Elof
24.12.2005 19:05:28
Kui aus olla, siis pidasin silmas seal tehtud benchmark'e, mis näitab, et see 2x bändvaidi kasv on tavaoludes tuntav <5% kiirusekasvuga mem-intensive mängude-programmidega.
Eelistatud on identsed pulgad siis kui on plaanis räige overclock ja SuperPI vmt. rekordite purustamine. Seal võid tõesti saada FSB ajada koos mäluga kõrgemale kui suvaliste pulkadega. Ent vaidlen vastu sellele väitele, justkui oleks tõenäoline, et erinevad pulgad koos tööle ei lähe.
Taas kord - võid küsida rauafoorumist, mitmel juhul 100'st lambi-pulgad üksteisega läbi ei saa.
175 |
TeArGaS
24.12.2005 19:09:19
reply |
no vot.... ma räägin natu teisest asjast
1) ma saan aru millest sina räägid ja lugesin ilusti otsast lõpuni selle läbi ja sain kõigest ilusti aru AGA sa said minu tekstist natu valesti aru ....seal ei ole ära toodud seda et KUI ühe paari timingud on erinevad siis EI pruugi see dualina tööle hakata! Ning kui need ka samaks keerata sis ebastabiilsuse tõttu ühes ram-is võib emakas seda lugeda tavalise bandwith´iga. Olen uurind selle kohta ja nagu ma ütlesin 4 totaalset friiki on minu juttu kinnitanud.... ühega rääkisin TS2-s sellest pikalt.
2) sa räägid mulle kahest erinevast pulgast erinevatest channelites nagu sa enda oma näiteks tõid. Mina aga mõtlen erinevusi channel 1-e DIMM 1 ja 3 vahel
aga väga tore et sa mulle selle faili postitasid... natuke tarkuse-faile jälle juurde arvutisse
_________________ fuuuck off and have a nice day! ;D |
Elof
24.12.2005 19:11:51
TeArGaS, võibolla sa ei pannud siis tähele, et ma ütlesin juba varem - need by speed taiminguid saab reeglina kõrgemaks ajada.
Kui on masinas PC-2700 CL2,5(-3-3-7) 256MB pulk ja PC-3200 CL3(-4-4-8) 256MB pulk, siis on ligi 99%'ne tõenäosus, et need saab panna veatult töötama DDR333 3-4-4-8 [äärmiselt pessimistlikult pakutud] ja dual-channel.
175 |
TeArGaS
24.12.2005 19:15:23
| TanElofJ kirjutas: |
Kui on masinas PC-2700 CL2,5(-3-3-7) 256MB pulk ja PC-3200 CL3(-4-4-8) 256MB pulk, siis on ligi 99%'ne tõenäosus, et need saab panna veatult töötama DDR333 3-4-4-8 [äärmiselt pessimistlikult pakutud] ja dual-channel. |
KAS SA OLED LOLL WE? ....ka sinu antud selles artiklis oli kirjas ET ERINEVAID PC2700 ja PC3200 EI SAA DUALINA TÖÖLE!!! ....need pulgad hakkavad sis antud juhul tööle singel channelina, ka siis kui timingud ja Mhz-d samaks ajad!!!
teeme nii et uuri ennem natu rohkem selle kohta ja sis hakka sellist iba ajama, ex!
viimati muutis TeArGaS 24.12.2005 19:16:43, muudetud 1 kord |
Elof
24.12.2005 19:20:06
DIMM1: Infineon 64D32300GU6B 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM4 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz) (2.0-4-4-7 @ 166 MHz)
Kui tuleks nüüd juurde üks noname 256MB DDR400 [2,5-3-3-7 ätt 166Mhz]
Siis neli pulka sisse toppides, läheksid ilmselt vabalt tööle DDR333 2,5-4-4-7 [Väga pessimistlikult, reeglina saab siiski taiminguid alandada alla spec'ides kirjas olevate numbrite]
| TeArGaS kirjutas: |
teeme nii et uuri enne natu rohkem selle kohta ja sis hakka sellist iba ajama, ex!  |
Kas sa lugesid ikka sama teksti, mida mina : For the best dual-channel memory performance on motherboards with the Intel dualchannel ...
Sa tsiteeri tark inimene nüüd seda paika, kus oli kirjas, et DDR333 ja DDR400 pulgad ei lähe koos tööle, ole hea
175 |
TeArGaS
24.12.2005 19:21:25
reply |
DDR chipsets, you must use identically paired memory modules in DIMM
sockets 0 of channel A and B. Identically paired memory modules must also be used
when populating DIMM sockets 1 of channel A and B. One can, for example, plug in
matching 256MB DIMMs in both DIMM 0 slots, and plug in matching 512MB DIMMs in
both DIMM 1 slots.
In this context, matching modules means:
1. Both modules are the same capacity (e.g. both are 256MB, or 512MB)
2. Both modules are the same speed (e.g. both are PC2700 or PC3200)
3. Both have the same number of chips and module sides (e.g. both have the
same number of chips on the module, and both are either single-sided or
double-sided).
Elof
24.12.2005 19:32:27
For the best dual-channel memory performance ...
Saad ikka aru, et see on teksti alguses ?
Seal ei ole öeldud, et koos tööle ei lähe DDR333 ja DDR400 pulgad
Öeldakse, et "jube tore" oleks kui mõlemad pulgad oleksid üksteise peegelpilt.
(Edasi seletatud, et mõlemal kanalil' kõik neli dentset, kui neli kanalit võetakse kasutusse. Ent ikkagi juhul kui aetakse taga "parimat preformance'")
175 |
TeArGaS
24.12.2005 19:46:22
(Edasi seletatud, et mõlemal kanalil' kõik neli dentset, kui neli kanalit võetakse kasutusse. Ent ikkagi juhul kui aetakse taga "parimat preformance'") |
see "best performance" = dual channel kahekordistab bandwith´i.
http://www.zone.ee/xzonex/x1.bmp
http://www.zone.ee/xzonex/x2.bmp
nii.... ja kui isegi samad PC3200 ram-id on (DIMM 1 ja 3) (timingud erinevad) ja timingud samaks ajada ja MHz-id kah samad.... siis ON VÕIMALIK et need ramid ei hakka DUAL CHANNELINA tööle ning toimivad tavaliste singel channel ram-idena! AGA SAMAS VÕIB KA TÖÖLE HAKATA! sedatõestab ainult test! Ega ma sitta ei aja.... seesama tüüp kellega TS2-s rääkisin ütles et ta praktikas ää proovind selle niimoodi kuid ram-id ei hakanud DUAL-ina töötama mis oleks võinud palju suurema bandwith´iga olla!
Fuck ma enam ei viitsi sinuga vaielda ....olen piisavalt selle kohta uurind ja vastuseks samamoodi saand nagu ma just ütlesin!
Elof
175 |
