praegune kellaaeg 10.04.2026 06:31:06
agent53
29.11.2002 23:36:22
| Nu kirjutas: |
WOW ja saingi lahti.
päris ime kohe, arvestades milline porno see lõpptulemus paistis
töötavat paistavad esialgu ,5'ga lõppevad kordajad.
praegu siis 10,5x166=1750
tulemused peegelduvad ka sandra mem testis
enne oli 2150/2050
nüüd on 2500/2350
proovin nüüd 8,5x200
edit:
fakk 200 peal ei lähegi pci kiirus 33 peale tagasi
panin siis fsb 172 peale. sellega veel pci mõistlikult käitub
sandra test 2620/2439
edit2:
3DM2K1 nüüd üle 13K
http://service.madonion.com/compare?2k1=5188637 |
Tubli
Mis sa sinna pragude vahele lõpuks panid siis?
Müüd äkki mullegi 0.2g seda hõbemöksi?
Tuleb endal kah klokkimistuju
_________________ HL forever |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
112 |
Nu
29.11.2002 23:46:08
küünelakki panin.
ega ta väga hea ei jäänud luubiga vaadates. lohku jäi aukude kohalt.
lisaks kippus kleeplint teda ära tirima.
Superliimi ei pannud sellepärast, et seda raske ära puhastada kui peaks
vaja olema.
seda hõbeda liimi võid osta näiteks Sepa autokauplusest.
väike test veel 180fsb'ga
2734/2489
Mälu siis jätkuvalt Ultra timingute'ga
paistab et varu on veel
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Jaan
30.11.2002 01:43:06
2734/2489
paistab et varu on veel  |
Kindlasti on, mul töötas sama emmega XP1700+ @180Mhz üsna pingevabalt. (valetan, 2V ajasin AMD-le kütteks . 210Fsb-ga sai veel windoosas kolatud ja sandrat vaadatud. Aga 3DMark oli liiast...restart Aga olen kindel, et pidurdas hoopis mälu (Apacher(Samsung) CL3 PC3200). Ja 150.- kroonine õhkjahutus. PCI kiirus on kah muidugi normist kaugel...kahju, et seda lukustada ei saa.
Siis sai proovitud, ja proovitud, kuni windooza totaalselt koos oli. Viimane üritus oli 220Mhz FSB. reinstallida polnud aega,- pidin emme ära andma.
Naljakas oli XP boot@210FSB- peale piiksu seda logo ja "starting Windows... jura" ei jõudnud systeem üldse näidata, korraks must ekraan ja tekkis hiire kursor ja desktop kah.
123 |
predator
30.11.2002 16:06:54
| Kui palju XP1900+ proset pigistada annaks kui kordajad tal lahti teha, kas XP2200+ (1800 Mhz ) annab välja.
154 |
DoS
30.11.2002 16:17:42
kõik oleneb prose steppingust, emmest, mälust, jahutusest jne..
1800 peaks kindlasti saama
cpudatabase.com-is oli 8 inimesel üle 2000, max. 2340
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
