vanarebane
04.01.2003 02:49:19
| carramba kirjutas: |
| voyager_est kirjutas: |
megairw selle peale muidugi-sul ju
ainult celeron 434MHz ka  |
Minu teada ikka P4 |
ma lähtusin Vanarebase profiilist |
Sorrrrryyy ma uuendasin oma profiili... ma alles ostin ja unustasin selle profiili uuendada...
_________________ Tähenärimine on hammastele kahjulik! |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
79 |
solution
12.01.2003 19:12:16
kas sellisele emaplaadile ning prosele sobib see volcano 7+ ning kui lärmakas ta on?
PROSE:Intel Pentium 4 2,0A GHz 512KB L2 cache 400MHz Bus Socket 478
EMA:Abit Socket 478 SR7-8X, SiS648 chipset, ATX
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
solution
12.01.2003 19:31:32
| kas 7v peal on ta vaikne?
41 |
stepzter
13.01.2003 02:36:24
Täpselt see põhjus, miks enamus inimesi ei peaks arvutit ise kokku panema, vaid ostma usaldusväärselt pakkujalt valmiskomplekti.
Siis ei ole mingit vajadust pead valutada, kas ja kuipalju mingi temperatuur on. Kui töötab, siis töötab, kui ei tööta, garantii saab kurja kõne. Korralik OEM arvuti on tehtud nii, et ta ei ülekuumeneks ja seda ta ka normaalsetel tingimustel ei tee.
Üldiselt niikaua kuni töötab, on praktiliselt täiesti ükskõik, mis see CPU temp on. 80C on veel ok.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Earl
13.01.2003 04:26:28
| stepzter kirjutas: |
| Üldiselt niikaua kuni töötab, on praktiliselt täiesti ükskõik, mis see CPU temp on. 80C on veel ok. |
Ei ole ok.
Krt, mul BIOS-es maksimaalne CPU warning temperature saab valida kuni 70 kraadi (ja mitte 75 või 80)
Esimesena sattus näppu näiteks Inteli .pdf, kust asjast huvitatud õige koha leiavad kerge vaevaga. Ja neid andmeid seal mina usun.
piltlikult - 80 kraadi CPU temperatuur on nagu keev jahutusvedelik automootoris.
_________________ The early bird might get the worm but the second mouse gets the cheese |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
stepzter
13.01.2003 12:58:54
Intel GARANTEERIB, et prosa TÖÖTAB PROBLEEMIDETA Tcase +70C juures, kui pinge on 10% alla spetsifikatsiooni. Temperatuur hakkab prosa tervist oluliselt ohustama temperatuuridel 120C+. See temperatuur on transistoride temperatuur (Tjunction), mis on erinevatel hinnangutel Tcase temperatuurist 10-20C kõrgem. Kui prosa sisene temperatuurisensor näitab 80C ei ole veel põhjust paanikaks, ja see 40C/50C üle hädaldamine on pehmeltöeldes naeruväärne.
Ei maksa teha piltlike näiteid asjade kohta, mille kohta teadmised põhinevad ainult garanteeritud numbritel. Pinge tõstmine on pahatihti märksa ohtlikum, kui kõrge temperatuur.
26 |
mairo22
13.01.2003 22:04:54
Mul pikemat aega juba prose temp. 62-... kraadi ja system 37-...
XP1800 prose ja ei viitsi end liigutada enne kui prose põlema läheb. Siis uurin et oli mingi kala sees või pidigi maha põlema. Praegu peamine, et kinni ei jookse veel ja töötab kast
31 |
