uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  K: Täpsemalt prose klokkimisest ja mäludest. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
r4ido
r4ido
sõnum 25.09.2006 00:24:34 vasta tsitaadiga
Kordaja lukus äkki?
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 68
Mario.
sõnum 25.09.2006 17:23:33 vasta tsitaadiga
Paistab jah, et lukus ning ma ei oska superliimi ja muu jamaga jamada et l1 bridged ühedada. Ise suht amd fänn, aga kui nii, siis tuleb vaadata inteli poole uue prose ostmisel...noh...mis seal ikka...pigem osteti siis odavamad prosed ja clockiti samaks kui uued ja paremad ning amd-le oli see kahjulik. Siinikiiruse tõstmine ei põleta ju läbi ega?
riaak
riaak
sõnum 25.09.2006 17:29:39 vasta tsitaadiga
crashsmash, see võis p2/3 aegadel olla. Tänapäevastel Inteli prosedel enamasti kinni. Vist ainult eXtreme Editionil jms kamal lahti icon_rolleyes.gif
Siinikiiruse tõstmine võib vaid sellepärast läbi põletada kui temp liiga kõrgeks läheb.
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
Mario.
sõnum 25.09.2006 23:58:56 vasta tsitaadiga
Selge.
Well 2200MHz ja 316 mälud ning 47 idles. koormatult 51. Homme lasen edasi, kuid selline asi et alguses keegi mainis et üle 1,8v ei tohi nagu lasta. Mul alles 2,2ghz ning voldid 1,725, alla selle tulevad restardid.
ranel
sõnum 26.09.2006 11:59:31 vasta tsitaadiga
sa võid küll ühe 1.8 voldi panna, aga mida rohkem volti sa peale raiud, seda kõrgem temp ning liiga kõrge pinge pole ka prosele hea. lihtsalt ei ole soovitatav
Mario.
sõnum 26.09.2006 23:47:00 vasta tsitaadiga
EDIT: Sain asja stabiilselt tööle(hetkel igatahes) 11,5 x 195Mhz, Mälud 324Mhz. Siiniga 200MHz ei tulnud win enam ülesse, temp ei tõusnud...tõstsin volte...kuidagi ei saanud wini ülesse, arvatavasti 300w chieftech toide jääb väheks? muud võimalust ma ei näe..lasin siis 5 maha ja töötab. Ehk 2,25GHz ja 1,9v, küll olen uhke icon_smile.gif peaaegu 20%...380 päris kätte ei saa icon_biggrin.gif
naljakas täheldus...toite temp 51 kraadi...ainult nüüd...varem oli normaalselt <45. well...toite temp tõuseb voltide tõstmisega? sest temp on nii full loadis kui ka idles 51, toitel siis ehk. Kas nagu ma rohkem ei saagi panna kuna toide pidurdab? tahkas ikka 200fsb kätte saada.
riaak
riaak
sõnum 27.09.2006 23:06:53 vasta tsitaadiga
Kui tahad proset säilitada ka, siis ma ei soovita 1.9v sisse kütta. Õhkjahutusega eriti, oleks veel vesi aga õhu jaoks see vist ikkagi liig icon_neutral.gif
¯\_(ツ)_/¯
Mario.
sõnum 28.09.2006 16:07:20 vasta tsitaadiga
no selge...muretsen uue jahutuse varsti, siis korras.. toas suht külm ning full load läheb 55 kraadini, kuid arvuti restardib ACPI 51 kraadi? miks ta restardib.. ega ta ei anna ju full loadis rohkem volte...koguaeg üks ja sama volt taga. Aga toitekas seda teeb, sest midagi muud ei saa Lihtsalt põhjustada hangumist ja restarti.. Kas on mõtet toitele uus vent osta, rahaga pole laiata ning vaevalt leian 1k toite jaoks.
ranel
sõnum 28.09.2006 16:49:40 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
õhkjahutus saab ka suurema voldiga hakkama, kui ainult korralik jahutus on ja õhu temperatuur madal on
nt enda prose volte 2.06v, tt v12 peal ja õhutemp 11c ning prose temperatuur 35c
muidu normaalse toite saab ka HV-st ca 500 eek eest
Mario.
sõnum 03.10.2006 21:09:20 vasta tsitaadiga
Tere Jälle.
Plaanin siin valmistada vesijahutus sellele prosele et veidi taset tõsta. AMD Athlon xp 2600+ . Tasub seda üldse kollida et vett oleks vaja, või piisab ka mingist õhkjahutusest kokkimiseks.
Õhust olen välja valinud:
Whisperclock IV
THERMALTAKE MINI SUPER SOC.A
THERMALTAKE VOLCANO 12 SOC.A
GIGABYTE 3DROCKET-PRO P4/AMD
WhisperRock V
Kas inteli soc 775 mis on same as soc a sobib ikka ka soc a-le? icon_biggrin.gif k7 jne jahutused...nagu istuvad kõigi pelae või siis oleneb asi emaplaadist?
õhu hind ei tohiks ületada 500eek. Soovitage selle piires midagi kui on nendest paremat.
Veest:
Plokk http://epood.ordi.ee/EPood/Product.aspx?Query=water&ItemID=2100-1179&MC=KOMP&IC=2100 + siis pump kalapoest jne.
Ma ei hakka uut teemat tegema, aga kui õhu valimiseks läheb, siis missugune toitekas peaks sobima sellisele korpusele ? http://www.chieftec.com/products/Silver/BG-01B-B-B.htm pole aimugi kas ATX vms :S
tasub sellele nagu vett üldse klokkamise mõttes külge pookida?.
viimati muutis Mario. 03.10.2006 23:10:57, muudetud 4 korda
RPG16
RPG16
sõnum 03.10.2006 21:12:09 vasta tsitaadiga
dreamx kirjutas:
Kui mälud "auto# peal siis jah FSb tõstes masin ise arvutab endale töötava sageduse ja kaotad memi MHz-des icon_idea.gif
Aga anna mem-ile ette käsitsi 166 näiteks ja vaata kas lööb kotti või tuleb WIN üles icon_lol.gif
mul sama nali aint madalaim sagedus mida saab panna on 266, suurim 400
et kas mingi kamm pole et see 266 korrutatakse 2'ga?
ja kumb mälu command rate on parem 1T või 2T (mõlemad töötavad)
viimati muutis RPG16 04.10.2006 17:30:21, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
riaak
riaak
sõnum 03.10.2006 21:58:44 vasta tsitaadiga
RPG16 kirjutas:
¯\_(ツ)_/¯
RPG16
RPG16
sõnum 04.10.2006 20:16:06 vasta tsitaadiga
RPG16 kirjutas:
dreamx kirjutas:
aga siis on mõtet mem. 266 peale panna? ära ei kärsa midagi icon_biggrin.gif
answers, anyone?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  K: Täpsemalt prose klokkimisest ja mäludest. mine lehele eelmine  1, 2
