praegune kellaaeg 24.04.2026 09:31:29
DonNiger
06.11.2008 11:14:55
Nüüd on see vee "robustsem". Ega seade iseenesest väga hull välja ei näegi. Katusealune on natukene kohendatud (kuigi segadus valitseb seal edasi ja endal suht raske aru saada, mis mingi juhe on). Kohmakaks muudavad aparaadi aga nüüd isoleeritud voolikud ja paak - see kompressor suudab vedelikkku hoida konstantselt -7 - -3c juures. Seepärast ka see isoleerimine.
See aparaat rohkem välja ei pigista. Aga koostöös Prometeia SS'iga peaks see nüüd üsna varsti muutuma. Tuleb midagi Double Stage Water Chilleri sarnast
Põhjus on lihtne - Prommi "Heat Load peak" jääb kusagi 150w juurde - suurema koormuse juures tõuseb temp kõrgustesse. E8600 @ 1,65v on max - 2 X Orthost suudab temperatuuri juba +50c juurde ajada. Aga soov on katsetada neljatuumalist.
Idee poolest peaks uus kooslus töötama - reaalses elus pole ma aga sellist liitmist veel kohanud. Kuigi enam-vähem asi juba katsetamise järgus, jäävad katsetulemused heal juhul ~10 päeva kaugusele. Eesmärk ei ole temperatuuri maksimaalselt miinustesse ajada vaid hoida prose temperatuur võimalikult kaua -10c juures.
116 |
riff
06.11.2008 11:20:30
| võimsam kompressor asemele ja suurema pinnaga soojusvaheti vee ja aurusti kohtumispinna juurde??
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
DonNiger
16.01.2009 20:34:03
Aurusti asub vees - seega seal ülekandeprobleeme ei ole. Kondensaator ei lähe ka eriti soojaks. Kompressor seega nõrk (kuigi piisav nt ainult VGA/NB jahutamiseks).
Kompressori vahetusele mõtlen siis kui olen tagasi mõistlike inimeste juures.
E: Esimene katsetus läks aia taha - vedeliku külmumistemp oli liiga kõrge ning n.õ. "soojusvaheti" külmus kinni.
E2: peaks ka seda teemat täiendama väheke
Kõigepealt seletaks lahti selle soojusvaheti. tegemist on umbes poolekilose vaskplaadiga, mille ühte serva on joodetud vasest CPU veeplokk. Teises servas aga kinnitus prommi jaoks. Kuivalt (ilma, et veeringlust ühendatud) oli veeploki ribide temperatuur -57c (IR mõõtjaga), kehvem lugu aga siis kui vedelik ringlemas - -37c
Antifriis, mille sisse panin, peaks paberite järgi kannatama -65c kuid ilma ringluseta külmus see vahetis ära. Ei tea, kas temp tegelikult madalam kui IR mõõtja näitab või sain ma poes petta.
Katsetamisel oli QX6700. Prose peal olevaks plokiks jootsin kokku 2 TT plokki. Def kiirusel ja 4 X Orthost lastes (affinity oli seatud igale tuumale eraldi - 100% load kõigil neljal) jäi prose temp nulli juurde (mingil põhjusel vedeliku temp alla -5c ei läinud, odavas temp sensoris vist asi). Panin edaspidi kiiruseks 3,6 GHz ja hakkasin Biostari mammaga kaasasoleva progega vaikselt volti tõstma. 1.68v juures oli veel kõik OK - prose temp seisis alla +50c. Järgmine samm oli 1.72v. Orthos sai joosta ~3-4 minutit (temp ikka alla +50c) kui lõi sädemeid ja kerkis suitsu - Biostari TPower'i mobo sulas üles . Ja sellega katsetused lõppesidki. Nüüdseks on mobo olnud RMA's üle 6 nädala
E3: Keegi mode võiks teema pealkirja ära vahetada ja tõsta TSI foorumisse
116 |
keegi-Hannes
22.01.2009 05:20:34
karta on et monoetüül-glükooli baasil tehtud vedelikud sind ei saagi rahuldama ka 99% stel on hangumise algus -45 juures ja "Noaga lõigatavad" juba - 52 juures see et madalamat kirjutatakse on reklaam lollidele! Mine parem piirituse peale üle!
Teine miks sul seisva ja voolava tempide erinevus nii suur tekib -arvan mina - on põhjustatud madalast vooluhulgast: seda nii seetõttu et pumba passi tootlikuse juures juba 1/2" voolikute puhul kukub see väärtus ca 10-12 KORDA! Lisaks see et vedelik selliste miinuste juures ei ole viskoosus ainel enam nagu vesi vaid pigem nagu MESI (ime et su pumba labad pole järgi andnud, ju on pumbarattast mootorivõll või kogu rootor magnetsiduriga isoleeritud ja toimub läbilibisemine)!
samuti on juba määrava tähtsusega "külmakadude" vähendamiseks kõik pinnad mis isoleerimata. Osta aga vahtu ja aja voolikutele isetehtud rüüd peale
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
