uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD XP Overclock märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
123
123
sõnum 19.12.2001 10:39:00 vasta tsitaadiga
Sry,sul ka ju 1700+,kas rohkem ei tulnud?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Morillo
Morillo
sõnum 19.12.2001 10:58:00 vasta tsitaadiga
Ma eile õhta hilja proovisin, katsetasin korraks 1800+ peale, läks üles.
Hakkan täna leidma opt. lahendust kordaja ja fsb suhet, arvan, et kindlasti on tulemuseks 1900+, äkki tuleb ka 2000+, kuigi selleks oleks vaja nati eeltööd jällegi teha.
Prose cooleril on jube vent, kiire kuid madal, seega kasutegur väike, peaks panema sinna mingi nati paksema, mis võib käia suti aeglasemalt aga efektiivsemalt.
Ah veel mäludeks on samsungi ja hyndai 256sed 2100 ddr'id
CAS LAT muutsin eile veel 2,5 pialt 2'ks ja sinna ka jätsin, pole veel pange pand. Huvitav, palju need kannatavad 2 pial (sandra ütleb, et CL2'ga peaksid käima 100Mhz'ga ja CL2,5 133Mhz icon_smile.gif
Tegelt võiks ära märkida terve arvuti:
AMD XP 1700+ (1,47Ghz)
Abit KG7-R (amd 761 chipset) bios update(xp prose support)
2x20Gb ATA 100 RAID (MAxtor ja Quantum 7200rpm)
2x256Mb 2100ddr (samsung ja hyndai)
RivaTNT2 m64 32mb (agp 2x) -3dmark2001=2113punni@800.16bit
greative soundblaster 128pci
winbond 100mb network adapter
codegen midiATX 300w + 2x80mm fan
(eile lõhkusin tagumise ventika ava ka suuremaks, et õhk paremini liiguks)
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
Morillo
Morillo
sõnum 24.12.2001 09:43:00 vasta tsitaadiga
Sai nüüd nati katsetatud ja tulemuseks on (11,5x139Mhz) 1900+, kuid paistab, et potesiaali on veel küllaga.
Prose temp. on optimaalselt kusagil 40C ringis.
Ainuke probleem on mu vana ja hooratud TNT2, mis paistab, et ei pea vastu, kuna pikema mängu seeria ajal jookseb ummuksisse.
Sebin prosele peale mõne orbidest ja siis vaatame, kuhu õiged piirid on asetatud.
MadOne
MadOne
sõnum 24.12.2001 10:22:00 vasta tsitaadiga
Ma soovitan thermaltake Cu6+ mitte orbi või siis.. mis see oligi.. ei tule meelde igatahes oli mingi veelk6vem cooler mida eestis vist veel ei myyda icon_smile.gif
ma ise ennem unlockima ei hakka... noh vaatab kui mängud aeglaseks hakkavad j22ma icon_smile.gif (oman 1700+)
Mul temp idle ajal 50 ja burni ajal 52.
kõrge temp kuna mul on prose voltage ja rammi voltaged põhjas. (stabiilsem)
emaplaat sama chipiga aint board on asus.
Morillo
Morillo
sõnum 24.12.2001 10:56:00 vasta tsitaadiga
Milleks lasta prosesse liialt voolu, kui selleks vajadust pole, 1,47Ghz pial on defauldina 1,75v (vist) v. 1,80v mul erinevad proged erinevaalt näitavad, bios 1,79 ja winxp all via hardware tool 1,81 saaks panna -1,85.
Kui läheb vaja, alles siis on mõistlik juurde keerata voltaget. Lisa voltage= lisa soojus(higher temp.=lower performance)
Aga mis oleks kõige parem cooleri lahendus EESTI tingimustes?
VR53
VR53
sõnum 25.12.2001 21:50:00 vasta tsitaadiga
1333GHz Athlon default on U=1.750V
Thermalright SK6
Alpha PAL8045 koos Cooltium Power Faniga
Swiftech MCX462
[ Seda sõnumit muutis: CMaster on 24.09.2002 17:10 ]
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
M8T0
sõnum 25.12.2001 23:13:00 vasta tsitaadiga
lugedes seda texti siin akkab pia ringi käima ja silmad läfad kõõrdi.. sest väga natuke saan aru ainult..
vatasin selle video ka ära sain aru kuidas asi käib kuid kuidas te ika julgete ise omal käel asjaga mässata? ma küll ei riskix mingit 5000 eegust proset ise näppima hakata...
muide se on küll VÄGA offtopic aga yritasin yhe progrega (mille sain http://www.dangerousdog.commist) fbsi tõsta ja noh clockida vai nii..
tegin ni vähe kui võimalik ..ehk sis vist 105mhz fbs ja mingi 515mhz prose.. (deaful on 100 ja 500) .. ja jooxis kokku kohe kui OK vajutasin... ja nii juhtub ka teiste programmidega...
eelmine emaplaat näitas mul temperatuure .. se oli siis mingi 45-48C ...
asi ise on PIII 500mhz ja mälud on 2x256mb ja 133mhz.. ni et mälud lubavad küll fbsi tõsta..
milles võiks asi olla?
