees
09.01.2008 10:23:16
Kas need uued loomad vanemate emmedega ka töötab? Emmed mis toetavad 667 FSP-d ? (Mõlten läpatseid)
_________________ Inimene on kui peata kana, kes ei oska ega taha, kahe toiduhunniku vahel valida. |
117 |
Xcater
09.01.2008 20:04:06
| Jaan kirjutas: |
| Xcater kirjutas: |
välja näeb mobo nii: http://www.oc.pri.ee/muud/skultrail_mobo.jpg |
See emme näeb vägev välja, aga on ka juu serveritele mõeldud emmesid mis on isegi 3 cpu kohaga....või on nüüd neid enamgi
26 |
09.01.2008 20:33:01
| Xcater kirjutas: |
| Jaan kirjutas: |
| Xcater kirjutas: |
See emme näeb vägev välja, aga on ka juu serveritele mõeldud emmesid mis on isegi 3 cpu kohaga....või on nüüd neid enamgi |
Pole küll kursis aga kas SkullTrail mitte ainult FB-DIMM-e ei söö? .Muidu on päris vägev jah aga need FB-DIMM-d jätavad mõru maitse
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Firefly
09.01.2008 21:17:50
| Protsessorite taktsagedus on jälle 3GHz viidud, P4 tuleb sellega meelde, ei tea kui kõrgele seekord sagedust tõsta kannatab.
142 |
09.01.2008 21:32:33
| Firefly kirjutas: |
| Protsessorite taktsagedus on jälle 3GHz viidud, P4 tuleb sellega meelde, ei tea kui kõrgele seekord sagedust tõsta kannatab. |
Korraliku jahutusega peaks igapäevane 4GHz suht vabalt tulema 8) .Vähemalt seekord on sellest suurest taktist ka midagi kasu mitte a`la Athlon64 teeb 3.5Ghz Presscott-le ära .Anandtech isegi läks nii kaugele,et ütles 45nm Peryn kohta umbes midagi taolist,et võibolla esimest korda ajaloos jõuab prose piir enne kätte kui jahutuse võimekus .Artikkel ise on siin: http://www.anandtech.com/cpuchipsets/intel/showdoc.aspx?i=3184
| Anandtech kirjutas: |
| Oddly enough, for the first time in water-cooled quad-core history, we feel as though heat is not the limiting factor. |
| In fact, based on what we have seen, these 45nm processors may be the first of many in which overclockers find they reach silicon limits before anything else. In the past, it was comforting to know that a bigger heatsink, more powerful fan, or a better water block held the promise of a higher overclock; with 45nm this may no longer be the case. |
Mercury
09.01.2008 21:50:24
Kas 12mb on nagu 12 tuuma? Või kust saab aru mitu tuuma jne...
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
sakinaga
09.01.2008 21:51:18
| Mercury kirjutas: |
Kas 12mb on nagu 12 tuuma? Või kust saab aru mitu tuuma jne...  |
12MB on vahemälu hulk. Tuumade arv on nagu Dual Core(nagu DUO, 2), Quadcore( siis 4 tuuma).
154 |
stepzter
10.01.2008 00:21:58
| mikk36 kirjutas: |
enamus programme sellest ilmatusuurest L2'st kasu ei saa |
Pigem peavad programmid targad olema (e. väiksemale vahemälule optimeeritud), et nad sellest kasu ei saaks. Või siis äärmiselt lihtsad, kus nii või naa kõik vahemällu ära mahub. Muidu xbit-labsist ja mujalt jõudlusteste sirvides tundub 50% suurema vahemälu pealt saadav kasu olevat keskmiselt 5% kandis.
Nehalemist rääkides, siis puhttehniliselt 8 tuuma ei olegi niiväga erutav, lihtsalt 2x rohkem tuumasid kui praegused 4. Palju põnevam on näha kuidas Intel oma vahemälu arhitektuuri kohandab integreeritud mälu kontrolleri madalamate latentsustega ja ühel kivil istuva nelja tuumaga. Või mis trikkidega täitmisüksuste efektiivsust praeguselt müstiliselt healt tasemelt veelgi edasi tõstetakse. Muidugi jõudluse kasvu osas on raske üle trumbata lihtsalt 2x rohkema räni kasutamist.
