hans
Nii ränk on olla.
31.08.2007 14:34:26
| alekstraks kirjutas: |
| P990'l kui ühenduda krüpteerimata võrgu külge, peab eelnevalt tekitama soovitud ssid'ga profiili. |
Töötab ilma ka.
_________________ ------ |
81 |
friik1
03.09.2007 10:59:06
Lasin täna uuenduse peale. Unustasin enne backupi teha kasutaja andmetest, aga Outlook syncis suurema osa andmeid kenasti tagasi. Järgmine kord targem.
Märkasin, et WiFi töötab palju paremini.
169 |
Mac86
04.09.2007 12:51:38
Kas ka telefon muutus kiiremaks või kaamera kvaliteet muutus peale softi uuendamist?Mis muutusi veel näha on?
Ja oskab keegi rääkida kas memory stick micro M2 mälukaarte on kuskilt ka parema hinnaga saada kui siit.eriti pakub huvi just 4Gb kaart kuniks 8Gb Eestis saada pole.
friik1
04.09.2007 14:05:46
Kiiremaks vist mitte ning kaamerat kasutan harva. Tundub, et katki läks kontaktide pool. Kui Outlookist kõik andmed üle tõin, ei oska telefon osasid numbreid nimedega siduda enam. Numbrit näitab, aga sinna juurde kuuluvat numbrit mitte.
Ise ostsin 2GB mälukaardi, Eestis suuremat pole märganud.
169 |
conx
04.09.2007 15:14:52
| Tegin ka update ära ja mulle tundub, et kontaktides otsimine läks nagu kiiremaks. Enne vajutasid tähe peale ja siis uinus, aga nüüd liigub suht käbelt. Aga võibolla mulle lihtsalt tundub. Wifi muutus nats stabiilsemaks aga jah, ei miskit vist muud. Kuna pilte suurt ei tee, siis kvaliteedist ei tea miskit rääkida...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Mac86
04.09.2007 16:00:33
| friik1 kirjutas: |
| Ise ostsin 2GB mälukaardi, Eestis suuremat pole märganud. |
4Gb kaart on minu eelmises postituses märgitud lingil täitsa olemas.Aga selle hinna eest tahaks juba 8Gb saada kuigi 4gb nii väga kalliski pole
Rääkige GPS-ist,kuidas on?Ja kuidas wifi leviga on?
Kas P1i on wifi B ja N95 wifi A?kui jah,siis mis vahe on?
conx
07.09.2007 09:43:38
| friik1 kirjutas: |
...Tundub, et katki läks kontaktide pool. Kui Outlookist kõik andmed üle tõin, ei oska telefon osasid numbreid nimedega siduda enam. Numbrit näitab, aga sinna juurde kuuluvat numbrit mitte.
Nüüd siis äkki juhtus sama jama. Lambist ei suuda enam siduda nime ja numbrit... Üleeile oli kõik ok ja nüüd enam mitte...
17 |
friik1
17.09.2007 23:38:47
Nüüd hakkas mingil hetkel (üsna kiiresti peale probleemi teket) uuesti siduma.
Wifi on stabiilne ja kasutamiskõlblik.
Peale tarkvara uuendust on telefon vaid korra restartinud. Seegi aktiivse softikatsetamise juures (peale-maha-peale-maha).
Telefoni backupimise ajal viskas KERNEL_EXEC errorit, kuigi varukoopia tehti kenasti lõpuni.
WayFinder ei suuda GPS'iga ühendust võtta. Seotud on ja raporteerib jadapordi teenust, aga Wayfinder seda ei näe.
Fring on täiesti arvestatav tasuta MSN soft.
DreamConnect on kontaktides full-text otsinguga ilus-tore aga kuradi aeglane.
Muusikamängija oskab nüüd kenasti pikkasid lugusid jätkata peale kõne lõpetamist.
Videosalvestus tahab vist encodemisel rohkem võimu saada. Paljude rakendustega hakkab hüppama.
Kaamera säriaeg on ikka kuradi pikk. Tapvalt-häirivalt pikk. Kuigi pildikvaliteet läks palju paremaks.
Üle XP Bluetooth sync töötab, Vistaga ei tööta.
Vaikses reiimis on ka äratus vaikne.
Hetke tähelepanekud siis.
Kurat, mõni admin võiks 2 teemat mergeda, oleks lihtsam ülevaadet pidada. Sai ometigi pandud teade modereerimist vajavate teemade alla...
169 |
MetalScorpion
18.09.2007 15:28:35
Sai siis ka endale antud isend soetatud ja esmamulje on vägev!
Küsimus kalendri ja sünkroniseerimise kohta. Nimelt panin tähele, et telefoni sisestatud tähtpäevade kategooria (sünnipäevad jms) sisestused muutuvad peale Outlookiga sünkroniseerimist kogupäevasündmusteks (kusjuures see ei pruugi juhtuda esimesel korral).