Maveric
külaline
sõnum 26.12.2001 12:59:00 vasta tsitaadiga
Endal on 1600+, mis ikka lukus veel. Muud ei jäänud üle, kui siinikiirust tõsta (ei tahtnud kohe liimiga mökerdama hakata), hetkel on FSB 146 MHz, ehk siis 10.5x146MHz=1,54GHz (1800+). Ei ole veel mingisuguseid anomaaliad märganud. Siiski, 1900+ siinikiirust tõstes välja ei venitanud. Võibla oleks volti pidand tõstma?
Jõmm
külaline
sõnum 26.12.2001 14:52:00 vasta tsitaadiga
To InterFace:
Mis emaplaat on? Võiks proovida BIOSist fsbd muuta....või käib jumperitega?
Need proged ei pruugi alati õieti töötada, see oleneb konkreetsest emaplaadist.
To Maveric:
Mingil hetkel läheb FSB liig kõrgeks ja peab kordajaga mängima hakkama.... üle 150ne fsb on ju üsna tige juba,
Oleneb, kui hea/stabiilne emaplaat on.
Andrez
Andrez
sõnum 26.12.2001 14:54:00 vasta tsitaadiga
26.12.2001 11:59 Maveric kirjutas:
Voldi tõstmine annab stabiilsust kõvasti juurde. Negatiivne on aga see, et soojust hakkab rohkem eralduma.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
Maveric
külaline
sõnum 26.12.2001 15:14:00 vasta tsitaadiga
No vot 150 veel venitas välja, aga et 1900+ kätte saada oleks 152Mhz vaja olnud, seda aga enam kannatanud.
Jõmm
külaline
sõnum 26.12.2001 15:23:00 vasta tsitaadiga
Nuuh...proovi veits volti tõsta...kui ei lähe, peaks kordaja lahti tegema ja...ja kui ei lähegi...siis ei lähegi
Maveric
külaline
sõnum 26.12.2001 15:55:00 vasta tsitaadiga
ah ei viitsi jamada sellega. peab viimaks jälle clearCMOS'i tegema. Ja egas wordis väga vahet näha pole kas on 1800+ või 1900+ icon_smile.gif
Morillo
Morillo
sõnum 27.12.2001 10:26:00 vasta tsitaadiga
Kui fsb liialt tõsta on vajalik ka agp/pci suhe kindlaks määrata, tavalistel emaplaatidel see 3:3:1, kuid parematel lubatud 4:4:1 ja isegi 5:5:1, mis langetab agp ja pci siinide kiirust, kui üldine fsb liig kõrgele tõstetakse. Kui on muidugi hea agp kaart, kannatab see suti kiiremat Mhz, kuid mitte lõputult (default agp=66Mhz ja pci=33Mhz)
Prose kiirust hakkad märkama näiteks full load'i ajal, kui näiteks renderdad midagi (cpu usage kohe laksust 100%'ni, seega 130Mhz lisaks ei tee paha.
Simpsac
Simpsac
sõnum 27.12.2001 12:28:00 vasta tsitaadiga
Nonii selles osas olen nüüd targem!peaks ise ka nüüd ükspäev selle ehituse ette võtma.icon_smile.gif
CritiC
CritiC
sõnum 09.04.2003 12:45:13 vasta tsitaadiga
Kas keegi on proovinud sama asja ka XP 2000-ga ... häda nimelt selles, et L1 sillad juba koos.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 3
m1
sõnum 09.04.2003 13:13:56 vasta tsitaadiga
Mis häda see on siis?
Siis pole muud, kui kordajat muutma. Muidugi juhul, kui emaplaat võimaldab.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
CritiC
CritiC
sõnum 10.04.2003 07:11:30 vasta tsitaadiga
m1 kirjutas:
Häda on selles, et ega ta ikka ei lase eriti muuta. Nimelt olen kuulnud, et tuleb kokku lasta L2 mingisugused sillad, kuid mis täpselt ... ei oska öelda.
VOT see on see HÄDA.
sumpz
sumpz
sõnum 10.04.2003 22:28:04 vasta tsitaadiga
Morillo kirjutas:
irwwww
et kui fsb on 200/266/333 siis agp on ka 200/266/333 ???
äkki sa m6tlesid 3:2:1 4:2:1 ja 5:2:1 jagajaid? icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD XP Overclock mine lehele eelmine  1, 2
