14.11.2006 17:24:14
heikis, xtro ja batman seletasid kunagi, et kui ma kondekaid vaheama hakkan siis m6ningane mahtuvuse vahe suuremaks v6ib olla. volt sama , mahtuvs sama v6i natuke suurem. sinu pakutud vahemik ei tohiks h2da teha. suurema karafini kohapealt soovitaks siis peale teadlikku kondede modimist ka piiripeal t88tavad toited natuke kobedamate vastu vahetada.
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
JaanL
14.11.2006 20:19:45
| heikis kirjutas: |
| oskab keegi elektroonik kommenteerida, et kui ma vahetan lõhkised kondekad prose socketi ümbrusest (prose vooluahelast?) natuke suurema mahtuvusega kondekate vastu (860uF vs 1000uF), kas see võib siis plaadile või muule riistvarale (prose näiteks) halvasti mõjuda? ja rõhutan, et räägin suuremast mahtuvusest mitte pingest. tean, et mahtuvus peab üldjuhul sama suur olema (pingetaluvus võib suurem olla), kuid kas 860 vs 1000uF võib käru keerata? |
Pole küll elektroonik aga mäletan üht vana teemat (vbl isegi HV-s) kus keegi asendas prose toiteahela lüüdid ca 2x suurema mahtuvusega lüütidega.
Tagajärjeks oli halvasti käivituv arvuti - kondekate laadimisvool oli nii suur et toiteploki 12V ahelas langes pinge liiga madalale.
860 vs 1000uF ei tohiks mingit probleemi tekitada.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Atti
15.11.2006 10:39:07
| kondekate vahetamisel on oluline, et nende lubatav pinge oleks sama vai suurem(suurem lubatav pinge ei tee midagi), töötempweatuur oleks sama vai suurem (vahelduvkomonent alalisvoolus tõstab kondede temperatuuri sisemiselt, vahelduvpinge laseb lütides vedeliku keema ja tekkivad aurud purustavad kondeka, vanasti tehi nii pauku suuremate kondedega), mahtuvus peaks olema sama vai kuni +10%. Palju suurem mahtuvus tähendab käivitusel ka kordades suuremat voolu laadimseks, mis tähendab,et seesama vahelduvkomponent ilmu jälle välja. Ka toiteplokk ei arva asjast eriti midagi head.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
riff
20.11.2006 00:10:49
et oled siis nagu kondekaid juba lisama hakanud kasu ka on, emme käivitub veel???
PM 1 mõistlik idee oleks vahetada olemasolevad odavad kondekad ära ja panna mingid kvaliteetsemad asemele, siis oleks asjal point aga niisama juurde surama no kommoon mees... 8)
Keegi eespool mainis, et suurem mahtuvus ei ole probleem, VALE jutt. Kondekatega on see teema, et peab olema just sellise mahtuvusega kondekas nagu on ette määratud, lubatud pinge võib kõrgem olla, ei teki probleeme, kui muu korras.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
elukaz
27.11.2006 18:29:54
Mahtuvus võib suurem olla aga sellega kaasneb ka suurem soojuseraldus kui on sama ESR-iga konded. Kui kaaluda tühja kohta konde lisamist siis tasuks sealt ossiga üle käia, kas seal mingi pinge on peal ja kas see ka silumist vajab.
157 |
riff
28.11.2006 01:13:53
| kui sul on lihtsalt pinge silumiseks kondekad, siis jah võib suurema mahtuvusega olla aga kui ei ole toitepinge silumiseks, siis on need hoopis teised sõlmed ning mahtuvuselement ei ole enam sama otstarbega, kuna tühjaks või täislaadimiseks kulub erinev aeg, kus see on kriitiline!
50 |
elukaz
28.11.2006 12:20:13
Suured lüüdid on ainult toidete silumises, mingiks signaali genereerimiseks neid ei kasutata. Või oskad äkki öelda, kus arvuti juures on kriitiline, et kont tühjeneb aeglasemalt? Startimise jätaks siit nimekirjast välja.
157 |
riff
28.11.2006 13:50:08
eino tõenäoliselt jah, suuremad siluvad seda kõverikku
50 |
