25.09.2006 23:44:06
hmm, pc osas vist panin mööda.. midagi valesti meenus
a adsl modem ei ole layer 3 device, kuna ta ei suhtle IP tasandil
kaabelmodem seevastu on üks väga veider seade... üldjuhul suhtleb ta vaid layer 1 tasandil, kuid samas omab ta veebiserverit ning suhtleb oma sisemise manageerimise IP kaudu brauseriga, samuti kui puudub uplink signaal, siis annab ta arvutile/ruuterile dhcp kaudu välja ip 192.168.100.x alas (üldjuhul)
kaabel ja adsl modemi mac aadresse ei jää ka samuti arp tabelisse (ka siis mitte, kui kaabelmodemil uurida tema manageerimislehte)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
21.12.2006 19:06:22
mingi jama mul läpaka ja lauaka ühendamisega.
panin kaabli vahele, siis lauaarvutis network connection - local area connection - properties - tcp/ip - properties - use following: ip 192.0.0.2, subnet 255.255.255.0, gateway 192.0.0.1, preferred dns 192.0.0.1
läpakas kõik sama peale ip, selleks sai 192.0.0.3
kui siis mõlemal firewallid maha kakkusin ja view workgroup computers' läksin, siis seal olid ilusti mõlemad näha (valter ja ibm). aga kui ükskõik kummaga teise ikoonile klikkisin, lõi ette pisikese aknakese kus oli mingi user name mida muuta ei saanud ning tühi passwordi aken.
ükskõik mis endal kasutatava pw ma sinna sisse lõin, ikka ta seda ei aksepteerinud...
ise loll või midagi nihu?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
leits
21.12.2006 19:25:56
Shelby-SV, kui taha ligi pääseda siis tee järgnevat:
1) my computer -> parem klikk -> mange. Valid users ja võtad GUEST useri (enabled selle ja set passwordiga paned talle passwordiks näiteks AHV). Saadki sisse logitud sinna
Ärge kõvasti lööge kui midagi valesti ytlesin .. hetkel peast kirjutasin.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
24.12.2006 16:37:06
ei muhvigi kasu. panin enable ja pw guestile, kuid kui läpakaga tahtsin ühendust luua, siis peale pw sisestamist lõi ette "you might not have permission to bla bla bla"
anybody?
55 |
acer
02.01.2007 03:18:41
Shelby-SV, kas said tööle ?
Mul enda läpaka ja lauaarvuti vahel ei saa ühendust kuidagi.
Kui ühendan LAN kaabli ära, siis näitab, et on connected.
Kui trükin sülearvutisse lauaarvuti IP aadressi, siis ütleb, et cannot find.
Pingides ütleb, et destination host unreachable.
Kui vaadata sülearvuti workgroupi, siis seal näitab Sülearvutit. Lauaarvuti workgroupis on lauaarvuti.
Minu arust peaks läpaka workgroupi all näitama ka lauaarvutit ja lauaarvuti workgroupi all ka sülearvutit. Mäsaasin mõlema arvuti all ka set up home or office networkiga, aga kasu ei midagi.
Mis aitaks ?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
02.01.2007 05:13:12
Pingides ütleb, et destination host unreachable. <-- see seletab et sul ei ole arvutid ühes subnetis
kontrolli ip'd järgi (siin teemas piisavalt õpetust)
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
02.01.2007 14:55:16
acer, ei saand
ta lööb ette mingi passwordi akna kuhu ükskõik millise endal kasutuses oleva passwordi sisse toksides aint vastu haugutakse
55 |
mightythor
02.01.2007 17:52:02
| mikk36 kirjutas: |
kontrolli ip'd järgi (siin teemas piisavalt õpetust) |
kuna subnet arvutatakse IP aadressi järgi, siis vale subnet tähendab valesti sisestatud IP aadressi? Teine küsimus see, et kas Destination host unreachable mingit muud viga ei või tähendada?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
02.01.2007 18:58:01
mul nüüd selline jama, et mõlemas arvutis aktiveerisin guest accoundid. pw'd panin ka. nüüd kui üritada ühendust luua, siis sööb endale selle pw ilusti sisse ära ning lööb errori a'la access not permitted (krt, jõudsin juba vahepeal selle õige errori ära unustada )
55 |
Simpelman
02.01.2007 19:17:38
file and printer sharing on lubatud üldse ?
ei ole hetkel vahendeid et loomkatseid teha...
