uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Digitaalne pildiraam vanast laptopist märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Anti
sõnum 04.11.2009 14:59:26 vasta tsitaadiga
Alustasin ka siis taolise projektiga.
Masinaks siis miski vana ML:
Pentium M 740 1,73GHz
512MB SO-DIMM PC2700
80GB 5400rpm ketas
Ati mobility Radeon x600 128MB
15" 1024x768 displei
Kogu ebavajalik, nagu kõlarid, klaver, touchpad, aku, korpus, ekraaniraam, hinged jne sai eemaldatud.
Alles jätsin ainult toimimiseks ja nö updatemiseks vajalikud asjad: emaplaat, protsessor koos jahutiga, videokaart, kõvaketas, wireless kaart ning displei ise.
Hetkel kogu tööks vajaliku kraami kaaluks 1025g.
Pmst mahub kogu kupatus ilusti displei taha peitu ning ilusti saab äärest jätta välja ka usb pesad, kuhu saab vajadusel lisada klaveri, hiire, mälupulga vms.
Asi siis sellisena töös:
Kõige raskem osa alles ees: kuidas kinnitada emaplaat lcd paneeli taha, et ei jääks jahutusprobleeme ja kust leida või millest teha viisakas raam. Vaimusilmas kujutan raamina mingit roostevabakarva ~1,5-2cm laiust ranti, aga eks näis, uurime.
viimati muutis Anti 04.11.2009 15:05:06, muudetud 1 kord
virks
sõnum 04.11.2009 15:03:36 vasta tsitaadiga
Ehk mõnest põrandaliistust lõigata?
Anti
sõnum 04.11.2009 15:16:53 vasta tsitaadiga
Vot peab uurima, ilmselt teen ennem vahtplastist variandi, et proovida, kuidas asi viisakalt sisse istuks, sisendid-väljundid nähtavale jääks ja masin hingamiseks õhku saaks.
Ühesõnaga sai aretatud koduste kättesaadavate vahenditega igasugu konstruktsioone, mis hoiaksid emaplaati, jahutit ja kõvaketast ilusti paneeli küljes kinni ning nüüd asi OK. Vaja hakata asjale raami ümber konstrueerima.
Mõni pilt ka kompunnist:
Wirelessi antennide juhtmed on hetkel ripakil, need vaja korda sättida.
Kui keegi natuke seda teemat jagab, võiks pakkuda välja ideid, kuidas asi kiiresti ja võimalikult lihtsalt opereerima panna.
Ainivana
Ainivana
sõnum 04.11.2009 17:47:40 vasta tsitaadiga
http://www.mini-itx.com/projects/itx-laptop/viewer.asp?i=0022
tee niimodi,tglt saaks ju lauaka moboga kah sama asja rakendada,ei pea ostma uut läpparit,kellel e8600 jne head prosed,videod on,miks ka mitte icon_biggrin.gif icon_wink.gif
Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub!
Anti
sõnum 04.11.2009 18:07:00 vasta tsitaadiga
No lauaka mobo ajab pildiraami korral selle asja paksuse ikka väga suureks (suured jahutid, kõrged kodekad jne jne).
Nüüd kõige raskem osa, asjade kinnitamine selle raami-klaasi-paspartuu külge. Seda tuleb vist homme teha...
Anyway asi hetkel niikaugel:
pildil ei paista välja, aga raam hõbehall, paspartuu on tumedam hallikas ja kõigepeal läikiv klaas.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 04.11.2009 18:10:58 vasta tsitaadiga
palju paksus jäi palju seinast eemale jääb
Ainivana
Ainivana
sõnum 04.11.2009 18:19:08 vasta tsitaadiga
oleneb mobost,oleneb ka videos ja oleneb ka veel nende radikatest ja lisa kaartidest,micro atx moboga ju täitsa pandav 10,2x7,5 kui õieti mäletan icon_confused.gif icon_biggrin.gif
Anti
sõnum 04.11.2009 18:21:09 vasta tsitaadiga
panin tagurpidi lauale, siis raami alumisest servast kuni emaplaadi kõige kõrgema kohani on 31mm. Raam ise 16mm ehk siis raami ja seina vahele äärtesse jääb ~15mm tühja ruumi.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 04.11.2009 19:23:39 vasta tsitaadiga
raami saad teha pleksist- hea kleepida
või ehituspoodides müüdavast alumiinimprofiilist- hea kruvisid kinnitada
Extsy
Extsy
sõnum 04.11.2009 19:23:59 vasta tsitaadiga
Ootan põnevusega pilti kuidas seinale asi jääb?
PSN:soap220
Anti
sõnum 04.11.2009 19:26:47 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
hetkel on raam tegelikult mingi vana puust pildiraam, mille võõpasin kiirelt hõbedaseks. Tegelikult antud juhul on see ajutine lahendus, kuna asja saaks ka natuke viisakamalt ja stiilsemalt teha.
Aga hetkel probleem veel kogu tavaari pildiraami külge kinnitamisega. Ilmselt teen risti üle süsteemi kaks pikka metallist linti, äärest kinnitan väikeste kruvidega raamikülge ja keskelt otsin mingi suvalise kruviaugu, kust polt läbi panna ja ära fikseerida. Eks näis...
virks
sõnum 04.11.2009 19:36:36 vasta tsitaadiga
Põrandaliistu all mõtlesin metallist profiili. Neid iga kuju ja värviga.