_________________ Toetan õige kirja |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
sakinaga
10.01.2008 01:11:49
| tomorrow kirjutas: |
| maatriks kirjutas: |
| Mercury kirjutas: |
12MB on vahemälu hulk. Tuumade arv on nagu Dual Core(nagu DUO, 2), Quadcore( siis 4 tuuma). |
Loodetavasti hiljemalt aasta lõpus näeb ka Octocore(8 Tuuma) Nehalem proset  |
Kõigepealt vaja programme, mis Quadcore korralikult kasutada oskavad.
154 |
10.01.2008 03:19:04
| Mercury kirjutas: |
Kõigepealt vaja programme, mis Quadcore korralikult kasutada oskavad. |
Pole nõus .Kõigepealt on vaja inimest kes oskab(ja tahab) kogu selle arvutusvõimsusega midagi peale hakata.Siis on vaja programme mis oskaksid seda arvutusvõimsust ära kasutada.Mis kasu on programmidest mis oskavad nt 16 tuuma koormata kui kõik istuvad internetis oma ühe tuuma 2% kasutusega .Kõik üle 1 tuuma muutuks mõttetuks siis ju.Pole harvad need juhud kus ma soovin,et mul oleks kaheksatuumaline prose ja programm mis seda ära kasutada oskab(vihjeks:konverdin kümnete gigabaitide kaupa videot täna ööse)
R A T
10.01.2008 08:40:26
| stepzter kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Olgem ausad, programmide mäluvajadused üldjoontes ikka kasvavad... (Oleks muidugi tore kahanevad joont näha)
Mõelgem kasvõi A-CADi peale...
Lisaks kasutatakse ka rohkem kui paari programmi korraga, mida rohkem mälu ja arvutusvõimsust, seda enam "harjuvad" inimesed rohkem programme samal ajal jooksma - ei teki enam vajadust midagi kinni panna, sest arvuti kisub kangeks...
Lisaks on praegu veel kasutuses suhteliselt suured "page filed" (kahjuks ise oskan vaid windoosast rääkida), järelikult on siiani nõudlus suurema mälukoguse vastu.
Vista mäluisust ma rääkima ei hakkagi Samas ma usun, et tulevikus on see (Vista mälutarve) nii väike protsent mälu koguarvust.
Ma arvan, et praegune "ilmatusuur" L2 on tulevikus köömes.
Ehk on sellega sama lugu, nagu Bill Gatesi kunagine RAMI tarviduse ennustus?
31 |
JoeKing
10.01.2008 11:15:01
640 KB is all we would ever need
_________________ Sic itur ad astra... |
| Kommentaarid: 238 loe/lisa |
209 |
10.01.2008 13:39:27
| R A T, kogu programm enivei istu sul ju L2's
R A T
10.01.2008 14:28:55
| hehe, muidugist ei istu, aga L2 ju kiirendab RAM-i tehtavaid päringuid põhimõtteliselt, sealt saab tihemini kasutatavad registrid kiirelt kätte...
31 |
siLc
11.01.2008 10:28:48
| AFFmees kirjutas: |
| Kas need uued loomad vanemate emmedega ka töötab? Emmed mis toetavad 667 FSP-d ? (Mõlten läpatseid) |
Ei tööta, prose socket on erinev (FCBGA6 vs Socket P).
186 |
romeo
25.01.2008 10:32:28
need uued mobile prosed siis FCPGA6 socetiga või Socket P?
_________________ -.- Mob nr toimib õhtuti. |
murjam
16.02.2008 22:52:55
| Küsiks ka pisut asjatundmatult, mil nagu Eestist uue protsessoriga sülearvuteid osta saab? Või neid ei olegi veel, Flexis nägin üht Lenovot müügis, rohkemat mitte.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