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
83 |
02.01.2007 20:49:55
| mightythor kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
kuna subnet arvutatakse IP aadressi järgi, siis vale subnet tähendab valesti sisestatud IP aadressi? Teine küsimus see, et kas Destination host unreachable mingit muud viga ei või tähendada? |
subneti ei arvutata ip järgi
subnet on seotud ip'ga, kuid seda ei saa otseselt järeldada ip'st
need tuleb lihtsalt õiged ise määrata
kõige lihtsam õieti saada: pane esimesed 3 samad ning viimane number siis erinev neil, subnetiks paned mõlemal 255.255.255.0
kriitik
09.01.2007 17:03:15
Pane ühes arvutis ip aadressiks 192.168.1.1 ja teises 192.168.1.2. Mõlemas masinas subnet maskiks 255.255.255.0
Lisa mõlemasse masinasse uus kasutajatunnus (enda nimi nt) ja pane ka ühesugune parool.
192.168.1.2 masinast Start->run->\\192.168.1.1\c$
Kui oled sisse loginud just loodud kasutajaga, siis peaks teise masina c ketast näitama. Kui ei ole sama kasutaja, siis sisestad loodud kasutajatunnuse ja toksid ka parooli ning head tegutsemist.
Kui ikkagi ei toimi, siis vaata, et file and print sharing oleks sisse lülitatud ja tulemüüris oleks file and print sharing ka lubatud (võimalusel võta tulemüür üldse mõlemast masinast katsetamise ajaks maha)
09.01.2007 17:17:10
kriitik, enda nendele $ sharedele vähemasti sambaga ligi ei saa, ei võta administrator kasutajat vastu, winiga pole proovinud
edit: proovisin WinFLP'ga kuid tollel vist ei saa Guest kontot ära vahetada sinna logimisel
urmas97
24.01.2008 01:26:38
| Lisaks ka omapoolse kogemuse. Nimelt oli samuti vaja läpakas ja lauarvuti vahele ühendus tekidada. Lugesin seda teemat ja ostsin pööratud otstega kaabli. Proovisin siis ja jamasin kaua, et ühendust ja mingit moodi korraks sain ka, kuid seda üsna juhuslikult. Proovisin siis tavalise võrgukaabliga ja asi toimib suurepäraselt. Vaja teada ainult teise arvuti IP aadressi, see aadressi reale kirjutada ja siis teise arvuti administraatori parool ka sisestada ja ongi kõik, ühendus teise arvutiga olemas.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
alossuurs
24.01.2008 14:25:51
| Proovisin ka ühendada kahte arvutit (T60+desktop) võrku jagasin folderi, kuid ühendust ei saanud, kasutasin crossover kaablit. Ühes varasemast potitused lugesin et kasutades käsku ping ning sisestades teise arvuti IP saad teada kas võrgukaartid suhltevad omavahel, Pingimine andis tulemuseks request time out. Mida peaks edasi tegemaet ühendus luua?
Pailaps
25.01.2008 18:25:14
möhhi siin kihtidest, nagu sööks torti tead, uued seadmed oskavad ise kaablit süüa, risti või otse
layer tasemetest on huvitav rääkida, aga tehnoloogia peab olema lihtne loodan, et kõik sinnapoole areneb.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
kfl
25.01.2008 20:38:34
| alossuurs kirjutas: |
| ... kasutasin crossover kaablit. ... Mida peaks edasi tegemaet ühendus luua? |
tänapäeval suht savi kumb kaabel, võrgukaardid saavad sellest ise aru ...
failide ülekandmiseks (nt.) kaks arvutit omavahel ühenduse olen saanud kui mõlemas "vaikimise seadistus", DHCP aut. jne
muidugi ka mõni kaust välja jagatud, sama workgroup ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
jnt
25.01.2008 21:25:16
mis need ip'd siin üldse asjasse puutuvad? Kaabel vahele, IPX protokoll peale ja siis adre reale \\arvuti_nimi ja korras. (muidugi peab share'itud ka olema mõni folder teises masinas... )
106 |