Kas keegi teine on seda täheldanud ja mis võiks olla rohi selle vastu?
_________________ It's not a choice, it's a way of life |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
friik1
20.09.2007 14:38:57
Telefon ei kontrollinud juba mitmendat päeva meili.
Bluetooth ei töötanud ja kaotas kõik seadmed ära.
SMS saabumisest ei teavitatud.
Kui BT näppides tuli lõpus KRN_EXEC viga, oli aeg telefon restartida!
Peale restarti meilid tulid, BT seadmed ilmusid tagasi ja SMS'ide peale karjutakse.
169 |
Equinox
21.09.2007 09:26:37
Tre,
Lehitsedes internetis lugemismaterjali selle pihuarvuti-telefoni kohta, on paljudes eri kohtades väidetud P1-l kord USB1.1, mõnes kohas USB2.0 tuge. Kumb siis õige on?
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
friik1
21.09.2007 11:32:48
| USB1.1
169 |
k1974
24.09.2007 10:04:51
P1i soft |
Tervist,
Kas oskab keegi soovitada softi, millega saaks network'i browse'ida (oleks vaja samba share külge minna)?
ja mis on parim FTP klient (MobyExplorer?) ?
Tänud!
Equinox
25.09.2007 15:07:09
Tre,
Sai ka siis endale ära ostetud see smartphone. Võrreldes W800i-ga on küll suur edasiminek. Aga selle USBi kiiruse kohapealt väidab Mobile-Review, et on ikkagi
USB 2.0 "USB. Files are transferred onto the P1i via USB-connection with 2.0 Full Speed version (12 Mbps) supported." Kuidas temaga täpselt on ei tea aga võrreldes W800i-ga lendavad lausa failid arvuti ja P1i vahel. Tegin ka JBenchamrki 2.0 ja 3D testid ära ning telefon näitas ümmarguselt 3x kordset kiiruse vahet võrreldes W800i-ga. Seda siis P1i kasuks. Võimsam protsessor ilmselt aitab kaasa palju, kuigi võiks mu arust veelgi kiirem olla.
Equ
26 |
friik1
25.09.2007 15:50:12
My bad, tõesti USB 2.0 aga Full Speed ei vääri eriti USB 2.0 nime, kuna ta on sama kiire kui 1.1.
Aga see on ikkagi sigaaeglane. Mälukaardilugejaga on kiirused ca 3-5 korda kiiremad.
169 |
Equinox
25.09.2007 17:47:00
Tre,
| friik1 kirjutas: |
Aga see on ikkagi sigaaeglane. Mälukaardilugejaga on kiirused ca 3-5 korda kiiremad. |
Imelik tõesti. Pole kahjuks mälukaardilugejat endal, et proovida. Ainuke võrdlusmoment on W800i-ga. Võibolla on P1i-l veel softi probleemid sellega. Ise suutsin kah 1 korra juba P1-e nii kinni ajada, et mingi kernel error lendas ja seadmele tehti restart. See oli kuidagi sellega seotud, et ajasin Wayfinderit tööle - bluetooth ja WiFi olid mängus samaaegselt. Midagi seal juhtus. Tegin muidu talle ka tarkvara uuenduse ära ja hetkel pole rohkem probleeme täheldanud. Igatahes WiFi on mõnus boonus küll. Ja võrreldes W800iga püsib sinihamba ühendus tunduvalt paremini üleval ja ei katke niipalju ära. Kiirust muidu on , küll JBenchi testites sai ta enamasti N95 käest ära. Samas oli P1i Sony Ericssonide osas suht esirinnas (eriti võrreldes P990-ga) vaid W960i tundub hetkel kuidagi kõvem olema (parem prose võibolla?). Võimsamatest PDA-dest jääb kah maha aga mitte palju. Eks hetkel selline tuline aeg kah kombo seadmetel - areng on kiire. Kuid võiks olla veel kiires ikkagi
Equ
26 |
friik1
26.09.2007 08:48:18
Panin kalendrikirje meeldetuletust kinni kui...
Rakendus sulgus
Rakendus: Main
Põhjuse koos: E32USER-CBase
Põhjuse number: 46
Rakendus sulgus
Rakendus: !MsvServer
Põhjuse kood: E32USER-CBase
Põhjuse number: 42
Kuna need sulgumised teevad enamasti mingi funktsiooni sandiks, restart telefonile, et kindel olla.
169 |
Equinox
26.09.2007 18:27:30
Tre,
Nonii tänase lõuna seisuga minu P1 isegi ei lähe käima enam. Täitsa pael. Lihtsalt oli USB reziimis mälupulgana taga dockis ja kopeerisin paar faili sinna. Järsku telefoni ekraanil kiri, et AppArcSeviceThread, KERN-EXEC, Reason 3 ehk siis unhandled excepion ja tegi labist restardi. Käima minemisel karjub ainult "Disk read error" ja sama kerneli viga. Hetkel proovin Update Servicega talle uuesti süsteemi peale panna, eks näis. Olen hetkel suht pahane sellise P1 käitumise peale
Kõige hullem kui andmed kaotsi lähevad...
