time123
06.04.2007 20:56:13
| darzik kirjutas: |
Proovi pistikupesi vahendada. Seinakontakte siis, neid kust elektrit saab Kunagi oli miski siuke värk... kui arvut ja kõllid saamas pikenduses, siis sahisesid, kui eri seinte pesadesse ühendasin, siis jäid vait... vist oli seapidi. |
Selle proovisin ka, kombineerisin igat moodi, ei aita.
edit: kui hästi tähelepanelikult kuulata, siis kuuleb kuidas hiire klikkimisel ja scrollimisel pisut see heli muutub.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
Wiltz
07.04.2007 02:19:17
jah, see on sellepärast, et hiire clickimisel ja scrollimisel toimub mingi info (elektriliste signaalide) liikumine masinas.
nii integr. heli kui ka sblive'ga jäi see sahin, millest siin juttu on, siis TÄPSELT ühesuguseks ja ühtmoodi hästi kuuldavaks? väga veider, aga ega siis ei saagi vist muud olla kui lihtsalt emaplaat annab sul siinide peale niipalju häireid. ma ei ole küll kaugeltki mitte kindel, et see ongi lahendus, kuid võid proovida ehk biosist muuta mingeid spread spectrum seadeid, hägusalt nagu kuskilt on meeles, et see option võiks kuidagi asjaga seotud olla kui selliseid seadeid biosis pole või nende muutmine midagi ei aita, siis ei oskagi nagu muud soovitada kui lihtsalt proovida mõne teise moboga.
9 :: |
226 |
time123
07.04.2007 08:46:56
Spread Spectrum seadete muutmine ei aidanud. Teist mobo pole ka käepärast võtta..
Int. heli ning Soundblaster Live! helikaardiga jäi sahin täpselt ühesuguseks.
179 |
Wiltz
07.04.2007 09:38:05
nojah, keegi teine võiks ka põmst selle kohta oma arvamuse öelda, kuid minumeelest ei saa asi millestki muus kui mobos siis olla, juhul kui sinu kirjeldus probleemist korrektne on!
ilmselt pead kas sahinaga leppima või lihtsalt ostma uue mobo...sblive kaardiga saaksid vast ikka enne uue mobo ostmist katsetada mõne tuttava mobo peal?!
9 :: |
226 |
time123
07.04.2007 09:42:11
Proovisin just teise masina peal. Sellega küll mingit sahinat polnud, ka SB Live! kaardiga.
Võibolla peaks emme garantiisse saatma?
179 |
Wiltz
08.04.2007 00:58:47
kardan, et seda ei loeta piisavalt heaks põhjuseks garantiis teisest küljest, ma ei tea ka täpselt kui hull see sahin sul on, eks sellest oleneb ka...üldiselt võid proovida selgitada küll garantiis, et sulle ikka selline jama ei istu.
9 :: |
226 |
Andykas
09.04.2007 21:32:03
Aga kui ühendad näiteks mingisugused kõrvaklapid pc'le taha, kas siis on ka sahinat kuulda?
Endal oli sama mure suvel, kuid ei mäleta kahjuks kuidas lahti sain, pidev väga vaikne sahin oli klappides ja scrollimisel tõusis ka see sahin...
Proovi seda Live! kaarti kxdriveritega ja muuda sealt kx centerist "setup buffereid"
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
Mihkel.
09.04.2007 21:41:00
Endal kah Live! 5.1 kaart ja kõlarid veits sahisevad, (vähem kui int heliga) aga kui kõrvaklapid taha ühendan on täielik vaikus. Niiet minu puhul näiteks on tegu lihtsalt s.ttade kõlaritega.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
time123
09.04.2007 21:54:07
| Andykas kirjutas: |
| Aga kui ühendad näiteks mingisugused kõrvaklapid pc'le taha, kas siis on ka sahinat kuulda? |
Ei ole. (kirjutasin seda ka esimeses postis, aga pole hullu. 8) )
| Proovi seda Live! kaarti kxdriveritega ja muuda sealt kx centerist "setup buffereid" |
Proovisin, ei aidanud.
179 |
Kassmees
09.04.2007 23:43:30
| Proovisin just teise masina peal. Sellega küll mingit sahinat polnud, ka SB Live! kaardiga. |
| Endal kah Live! 5.1 kaart ja kõlarid veits sahisevad, (vähem kui int heliga) aga kui kõrvaklapid taha ühendan on täielik vaikus. |
Ei ole. |
Tuli selline mõte lihtsalt, et ju siis eksisteerib olukordi, kus teatud elektroonikaosade ühendamisel tekkinud vooluringid hakkavad müra tootma...
Kas neil kõllidel on ka oma kõrvaklapipesa küljes? Kui jah, proovi klappe ka seal. Kui siis klapid sahisevad, ongi ilmselt eespoolmainitud olukord tekkinud. Kui aga kõllide küljes ka klapid ei sahise... hm, siis läheb vist natuke müstiliseks.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
Andykas
10.04.2007 12:11:47
Ma arvan, et mina sain enda sahinast lahti, kui kasutasin tavalist splitterit (jagab jack-out 2'ks).
btw - Oskad sa öelda täpselt mis kõlaritega tegu on (S/N)?
22 |
time123
10.04.2007 12:21:19
| Andykas kirjutas: |
btw - Oskad sa öelda täpselt mis kõlaritega tegu on (S/N)? |
Ei oska öelda, suht nonamed, netist nende kohta inffi ei leia. Seda splitteri asja võin uurida.
