uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kas tavalist HDD saab USB kaudu ühendada? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
8
sõnum 18.01.2006 02:31:07 vasta tsitaadiga
marttisiitsman kirjutas:
Kui osta boks 3,5" kettale siis kindlam oleks siis piirduda kuni 200Gb kettaga?
Või kuni 250Gb?
Njah. Raske küsimus. Ei oskagi arvata, kui suur tõenäosus on sellise probleemse boksi otsa sattuda. Neid karpide eri mudeleid on nii palju, testimise infot eriti pole. Samas ma ise olen ilma probleemile mõtlemata pannud karpidesse just suuri 300+ kettaid, ja pole mingeid probleeme seni olnud. Väga võimalik et siinse teema juhtumil on hoopis kettaga mingi eripära (kui juba 3 erinevat karpi ketast ei tunnistanud). Keegi karpide müüja (kel neid suures valikus) võiks neid testida koos suurte ketastega. Pole eriti keeruline korraks sisse panna.
Aga niipalju kui ma kettakarpide spec'idest olen lugenud, on mõnel olnud väikselt mainitud "up to 250GB", mõnel "up to 300GB". Samas olen ühte sellisesse karpi edukalt pannud hoopis suurema ketta, probleemideta. Ise oletasin, et see number on toodud lihtsalt karbi väljatöötamise ajal eksisteerinud suurima HDD maht, et lihtsalt suuremaid tol hetkel polnudki ja valmistaja pole suurematega testinud?
Igal juhul 250GB peaks kõik karbid toetama, ka spec'ide järgi.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
trulli
sõnum 23.01.2006 22:10:25 Re: kas tavalist HDD saab USB kaudu ühendada? vasta tsitaadiga
sergei119 kirjutas:
Küsimus on lihtne: kas tavalisi (ide) hdd'd saab ühendada USB kaudu arvutiga? Ja mida selleks vaja on?
tõstataks teema üles uuesti. kas lisaks adapterile on vaja veel seda seadet http://photopoint.ee/toode.php?id=7585 ? või on mingi muu võimalus. et mingi juhe lihtsalt vahele.
8
sõnum 27.01.2006 08:04:45 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
OK, ei hakanud uut teemat tegema - sobib ilmselt siia alla.
Lugu siis järgmine: Vahetasin oma USB external HDD box-is ketta suurema vastu (200Gb ---- 300Gb).
Enne korralikult suures arvutis XP all formaaditud, seal toimib ilusti.
Boxi pistes aga ei juhtu midagi põnevat, st. ketast nagu polekski.
OK, ketas taas suurde arvutisse - olemas, korras ja toimib, jälle boxi, vaikus.
Ehk oskate aidata?
uus ketas siis Seagate Barracuda 7200.8, 300 GB, 7200rpm, Ultra ATA-100, 8 MB puhver,
failisüsteem NTFS,
op süsteemid mõlemas masinas (suur ja läppar) XP Pro.
Ketas ise masteriks seatud (proovisin ka cable selecti ja slave - ei mõmmigi).
Tulen taas selle alamteema juurde tagasi.
Nimelt, täna sattusin ise ka sarnase juhuse otsa! Pärast pikka imestamist ja katsetamist selgus hoopis, et... välise kettakarbi toiteplokk ei suuda anda piisavalt palju voolu, mida vaja suurema kõvaketta mootori startimiseks!
Miniatuurne toiteplokk suutis pealekleebitud andmelipiku järgi anda välja 12V 1,5A max. Samas justnimelt need uued 7200.8 seeria Seagated tahavad käimatõmbamiseks lühiajaliselt 2,3...2,8A voolu! Hiljem töötades on juba mitu korda vähem vaja. Samas Hitachi ja WD kettad rahulduvad käivitusmomendil 1,2...1,3A vooluampsuga. Kuid isegi see võib 1,5A toiteplokiga kriitiliseks minna, sest ketas ja USB konverter vajavad lisaks ka 5V mis tehakse sellestsamast 12V toitest karbis oleva muunduri abil.
Selle ilmingu selge tunnus on, et karpi pandud ketta mootor ei hakka pöörlema ja siis ka pikema aja jooksul ketas ei lähe soojaks ega leigeks. Suhteliselt lihtne kindlaks teha, kui kõrv vastu panna. Minu juhtumil oli aga kettatüüp nii vaikne ja ilma vibratsioonita ja ruumimüra tase keskmine (ning mina vanadusest poolkurt), nii et esialgu ei saanudki aru kas karpi peidetud ketta mootor käib või mitte! icon_wink.gif
lurr
lurr
sõnum 27.01.2006 14:23:36 vasta tsitaadiga
8 - tead, just jõudsin ise samale järeldusele - arvutis töötas kenasti ja boxi pannes ei löönud mootorit tööle - asja vastu aitas see, kui arvitis oli ketas soojaks aetud, siis läks ka usb boxis ilusti käima.
