uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  audes 100w100-6 vs 75w104-8 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
vladimir
vladimir
sõnum 20.04.2007 21:47:04 vasta tsitaadiga
Siin ei aita muud kui üks-ühele võrdlustest, kõrvuti refleks ja bandpass kast. Üldiselt on siiski lihtsam head tulemust saavutada refleks kastiga, eriti, kui kogemusi vähe. Ja lõpuks on kõik maitse asi - kellele ema, kellele tütar. Mis progesse puutub, siis, jah, reaalsust see ei näita (nt. minu praeguste kastide F3 proge järgi on 60 Hz, reaalsuses aga mängivad nad miski 45 Hz-ni välja), aga mingi pildi see annab. Ning kui proge näitab, et midagi oleks nagu väga valesti (nt. siin teemas ära toodud graafikul see tipp 50 Hz peal), siis tõenäoliselt on seesama viga ka reaalses elus, valmis kastil.
Veelkord, tulles tagasi bandpassi juurde - oluline on, et seda tüüpi kastil oleksid tõsisuured invertertorud, paljude bandpasside viga ongi liiga väikesed torud, mis siis suurel volüümil vilistavad. Reegel oleks see, et progres simuleerimisel elemendi nominaalvõimsusel jääks VV graafik alla 20 m/s, soovitavalt nii 15 või vähem m/s. Ma ise üritan alati teha nii suured/nii palju porte kui vähegi ära mahuvad kasti, eelistan slot-porte.
Kasti arvutamine - valid valjuka, sobiva kastitüübi, vajutad "optimum"-nuppu (see annab mingi pidepunkti, kust alustada), seejärel mängid kasti suuruse ja häälestussagedusega kuni graafiku eelvaade on sobiv, valid inverterite arvu, kuju, läbimõõdu, vajutad "accept", disainiaknast "plot", vaatad, kas graafikud on ilusad - F3 sobiv, grupiviited muutuvad sujuvalt ning on kuni F3-ni madalad (nii alla 16 ms), VV graafikul õhu liikumise kiirus pordis maksimumvõimsusel madal, CD graafikul koonuse liikumine ei ületaks kasti töösagedustel (F3-ni siis, pigem isegi F6-ni) maksimumvõimsusel oluliselt xmaxi (pool millimeetrit-millimeeter ületamist on savi, rohkem kui 2 milli ei soovita), CA graafikul maksimumvõimsusel, kus xmax-i ei ületata, antud helirõhk sinu vajadusi rahuldav.
Kui midagi ei sobi, lähed tagasi kasti suuruse ja häälestussagedusega mängima. Kasti vähendamine vähendab koonuse liikumisamplituudi, ajab F3 kõrgemale, suurendab võimsustaluvust. Kasti suurendamine siis vastupidi.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
likoor
sõnum 20.04.2007 22:33:10 vasta tsitaadiga
Kõige sirgem graafik tuleb siiski kinnise kastiga. Täpset mõõtu ei oska öelda, aga seda on lihtne teha (algajale) ja helikvaliteet ei sõltu väga palju kasti suuruse muutusest.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
Maldur
sõnum 21.04.2007 00:37:52 vasta tsitaadiga
Tjaah - kui tehaksegi kinnine kast selle kummivaljukaga ning veel ka "õhemast saepuruplaadist" kui seda on 21mm siis oskan ennustada tekkivat kuuldeelamust.Aga ärge sundige seda kirjeldama... icon_lol.gif
likoor
sõnum 21.04.2007 09:16:23 vasta tsitaadiga
Materjal peaks olema kindlasti siis alates 21mm vineer. Esipaneel kindlasti teha tugev ja kui võimalus (ja vajadus) siis tugevdada seestpoolt.
Kui kast jääb "õhem" ilma tugevdusteta, siis hakkab ta kaasa vibreerima ja ega sealt eriti head häält ei tule.
aer0x
aer0x
sõnum 23.04.2007 00:27:45 vasta tsitaadiga
jah plaanis oligi teha paksemast vineerist, õhemast saepuru plaat oli lihtsalt prooviks, kuna pole ennem neid kaste nii palju teinud.
O_o
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  audes 100w100-6 vs 75w104-8 mine lehele eelmine  1, 2