On mõtet selline asi ära osta? http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=AC-012GOLD&
viimati muutis time123 10.04.2007 12:28:05, muudetud 1 kord |
179 |
Simpelman
10.04.2007 12:24:22
vahepeal soovitati ju mikrofoni sisend vaigistada, puudub vastus kas seda proovinud oled.... ehk siis vaigista audio seadetest kõik: mikker, line in jne jne jne
või üldse vaigista master volume.... kas kahin jääb ? on ta üldse kahin või hoopis midagi urina/sirina taolist ?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
83 |
darzik
10.04.2007 12:28:57
Kirjutasid esimeses postis:
| Kui kasvõi panen kõlarite juhtme emaplaadil oleva audiosisendi vastu, tekib see heli. |
... seega mina jätaks igasugused draiverid, seadistused, ka helikaaridvahetuse kõrvale ja otsiks viga elektripoolelt.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Simpelman
10.04.2007 12:34:22
| darzik kirjutas: |
... seega mina jätaks igasugused draiverid, seadistused, ka helikaaridvahetuse kõrvale ja otsiks viga elektripoolelt. |
see on põhjus mix küsisin kas urin/sirin.... tundub kehva varjestuse probleem olema.... mul esineb ka vahel õrna sirinat mis kaob kui pistikut korra kasvõi keerata pesas
83 |
darzik
10.04.2007 12:37:58
| Hmm... kas uute kõlaritega tuli ka uus kaabel arvutiga ühendamiseks? Kui saad, proovi vana (ilmselt ei saa, Geniuste küljes kinni) või mõnda muud/paremat...
time123
10.04.2007 13:32:02
| Simpelman kirjutas: |
või üldse vaigista master volume.... kas kahin jääb ? on ta üldse kahin või hoopis midagi urina/sirina taolist ? |
Mikrofoni sisendi vaigistamine ei aidanud. Disablesin prooviks ka kõik volumed, ei aidanud.
Mingi urina / sirina moodi on see heli küll. Samas, kui panin raadio mängima ja lükkasin kõllid raadio sisendisse, siis sealt tuli küll puhas heli. Uute kõlaritega tulid ka kõik kaablid kaasa.
Proovisin ka lindistada, eriti hästi ei õnnestunud, suht moonutab, aga midagi saab ehk aru:
www.zone.ee/M65123/sound.wav
179 |
Petz
10.04.2007 14:45:21
See kostab küll võrgusirina, mitte sahina moodi.
Pead kaevuma maanduse/toite probleemidesse...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
time123
10.04.2007 18:04:04
| Petz kirjutas: |
Pead kaevuma maanduse/toite probleemidesse...  |
No see heli kostab salvestusest tõesti natuke rohkem sirina moodi, kuid tegelikult on see ikka rohkem sahina moodi. Mida siis veel proovida võiks?
179 |
Petz
11.04.2007 08:18:04
Sa pole nagu oma arvutit veel kirjeldanud - standardkomplekt või ise kokku kruvitud, jne? On toiteplokk normaalne?
Profiilis üks kahtlane asi sul üles joonistatud... Kasutad seda? Kindel, et sealt jama ei teki?
Aga sahina all mõistan mina midagi taolist http://www.iserenity.com/whitenoise/whitenoise.htm
75 |
time123
11.04.2007 16:13:25
Profiilis näedki minu arvutit. Ise kokku pandud muidugi. Chieftec 360W, peaks nagu vägagi normaalne olema.
Pilt profiilis on molexi kohta, kuidas FANi 5/7/12V peale panna. Tihti vaja ja siis sealt hea vaadata. Mis jama sealt tekkima peaks?
EDIT: Täna hakkas basskõlar järsku vurisema. Tegi suhteliselt valju urinat ka siis, kui arvutiga ühendatud polnud. Lükkasin 5 minutiks välja ja probleem kadus.
EDIT2: Tõmbasin ajutiselt kõik 7V ja 5V vendid välja, asi ei paranenud.
179 |
Petz
12.04.2007 00:13:54
| Pilt profiilis on molexi kohta, kuidas FANi 5/7/12V peale panna. Tihti vaja ja siis sealt hea vaadata. Mis jama sealt tekkima peaks? |
Ega peagi tekkima, aga pole ise toiteka hingeeluga täpselt kursis ja ei tea, mida erinevate väljundpingete segamine põhjustada võib... Lihtsalt igaks juhuks hea sellised asjad üle kontrollida
75 |
Cb4
12.04.2007 07:05:40
time123, sul võibolla teeb head kui ei pista enam kõlle arvuti järgi....pärast muidu täitsa peetis. kui see sahin on väga tugev siis võib su helitehnika sisendi maha põletada, või niisama ära rikkuda!
Kas sa garantiid proovisid?
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
time123
12.04.2007 15:10:10
| Cb4 kirjutas: |
Kas sa garantiid proovisid? |
Mille garantiid? Kõllid igatahes teise arvutiga ja ka raadioga töötavad edukalt ja ilma sahinata...
179 |
darzik
12.04.2007 18:31:37
Ma pöörduks tagasi oma esimese soovituse juurde... vea näiteks teisest toast või kusagilt ... mujalt ... toide neile kõllidele. Prooviks lihtsalt... Need ühe toa eri pesad võivad vabalt sama kaabli otsas olla.
EDIT: kui päris kaugelt toite vedamist ka juba proovisid, siis sry, sain ennist aru, et sama toa eri pesi-pikendusi proovisid.
viimati muutis darzik 12.04.2007 18:47:18, muudetud 1 kord |