Minu esialgne mõte oli, et vigane ketas, aga kui arvutis võttis järgi igal 50 juhul 50st, siis hakkasin ka seda vooluvärki kahtlustama.
Aga tea, kas adapter on nüüd asjaga harjunud, või on HDD "sisse töötanud" aga nüüd läheb boxis käima matsust.
Ju siis need toitekad on tehtud lahjad - igatahes need, mida salongides proovisin, ei tahtnud ka tööle minna.
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
8
sõnum 28.01.2006 06:12:50 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
Just, mulle jääb ka mulje, et kettakarbitootjad valivad oma toodetele väga nappide näitajatega toiteadapterid, ilmselt selleks, et nende kaalu ja hinda minimiseerida. Samas võib-olla ei saa ka neid tootjaid süüdistada, sest seda Seagate vooluõgardite 7200.8 seeriat polnud veel aasta tagasi õieti olemaski. Siiski suurema mahuga (suurema platterite arvuga) kettad vajavad üldjuhul suuremat käimatõmbamise voolu (on erandeid, nt. Hitachi, kelle suured kettad stardivad väga väikese vooluga), nii et äkki ongi just seepärast mõne kettakarbi tehnilises spetsifikatsioonis kirjas, et "toetab kuni 250 GB kettaid" !?!?
Aga jah, ma nüüd otsisin uusi veidi võimsamaid 12V toiteadaptereid seniste asemele ja selgus, et nende müügiga arvutipoed praktiliselt ei tegelegi. Ning isegi elektroonikute mekas Tevalos oli kokku 104 mudeli hulgas vaid üksainus sobilik tellitav mudel 12V/1.8A ja Oomipood pakkus paari mudelit 12V/2,5A ning 12V/5,5A kuid esimene maksab peaaegu kettakarbi hinna ja teine veel kaks korda enam. Tegemist on siis väikeste impulsstoiteplokkidega. Impulssadapter oli ka mul see originaalne kettakarbi toiteplokk, mis mõõtmetelt ja välimuselt keskmise moblalaaduri moodi! Üldiselt lähevad need kettakarbi taga väga kuumaks ja ilmselt seetõttu (elektrolüütkondensaatorid keedeti ära) ka tema efektiivsus langes ja kuna oli niigi piiri peal, siis paariaastase töötamise järel enam ei suutnud muidu voolusäästlikku (1,3A start) WD ketast startida. Lammutasin toiteka lahti, kuid selgus et ta pole remontimiseks mõeldud, kuna kogu detailistik oli valatud korpusesse mingi kummitaolise möga sisse, mis kõikjale vahele valgunud.
Loodan, et need meie kogemused olid kasulikuks infoks nii mõnelegi HV lugejale. Aga ärge nüüd selle ohu kartuses siiski kettakarpe ostmata jätke. Küll aga võiks valida neisse karpidesse (juhul kui alaldi on selline 12V/1,5A klassist) midagi muud kui 7200.8 või NL35 Seagated.
m1
sõnum 02.02.2006 19:04:30 vasta tsitaadiga
Muideks väliste kettakarpide puhul tasub mõelda ka jahutuse peale.
Mul omal üks 250G ketas suri kuumusesse, kuna kettaseadme karp on üsna kinnine ja õhk seal ei liigu.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
8
sõnum 02.02.2006 21:03:07 vasta tsitaadiga
m1 kirjutas:
Väga õige jutt!
Justnimelt ketta suhteline jahedus (jahedamalt töötav mudel) on esimene tingimus, mille järgi tuleb valida ketast välise karbi jaoks. Hetkel on selleks parimad valikud, olenevalt soovitavast mahust:
160GB = Seagate 7200.9
250GB = Hitachi T7K250
320GB = WD3200
* Ketta kiirus pole välises karbis üldse mitte oluline näitaja, selles osas sobivad kõik tänapäevased kettad.
* Vaikus on ehk olulisem (oleneb muidugi tarbijast) aga selles osas on ka need kolm eespool viidatud mudelit normaalsed.
* Täiendav parameeter (nii nagu ka siin teemas selgus) on siis veel käivitusvool. Selles osas on halvimad Seagate, parimad Hitachi ja WD.