Edit: Minu P1i läks siis garantiiremonti. Ooteaeg 2 nädalat..oeh, krt päris masendav tunne hetkel.
Equ
26 |
conx
27.09.2007 12:58:05
| Muide miskine kooslus - wlan ja miski app viivad läbi aegajalt aku väga kiire tühjendamise. Telefon(või aku tema sees) läheb kuumaks ja paari/kolme tunniga on aku küps. Et kui avastan, et aku läeb soojaks, siis teen kähku restardi ja asi jälle ok. Ei aita taskmanagerist kõikide app-ide killimine ega muu... Kahjuks pole veel avastanud mis see kooslus täpselt on. Peal on viimane firmware jne. Ei tea veel kas peaks garantiisse pöörduma või mitte. Samas kui ma ei suuda tõestada seda kooslust on suht mõttetu seda sinna viia?
17 |
Equinox
27.09.2007 15:39:10
Tre,
Muideks jutt väga õige sul. Täheldasin ka ise seda. Alguses ehmatas täitsa ära, kui kogemata käe vastu panin ja avastasin, et see kuum on. Tähelepanu äratas just see, et tagumine kate läks soojaks. Konkreetset seost leida siiski ei suutnud, et millest see tuleb. Muideks garantii kohta veel.
Elisas vaatas tädi ikka väga suure üllatuse ja segadusega mu peale kui ütlesin, et P1 ei tööta. Sellepeale tuli vaid "Aga see on ju P1". Mõttega, et see on ju nii kallis kuidas see ei saa töötada Ainuke mõistlik asi mida tädi oskas öelda oli "Kas akut proovisite tagant ära võtta". Lisaks hakkas kohe halama, et asendus telefoni Elisa ei anna. Firma poliitika mingine. Teiseks järjekorrad pidavat hetkel Maifonis nii suured olema, et enne 2 nädalat vaevalt midagi juhtub. Ei tea kas SE on kvaliteedis järgi andnud vai mis? Suhtumine garantiisse andmisel oli selline, et mida sa siia tuled üldse.
Equ
26 |
friik1
28.09.2007 09:59:54
Hmm, seda viga pole täheldanud. Aga endiselt ei suuda ta WiFi roamingut teha. Maakeeli siis näeb erineva MACi aga sama SSID võrke erinevatena, ei oska nende taha ühenduda ega nende vahel liikuda. See ongi põhimure, kuna vastasel juhul läheb emaili kontrollides GPRS kallale ning oh seda aku ja andmeside kulu siis...
Edit:
Täna viskas siibrisse, ostsin W seeria handsfree ja panin oma Sennheiserid sinna taha. Heli on ikka hoopis teine tera kui originaalhandsfree. Muusikal on jälle sound ja feeling.
Bluetooth stereo handsfree'st ei tea keegi midagi ja Maifon meilile ei reageeri.
169 |
nevermind
29.09.2007 13:42:09
Kohtasin 2-te omadust, mis siiani SE-dega teistmoodi olnud. Oskab ehk keegi rohtu pakkuda?
1. Telefoniraamatus on kõik kontaktid sorteeritud perekonnanime järgi. Siiani ikka asja eesnimede kaudu ajanud ning ei tahaks ümber õppida. Samas ei leidnud kuskilt võimalust seda muuta.
2. Ei reageeri HF mikrofoni nupu peale. Sooviks kooslust nupp->häälkäsklus
_________________ AHV ei tea, mis AHV teeb |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
friik1
29.09.2007 14:13:45
| nevermind kirjutas: |
2. Ei reageeri HF mikrofoni nupu peale. Sooviks kooslust nupp->häälkäsklus |
1. Vaata telefoniraamatu seadeid, seal saab seda muuta.
2. Kas tõesti? Ma olen häälkäskluste tegemist juba kaks kuud edasi lükanud, aga kas tõesti see ei toimi?
169 |
nevermind
29.09.2007 15:14:16
| friik1 kirjutas: |
2. Kas tõesti? Ma olen häälkäskluste tegemist juba kaks kuud edasi lükanud, aga kas tõesti see ei toimi? |
1. tänud! see on see uus asi - enne otsisin ning ei leidnud, nüüd sain tööle
2. lähim, mille käima sain, oli salasõna->häälkäsklus
kahjuks ei jõudnud pikalt proovida ja uurida sest mul kästi vait olla - segavat lapse und
57 |
sander85
30.09.2007 15:57:58
Tere,
jälginud seda teemat mõnda aega ja kommentaare antud telefoni kohta. Kuidas pikemalt kasutajad arvavad, on see väärt oma hinda? Ja kas tavaolekus ilma suurema näppimiseta ka restarti nõudma kukub või ainult siis kui ise välja meelitama minna seda?
_________________ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin |
