uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Kõvad kettad »  Jyri Ratta mälupulk, LAHENDATUD! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
jkddp
jkddp
sõnum 30.11.2006 19:55:41 vasta tsitaadiga
DoubleHelix kirjutas:
Kellelgi veel esineb selle pulgaga anomaaliat, et asja ei saa "safely remove hardware" valikuga eemaldada? Ainus võimalus on nupust arvutile reset teha, et pulk ja tema poolt tekitatav cd-rom ära kaoksid ja et üldse arvutit pärast välja lülitada saaks.. Restart või shut down valides jookseb ta lihtsalt pange..
Olgu selle 1mbse mõttetu faili ja cd-romiga kuda on, aga reseti tegemine peale iga pulga kasutamist on küll 'natuke' tüütu..
esineb... ja kuidas veel....
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
maehans
sõnum 30.11.2006 19:58:25 vasta tsitaadiga
Esineb jah...
S.W.A.T.
sõnum 30.11.2006 22:12:38 vasta tsitaadiga
Uurisin veidi, mis juhtub, kui pulk pista linuxi (Ubuntu) masinasse. Käitumine täitsa sama, mis winnis. Tundub, et tuntakse ära kohe kaks seadet, üks mälupulk ja teine nn cd-rom. Lootsin leida ühte seadet, millel oleks kaks part-i, aga tutkit.
Lisan siia jupi dmesg-ist, pulk oli masinas, eemaldasin ta ja panin uuesti tagasi. Ise paraku midagi epohhiloovat siit välja ei oska lugeda, aga vast leidub osavamaid kodanikke.
[17181957.716000] usb 1-1: USB disconnect, address 5
[17181962.444000] usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 6
[17181962.996000] scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[17181963.000000] usb-storage: device found at 6
[17181963.000000] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[17181968.004000]   Vendor: UDISK     Model: PDU20_512 6BC2.0  Rev: 0.00
[17181968.004000]   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
[17181968.008000] SCSI device sda: 976896 512-byte hdwr sectors (500 MB)
[17181968.012000] sda: Write Protect is off
[17181968.012000] sda: Mode Sense: 00 00 00 00
[17181968.012000] sda: assuming drive cache: write through
[17181968.028000] SCSI device sda: 976896 512-byte hdwr sectors (500 MB)
[17181968.032000] sda: Write Protect is off
[17181968.032000] sda: Mode Sense: 00 00 00 00
[17181968.032000] sda: assuming drive cache: write through
[17181968.032000]  sda: sda1
[17181968.064000] sd 4:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
[17181968.064000] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[17181968.068000]   Vendor: UDISK     Model: PDU20_512 6BC2.0  Rev: 0.00
[17181968.068000]   Type:   CD-ROM                             ANSI SCSI revision: 00
[17181968.088000] sr0: scsi3-mmc drive: 93x/93x cd/rw xa/form2 cdda tray
[17181968.088000] sr 4:0:0:1: Attached scsi CD-ROM sr0
[17181968.088000] sr 4:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 5
[17181968.112000] usb-storage: device scan complete
[17181969.140000] sr 4:0:0:1: Device not ready.
[17181969.148000] sr0: CDROM (ioctl) error, command: <6>Read TOC/PMA/ATIP 43 00 00 00 00 00 00 00 0c 00
[17181969.148000] sr: Current: sense key: No Sense
[17181969.148000]     Additional sense: No additional sense information
[17181969.380000] sr 4:0:0:1: Device not ready.
[17181969.396000] sr 4:0:0:1: Device not ready.
[17181969.976000] UDF-fs: No VRS found
[17181970.096000] UDF-fs: No VRS found
[17181970.156000] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[17181970.160000] ISOFS: changing to secondary root
[17181970.416000] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[17181971.136000] sr 4:0:0:1: Device not ready.
[17181971.308000] sr 4:0:0:1: Device not ready.
[17181973.184000] sr 4:0:0:1: Device not ready.
[17181973.332000] sr 4:0:0:1: Device not ready.
mmz
sõnum 06.12.2006 18:03:35 vasta tsitaadiga
Leidsin netist mingi sellise asja - http://rapidshare.com/files/3298147/USBest.rar.html
Ei tea kas sellest ka midagi kasu on, aga mingi USBest'i programmijupike see igatahes on. Kasutage omal vastutusel.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
T6nnn
T6nnn
sõnum 06.12.2006 18:59:19 vasta tsitaadiga
see asi ei ole päris see, ja see näeb sellel pulgal ainult seda ruumi mis algselt oli juba vaba (ehk 477mb) aga seda Tallinna partitisooni ikka maha ei saa.
Belegnor
Belegnor
sõnum 06.12.2006 19:03:11 vasta tsitaadiga
Ma sain selle tallinna partitsiooni maha küll ainult nüüd on uus probleem... Ma suutsin midagi vist tukssi keerata, sest nüüd ta ei näita enam ühtegi partitsiooni ja tuluke ka vilkuma ei hakka, kui arvutiga ära ühendada. Arvuti tunneb ära, et midagi on USB augus aga ei oska sellega midagi peale hakata.
T6nnn
T6nnn
sõnum 06.12.2006 19:38:05 vasta tsitaadiga
Belegnor kirjutas:
kuidas sa seda tegid?
Belegnor
Belegnor
sõnum 06.12.2006 19:44:30 vasta tsitaadiga
T6nnn kirjutas:
Pole õrna aimugi. Kasutasin seda format tooli, mis eelneva lingiga rapidsharest tõmbasin. See ütles, et format valmis ja võib USB seadme eemaldada. Seda tegingi ja enam pole õnnestunud midagi teha sellega.
PunX666
sõnum 06.12.2006 19:58:29 vasta tsitaadiga
tean seda tunnet, olen seda juba 2 korda teinud ja käinud mälupulka vahetamas (a'la "sain praagi, andke uus" icon_biggrin.gif)
see on hea asi aga ta kirjutab mälupulga kontrollerkiibi firmware üle ja siis tekib vastuolu kontrollerkiibi ja mälukiibi vahel, ma ei tea kas mälukiip jääb ellu(võimalikult ülepingest) aga igatahes jah, tublid olete icon_biggrin.gif
kui ise lolli juttu ei räägi ei taha seda ka kuulda
T6nnn
T6nnn
sõnum 06.12.2006 20:15:15 vasta tsitaadiga
mul formateeris see soft ilusti asja ära aga tallinna partitisoon jäi ikka alles
PunX666
sõnum 06.12.2006 20:18:59 vasta tsitaadiga
jaa aga kui sa seal kasutad seda security-t või midagi muud veel, siis saad omale tuksis mälupulga:D
jossi 1
sõnum 07.12.2006 01:14:31 vasta tsitaadiga
Kahju, et mulle pole seda pulka kätte sattunud. Leiaksin kindlasti lahenduse.
Kui kellelgi üle võib mulle saata.
Ardo
Ardo
sõnum 07.12.2006 01:17:49 vasta tsitaadiga
Võtaks kah ühe kui keegi tuksi keerab/kellelgi üle jääb. icon_biggrin.gif
Keegi tootjat ei ole suutnud kindlaks teha? Tehke korpus lahti, kivi peal olevad kirjad lööge guuglisse ja üritage firmware update leida.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
mmz
sõnum 07.12.2006 01:42:26 vasta tsitaadiga
Suutsin ka oma pulga sinnasamusesse keerata. Vahetasin klassivennaga 10 cd-toorikut ja katkise pulga korras pulga vastu. Uus pulk aga leidis kasutust sellises vidinas ja kuna väga palju seal faile ei liiguta siis see tallinna värk ka ei sega. thumbs_up.gif
Ricki
sõnum 07.12.2006 17:42:14 vasta tsitaadiga
Mis see vidin asjast arvab http://www.adata.com.tw/downloadfile/USBest_Flash_Disk_Utility.zip
Kaheks osaks võimaldab igatahes jagada küll
PunX666
sõnum 07.12.2006 21:30:35 vasta tsitaadiga
eelpool antud failis sisalduvad programmid ei tunne äragi et oleks mälupulk küljes(erinevalt samade asjade uuemast versioonist USBest.rar)
Ricki kirjutas:
kui keegi kel on juba mälupulk nässus viitsib siis ta võiks proovida selles pakis sisalduvat LOCK.EXE faili proovida, kas ehk annab mingeid tulemusi
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 07.12.2006 21:42:15 vasta tsitaadiga
Alumine USBpulk meenutab Teie mälupulkasid. http://www.alibaba.com/catalog/11139602/U_disk_Flash_Memory_Driver.html
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
kaupz
kaupz
sõnum 07.12.2006 22:36:42 vasta tsitaadiga
Linnavurle kirjutas:
või siiski mitte, külje pealt vist ei ole sile ju, vaid sooned sees
mmz kirjutas:
pealik "XYZ" soovitas siit teemast uurida, kuidas nende partitsioonidega on,
kas U3 turva tarkvaraga pulga puhul saab kerge vaevaga partitsiooni kustutada? ja hiljem taastada?
U3 on Kingstonil ja teistel tootjatel pulga peal, et enne ligi ei lase suuremale pardile kui oled salasõna sisestanud.
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
XYZ
XYZ
sõnum 08.12.2006 09:44:05 vasta tsitaadiga
Kingstonil endal raskusi ei tundu olema, kui otsustada selle järgi, et toodangus on sarnased mälupulgad millel ühedel on U3 peal, teistel mitte.
taavi
sõnum 08.12.2006 14:39:55 vasta tsitaadiga
ma lugesin seda teemat siin üpris diagonaali pidi, aga mulle tundub, et asja eesmärk on u3 tehnoloogiaga mälupulga cd osa uuesti flashimine. vist?
igatahes on u3 ja suvalise pulga uuesti flashimine mulle varasemast meelde jäänud. siit: http://www.hak5.org/wiki/Universal_U3_LaunchPad_Hacker
kust te neid mälupulkasid saite?
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
XYZ
XYZ
sõnum 08.12.2006 15:26:38 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
icon_rolleyes.gif Hurraaaaaa icon_exclaim.gif See küsimus tuleks saviorikale ja ta viiendale rattale ette näidata - leidub veel inimesi kes ei teagi nende reklaamkampaaniast icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
taavi
sõnum 08.12.2006 17:23:49 vasta tsitaadiga
tunnistan ausalt, elan kolkas ja ei jälgi päälinna ärrade tegemisi.
XYZ
XYZ
sõnum 08.12.2006 17:28:10 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=13633248
taavi
sõnum 08.12.2006 17:45:22 vasta tsitaadiga
vinge. selle kohta on isegi riigihange olemas. http://register.rha.gov.ee/index.jsp?page=RHRXMLMuudatused.jsp&RIH_ID=33322&DOK_ID=60157&DOX_ID=28364
ja lausa riigihanke tingimustes on kirjas, et mälupulk tuleb ära solkida.
PunX666
sõnum 09.12.2006 01:12:22 vasta tsitaadiga
kas on tõesti võimalik et meile lollikestele abiturientidele on kätte antud USB U3 S.M.A.R.T Disk??? icon_neutral.gif
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Kõvad kettad »  Jyri Ratta mälupulk, LAHENDATUD! mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
