sakunne
06.07.2006 11:40:36
See juba tehtud - vt. eespool
| sakunne kirjutas: |
| ... ipconfig näitab, et aadressid paigas, share'tud on mõlemad, workgroup korras, firewallid väljas, mõlemas olen admin. |
192.168.2.100 & 192.168.2.101 , 255.255.255.0 - kõik ok!
_________________ Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
06.07.2006 12:55:06
sakunne: Kas võrgu nimeks on "Workgroup" - kui jah, siis pane Workgroup-i asemele mõlemas masinas mõni muu nimi - näiteks kodu1 vms. mis meeldib ja proovi, kas siis hakkab asi õieti käima
Endal on mitemid kordi ette tulnud nähtust, et Workgroup-iga on problemid, muu antud nimega mitte
211 |
sakunne
06.07.2006 13:55:05
| tahanteada kirjutas: |
Endal on mitemid kordi ette tulnud nähtust, et Workgroup-iga on problemid, muu antud nimega mitte  |
Ei ole - SEENIOR on!
Krt. ei pääse Local Security Setting'utesse, ütleb: Windows cannot open the local policy database. Accsess to database has been denied. (Admin olen, kui keegi mõtleb seda küsida)
69 |
mightythor
29.03.2008 12:48:57
| olien samuti sunnitud hetkel kahe Windows XP masina vahel ICS kasutama. Mõlemas arvutis on aktiivne Windows'i tulemüür. AV tarkvara on AVG toodang. Selles masinas, millest ma ühendust välja jagan, internetiühendus töötab jne. Teises masinas saan ma pingida näiteks www.google.com või www.neti.ee jne, kuid browser veebilehte alla ei tõmba. Pika ootamise peale öeldakse lihtsalt, et lehte ei leitud. Internetiühendus on Starman'i oma. Minuteada ei pea hakkama esimeses masinas kõiki teenuseid nende pordinumbrite järgi eraldi läbi tulemüüri lubama- ICS peaks selle ise automaatselt tegema. Milles võib asi olla?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
kellu
29.03.2008 13:02:47
Vabandan nüüd hardcore võrgugurude ees kui allolevas konfis mingid lapsused on. Mulle on see ainult hobi. Aga töötab see asi.
Unustage ICS ära. Allpool toodu peaks töötama NT, 2K, XP Pro peal. XP Home osas pole kindel.
Ruutima hakkavas masinas:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
IPEnableRouter = 1
ruuterina töötav arvuti:
LAN otsa (mul WiFi) kaart:
IP: 192.168.2 .20
SM: 255.255.255.0
GW: 192.168.1 .1
NS:
aadress teises masinas (mul notekas):
IP: 192.168.2 .22
SM: 255.255.255.0
GW: 192.168.2 .20
NS: 194.126.97 .30
aadress kolmandas masinas (abikaasa notekas):
IP: 192.168.2 .21
SM: 255.255.255.0
GW: 192.168.2 .20
NS: 194.126.97 .30
WRT ----------------------------tööjaam WAN / LAN-------------------- notekas N
192.168.1.1------------------ 192.168.1.100 / 192.168.2.20-----------192.168.2.2N
Pole mingit keppi ICS ja Windoze tulemüüriga. Palju puhtam ja kuivem tunne. Ruudib mis mühiseb. Mul läks mitu päeva, et see info kokku kammida, aga ennekõike võttis aega Jetico tulemüürile selgitustöö tegemine.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
mightythor
01.04.2008 22:31:54
kellu, proovisin sinu lahendust. Esmalt viisin sisse vastava muudatuse ruuteriks oleva arvuti registris. Mul on Starman'i ühendus ja seega saab minu ruuterina töötav arvuti oma WAN võrgukaardile Starman'i DHCP serveri käest 82.131.x.y IP aadressi(mul on dünaamiline IP) ja GW on 82.131.116.1
Ehk siis ruuterina töötava arvuti WAN'i seadistus uuesti lahti kirjutades:
IP: 82.131.x.y
SM: 255.255.252.0
GW: 82.131.116.1
DNS: 85.253.0.2
Ruuterina töötava arvuti LAN võrgukaardi panin siis sedasi:
IP: 192.168.1.1
SM: 255.255.255.0
GW: 82.131.x.y
Keldiris oleva arvuti võrgukaart:
IP: 192.168.1.2
SM: 255.255.255.0
GW: 192.168.1.1
DNS: 85.253.0.2
Lisaks on ka keldris oleval arvutil TTL tõstetud 129 peale. Tööle aga see lahendus mingil põhjusel ei hakka mul. Keldris ja toas olevad arvutid näevad teineteist(ping toimib nende vahel jne). Aga keldris olevast arvutist näiteks ping www.google.com või ping 212.7.7.132 ei tööta. Mis valesti võib olla?
53 |
kellu
02.04.2008 22:36:22
Kas keldris olev arvut pingib ka ruuterina töötava masina WAN porti? Kui ei, siis kahtlustan väljakutseid tulemüürinduse konfigureerimisel. Mu arust vist on ROUTE PRINT see asi mis konsoolis ruutingutabeli hetkeseisu näitab. Enamasti mahub kümnekonna rea peale ära, et aru saada kas masin teab mis teeb. Ahjaa, kas ruutermasin on resa saanud peale registrimuudatust?
TTL ei näita suurt midagi peale paketi koostaja eelarvamuse võrgu tervise kohta.
16 |
mightythor
28.05.2008 16:10:09
| kellu kirjutas: |
TTL ei näita suurt midagi peale paketi koostaja eelarvamuse võrgu tervise kohta. |
jah, restardi tegin ja tulemüür on ruuteriks olevas kui ka kliendiks olevas arvutis maas(mõlemas on Windows XP SP2 tulemüür). Aga kas see:
| HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters IPEnableRouter = 1 |
muudatus lubab lisaks võrgupakettide suunamisele kõigile paigaldatud võrguliidestele ka NAT'i teha? Vist oskab NAT'i teha, sest muidu see sinu skeem ei töötaks.. Kõlab võibolla tobedalt, aga äkki oskab ta ainult privaatvõrkude vahelist NAT'i teha nagu sinul on
53 |