Anti
sõnum 04.11.2009 19:56:31 vasta tsitaadiga
Eks vaatan, mis saab. Esialgu putitan puht sportlikust huvist, kuidas asi välja hakkab nägema, ta sellesama raami külge ja panen seinale.
Uus probleem on muidugi arvuti käivitamine. Kuna nupp asub täpselt raami taga ja kuskil random kohas. Väljapool ei saa ka tuua, kuna see nupupaneel kinnitub emaplaadile eraldi pistikuga...
sõnum 04.11.2009 20:03:30 vasta tsitaadiga
Anti, las käib koguaeg
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 04.11.2009 20:13:28 vasta tsitaadiga
Anti kirjutas:
hetkel on raam tegelikult mingi vana puust pildiraam...
eiei, selle võid sama jätta aga ma pidasingi silmas pigem servadesse jäävat, platet, pildiraami, ekraani ja tagakaant fikseerivat raami
Anti
sõnum 04.11.2009 20:44:35 vasta tsitaadiga
Maiviitsi eriti midagi osta ja taga ajada, tore oleks kui saaks koduste vahenditega ja 0EEK investeeringutega asja tehtud icon_biggrin.gif
tutvusin keldri materjalivalikuga ja peale jäi kaks varianti:
-lõigata vanast arvutikorpusest plekiribad
-õhukesest 3 kihilisest vineerist lõigata ribad
kohe testin, kumb variant parem.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 04.11.2009 20:47:35 vasta tsitaadiga
panustan vineerile- lihtsam asju kinnitada
Anti
sõnum 04.11.2009 21:52:25 vasta tsitaadiga
süsteem valmis ja töös. Lahendus on robustne, aga odav ning üsna kindel icon_biggrin.gif Natuke sätin veel, siis saab pilte ka.
sõnum 04.11.2009 21:54:31 vasta tsitaadiga
Anti
sõnum 04.11.2009 22:57:19 vasta tsitaadiga
Nii, asi siis pmst valmis. Teostuse hindeks annaks ise 4-, kuna tahtsin kiirelt asja valmis saada ja näha lõpptulemust. Kui mingiaeg rohkem aega ja viitsimist on, aretaks süsteemile ikka korraliku raami ja karkassi taha...ja paspartuu valiks ka vähe viisakama tooni, mitte papihall, aga esialgu olen täitsa rahul. Seinale ei viitsinud veel panna, seda teeb homme.
Süsteemi sätin enda arvutist remote desktopi kaudu, mis välistab pildiraamil hiire ja klaveri vajalikkuse. Siiski on mul küsimus: kui ma oma masina võtan raami remote deski lahti, logib raami masin ise ennast välja ja tagasi sisselogimiseks on vaja parooli (loe: klaviatuuri). Ideid?
Paar pilti ka:
addamsEST
addamsEST
sõnum 04.11.2009 23:05:50 vasta tsitaadiga
Anti kirjutas:
Kasuta hoopis LogMeIn, mugavam
Anti
sõnum 05.11.2009 14:59:51 vasta tsitaadiga
proovin, tänud
edit: installeerisin ikka teibiga kõlarid ka külge, saab mingi muuvigi taustaks tiksuma panna vms icon_razz1.gif
edit2: nii, asi valmis ja seinapeal. Kunagi tulevikus kui rohkem aega on, nokitseks raami ja kinnitused vähe viisakamaks, aga praegu ka täitsa ponks. Kogu juhtumine käib remote desktopi abil läbi enda sülearvuti. Tempid on aparaadil väga normaalsed, isegi paremad, kui kinnises korpuses. Juhtme sain ka ära peidetud icon_razz1.gif
Pilt ka:
Oliverk
sõnum 05.11.2009 15:08:51 vasta tsitaadiga
Väga lux värk. Kaugelt vaadates väga kena.
R A T
R A T
sõnum 05.11.2009 15:57:07 vasta tsitaadiga
kus juhtme peitsid?
Chaza!
Chaza!
sõnum 05.11.2009 17:33:21 vasta tsitaadiga
Väga ilus
Mul nüüd enda pildiraam jäi seisma ja ei viitsinud keegi sellega majandada. Nüüd mõtlesin, et peaks tegema pmst-lt iMaci, et kõik kraam on "monitori" sees või noh siis monitor/arvuti. Ainult klaver ja hiir on laual peale selle. icon_smile.gif
Linux - Future
Anti
sõnum 05.11.2009 18:52:51 vasta tsitaadiga
R A T, seina taga jookseb. Puurisin kaks väikest auku, üks raami taha, teine põranda ligidale. Ajasin poolviltu pika traadi läbi, all kinnitasin traadikülge juhtmeotsa ja tirisin ülesse. Nats jamamist oli, aga ei midagi ülemõistuse.
Chaza!, jah, aga siis peaks olema arvvti ikka selline, mida saab normaalselt kasutada. Samas normaalse riistavaraga arvutiga ei taha niimoodi jälle eksperimenteerima hakata...
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Digitaalne pildiraam vanast laptopist mine lehele 1, 2  järgmine
