Anti
04.03.2006 18:10:54
| londiste kirjutas: |
| velzatis kirjutas: |
| Soc754 amd64 on soc939-st soojemad (130nm), puudub dual channel tugi. Need 2 suuremat erinevust. |
you couldn't be more wrong. venice s754 3000+ soojuseralduseks on märgitud 51w, sempronite 62w ja 939 venice 67w vastu.
ainuke erinevus on dual-channel mälu puudumine. klokid on sellevõrra pisut kõrgemad tavaliselt ka. |
krt, jällegi tegin juttu newcastle ja clawhammer prosedes, mis olid 130nm, uue soc754 venice unustasin jälle ära
240 |
capricorn
04.03.2006 23:47:57
| kuulge kas sellel 64-sel tuleb katta terve se prose pind termopastaga??? Hetkel plaanin originaali vahetamist sest se selline imelik tahke ja kuidagi sittasti tundub kaetvat olevat, või ei ole se oluline. Ise sain vist jah selle vanema clawhammeri, mingi prog. näitas
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Anti
04.03.2006 23:52:25
| capricorn kirjutas: |
| kuulge kas sellel 64-sel tuleb katta terve se prose pind termopastaga??? Hetkel plaanin originaali vahetamist sest se selline imelik tahke ja kuidagi sittasti tundub kaetvat olevat, või ei ole se oluline. Ise sain vist jah selle vanema clawhammeri, mingi prog. näitas |
Tõmba CPU-Z, näed täpselt ära kogu prose info. Termopasta kohapealt nii, et parem oleks muidugi kui terve prose pind võimalikult õhukese kihiga. Äärte katmine pastaga ei oma väga suurt tähtsust, aga võid panna ikkagi, kui pastast kahju pole.
240 |
capricorn
04.03.2006 23:58:05
| aga tead sa, on se originaal pasta midagi väärt ka, box jahutil oli kohe peal? Sest mul mingid jamad praegult, ei taha kuidagi 3dmark05 ära teha ja paneb pange pidevalt seal cpu testi ajal, ja olen juba igasuguseid asju proovinud, ja se prose tundus kuidagi kahtlaselt kaetud olemisega, et äkki selles asi, et ei suuda ära jahutada?
23 |
Anti
05.03.2006 00:03:16
| aga tead sa, on se originaal pasta midagi väärt ka, box jahutil oli kohe peal? Sest mul mingid jamad praegult, ei taha kuidagi 3dmark05 ära teha ja paneb pange pidevalt seal cpu testi ajal, ja olen juba igasuguseid asju proovinud, ja se prose tundus kuidagi kahtlaselt kaetud olemisega, et äkki selles asi, et ei suuda ära jahutada? |
no üldjuhul peaks nagu iga suvaline pasta enamvähem asja piisavalt ära jahutama, et kokku ei jookseks No tee prose ja cooleri tald mõlemad täiesti puhtaks ja pane siis pasta korralikult prose peale õhuke kiht.
240 |
capricorn
05.03.2006 14:33:10
1. Ok uus mure, kuna olen uus 754 alal siis peab ju kõike järgi küsima. Hetkel siis moboks on Asuse k8n4-e mille kiip on Nforce4-4x ja sellel kiibil on probleemid uute x1000 kaartidega, ja hetkel tundub et töötab ainult kui HT biosis panna 4x asemel 1x. Mis selle tagajärjed siis olla võivad, performance nagu ei langenud väga palju, on se paha kui nii panen või võib vabalt jätta 1x peale, sest sisemine kiirus jääb siis sammaks kui mälul on, 400 ju? seega vist ei tohiks olla probleemi???
2. Aa ja full loadis on prose temp 46 kraadi, palju ma võidaks kui ostaks mingi kuni 200 kroonise jahuti, kas siis thermaltake m6 või mõne odavama spire-i, on mõtet?
tänud.
23 |
erick
05.03.2006 17:25:45
1. Üldiselt see HT kiirus ei mõjuta suurt mu meelest. Kui 4x asemel 1x jätta, siis võib juba muidugi märgatav vahe tekkida, aga ise ma näiteks 5x pealt 3x peale alandamisel seda ei täheldanud.
2. 46 kraadi full loadis on täiesti normaalne nähe. 200 kroonise jahutiga sa asja eriti ei parandaks, võibolla 5 C saaks max. alla.
96 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
spikhoff
06.03.2006 01:07:10
Nforce 4x probla ongi see, et nad töötavad ainult 4xHTT'ga
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
Evil
Hull
06.03.2006 03:03:34
| No tee prose ja cooleri tald mõlemad täiesti puhtaks ja pane siis pasta korralikult prose peale õhuke kiht. |
Tegelikult teete oma elu lihtsalt raskeks nii pastat pannes, kuna core asub A64-l keskel, siis piisab täiesti kui panna lihtsalt törts pastat keskele ja cooler peale. Cooler surub ise pasta just sobivalt laiali ja tekib just õige kontakt.
HTT kiirusest rääkides, siis see EI MÕJUTA absoluutselt performance-it, lihtsalt kui vale HTT kordaja jätta siis takistab klokkuvust. Ise kasutan tavaliselt 3x aga võite ka madalamaid kasutada.
202 |