* Samas vastupidavuse ja kõrge temperatuuri taluvuse osas on Seagate just parim.
satik
sõnum 03.02.2006 14:56:41 vasta tsitaadiga
Vaatasin seda http://photopoint.ee/toode.php?id=7585 jubinat. See pole tegelikult box, vaid üks jubin, mis läheb HDD IDE liidese otsa ning teises otas on USBi peas. Ei mingit boxi, seega ei tohiks kuumuse probleemi tekkida. Küll aga tekkis küsimus, et kas USB 3,5" ketta võimsuse välja veab, kuna siin eespool juba voolu teema tõstataud. Kindlasti peab arvuti toitekas olema piisavalt võimas, kuid ma ei tea USBi spetsi, mitu amprit sealt kätte peab saama? On kellelgi sellise mitte boxi vaid liidesega kogemust? Äkki tasuks ikka paar sotti juurde panna ja osta box. Boxi eelis on kindlasit tugev kaitsev kest, omaette toide, mis ei koorma arvuti toitekat. Kas on veel midagi?
mega
mega
sõnum 03.02.2006 15:19:17 vasta tsitaadiga
USB toitsest ei saa sa seal midagi... eraldi toiteplokk peab olema!!!
- censored -
satik
sõnum 03.02.2006 15:27:59 vasta tsitaadiga
See peaks olema tootja koduka link: http://www.mcab.de/html/7800051.html. Pildil pole küll eraldi toitekat näha, kuid see võib tõesti lihtsalt lisamata olla. Mingit komplekti kirjeldust kah pole, tutvustus väga lakooliline. Huvitav, kas see Linuxi all kah pelab?
mega
mega
sõnum 03.02.2006 15:55:16 vasta tsitaadiga
satik kirjutas:
aga see adapter ei ulatu ka HDD toite otsteni, seega loogiliselt võttes toideakse USB kaudu vaid adapterit ennast.
- censored -
ozooner
ozooner
sõnum 04.02.2006 03:39:44 vasta tsitaadiga
seagate vajab k2ivitumiseks 2 amprit@12v?
usb annab teadagi 5v
isegi ümber muundades vms...ei annaks usb 4,5 amprit
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
lurr
lurr
sõnum 15.05.2006 19:19:48 vasta tsitaadiga
Nii, 4 kuud möödas ja igaks petteks hoiatan siin inimesi - ülalpool räägitud suur ketas USB karbis andis otsad. Pakkisin parasjagu mingeid faile kokku, kui ketas tagant ära kukkus (s.t. lülis mootori välja ja jäi vaikseks).
Nüüd sahistan seal GetDataBack proget - XP tundis ketta küll ära, aga väitis, et see formaatimata. Sama ütles ka Seagate enda DiskWizard.
Ei ole need nõrgad toiteplokid ilmselt ikka suurtele ketastele sobilikud.
8
sõnum 16.05.2006 01:03:39 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
Nagu ma siin teemas tagasikerides jälgi ajades aru sain, oli tegemist
kettaga?
Kui nii, siis võis vabalt olla ka ketta, mitte otseselt karbi viga. Seagate 7200.8 töökindlus on nüüdseks kogunenud statistikate andmetel osutunud üheks kehvemaks üldse...
lurr
lurr
sõnum 16.05.2006 01:08:38 vasta tsitaadiga
pagan, see on kehv uudis - faile on kogunenud nii palju, et ei viitsiks neid kõiki küll CDdele kirjutada. Tea, kas Zebra vahetaks ketta garantiikorras ümber?
8
sõnum 16.05.2006 02:31:15 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
Kui sa suudad veenduda et tõepoolest on ketas vigane (selleks vaja ketas otse arvuti taha panna ja Seagate utiliidiga mingi veakood leida, või siis ka kui üldse ei tunnista ketast) sel juhul peaks loomulikult garantiivahetus probleemideta teoks saama.
vortex
vortex
sõnum 16.05.2006 03:31:23 vasta tsitaadiga
Olen juba paar aastat kasutanud sellist Spire välist kasti, kus sees elab hetkel mingi Maxtori 80GB ketas.
Kuigi tootja lehel on vooluadapteri võimsuseks märgitud 12v/1.5A, on adapteril endal kirjas 12v/2A +5v/2A.
Siiani pole anomaaliaid esinenud. Kastis sees istus mingi ALi poolt toodetud kivi.
lurr
lurr
sõnum 16.05.2006 20:21:31 vasta tsitaadiga
vortex, mul üsna samasugune karp - firma küll mingi muu.
Ja siis veel - Zebra taadid olid kohe kenasti nõus vigase ketta ära vahetama. thumbs_up.gif
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kas tavalist HDD saab USB kaudu ühendada? mine lehele eelmine  1, 2
