uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  partitsioonide suuruse muutmine ja liigutamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
sander85
sander85
sõnum 01.06.2008 19:58:02 vasta tsitaadiga
LVM peaks võimaldama need üheks liita küll
Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin
mightythor
mightythor
sõnum 01.06.2008 21:05:39 vasta tsitaadiga
sander85 kirjutas:
aga siis ma oleksin vist pidanud algusest peale LVM kasutama? Või saan ma ka nüüd sellise vahekihi tekitada?
Ning kas lihtsalt partitsioonidega majandades kasutades parted utiliiti seda eelmises postituses kirjeldatut teha ei saa?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
sõnum 01.06.2008 22:03:52 vasta tsitaadiga
Partitsioonide liitmisel ilma LVM-ita kehtivad samad reeglid, mis Windowsi lihtpartitsioonide liitmisel - need peavad olema kõrvuti.
Ma pole ise ext2/3 partitsioone liita ega lahutada üritanud - ei tea, kas saabki. Olen liiga riskantseks pidanud.
Aga sinu juhtumil on kõige mõistlikum Windowsi partitsiooni alumine ots kaugema ext3 partitsiooni mahu jagu ülespoole nihutada, siis esimene ext3 vabanenud ruumi võrra suuremaks venitada ja nodi kaugema partitsiooni pealt esimese peale kopeerida. Edasi kustutad kaugema ext3 ja venitad NTFS-i vabanenud ruumi võrra suuremaks.
Eelduseks on muidugi piisava vaba ruumi olemasolu NTFS partitsioonil.
Ise kipun olema failisüsteemide kohalt pigem konservatiivne. Kõikvõimalikud vahekihid lisavad vigade tekkimise tõenäosust, ükskõik kui hästi see tarkvara siis ka ei töötaks... Aga ma pole ka mingi ekspert, nii et see arvamus on subjektiivne - mõni spetsialist ehk veenaks mindki ringi, kui sellist leidub. Seniks teistele enda arvates riskantsemaid lahendusi ma soovitada siiski ei riski.
JanQ
sõnum 05.06.2008 20:57:37 vasta tsitaadiga
Vaata Acronise poole, selle utiliidid võimaldasid vist enam-vähem kõike...
FAT16, FAT32, NTFS, Linux Ext2, Ext3, ReiserFS, and Linux SWAP partition support.
Endal oli korra vaja linuxeid ja wine ümber tõsta; peese midagi ei läinud. Vähemasti minul....
Muidugi, ametlikult maksab....
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
mightythor
mightythor
sõnum 16.06.2008 20:19:28 vasta tsitaadiga
toimetasin natuke parted utiliidiga ning mida ma teha tahtsin, oli /dev/hda6 partitsiooni(see on siis viimane ext3 partitsioon) 1GB võrra väiksemaks teha, et ma saaksin linux-swap partitsiooni tahapoole nihutada ning lõppkokkuvõttes partitsiooni nr1 1GB võrra suuremaks. Hetkel on seis selline:
Number  Start   End     Size    Type      File system  Flags
1      32.3kB  2912MB  2912MB  primary   ext3         boot
2      2912MB  10.3GB  7345MB  extended
5      2912MB  3298MB  387MB   logical   linux-swap
6      3298MB  10.3GB  6959MB  logical   ext3
Ning ma tahan, et oleks selline:
1      32.3kB  3912MB  3912MB  primary   ext3         boot
2      3912MB  10.3GB  6345MB  extended
5      3912MB  4298MB  387MB   logical   linux-swap
6      4298MB  10.3GB  5959MB  logical   ext3
Kui ma aga parted'it kasutades valin resize, siis partitsiooni nr 6, uueks alguseks 4298 ning lõpuks 10.3GB, siis saan sellise veateate: File system has an incompatible feature enabled. Googeldades leidsin, et tegu on vist parted'i enda bugiga. Või on ikkagi midagi sellel minu ext3'l viga? Või kui parted tõesti vigane on, siis mida veel linux'i all kasutada, et saaks suurused ringi muuta ilma andmeid(peamiselt muusika, st mitte midagi väga olulist) eelnevalt kettalt kopeerides? icon_rolleyes.gif
sõnum 16.06.2008 22:33:20 vasta tsitaadiga
Mille pealt see parted sul töötab? Samalt kettalt, CD-lt või teiselt kettalt?
Ega see kuues partitsioon mountitud pole?
Kas parted on piisavalt uus versioon?
fcheck-iga seda partitsiooni kontrollinud oled?
mightythor
mightythor
sõnum 17.06.2008 06:28:34 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
jah, sama ketta peal on. Paigaldasin ta /usr/local/sbin kausta. See /dev/hdc6 partitsioon oli mul haagitud /home külge, kuid ennem parted'iga toimetama asumist haakisin ta lahti, st kuues partitsioon pole mounditud. Varem oli mul parted versioon midagi 1.7.x, kuid paigaldasin omale uusima 1.8.8.
Fcheck on tööriist, mis lubab võrrelda faile/kaustu/failisüsteeme igasuguste muudatuste järele, kuid ennem tuleb siis luua mingi tõmmis, millega hilisemat failide/kaustade/failisüsteemi võrrelda. Ehk siis pigem turvalisusega seotud tööriist. Sa mõtlesid vist fsck utiliiti? Kontrollisin fsck -f /dev/hdc6 käsuga probleemset partitsiooni, kuid kõik oli korras. fsck /dev/hdc6 annab tulemuseks selle:
fsck /dev/hdc6
fsck 1.40-WIP (14-Nov-2006)
e2fsck 1.40-WIP (14-Nov-2006)
/dev/hdc6: clean, 112/850304 files, 242182/1698865 blocks
Ning peale seda uuesti parted'iga proovides oli endiselt sama veateade. Lisaks katsetasin veel BT3 LiveCD'ga, kus oli peal versioon 1.8.7, kuid taaskord sama veateade. Mida veel proovida? icon_rolleyes.gif
comcute
Keelatud avatar
sõnum 17.06.2008 11:54:17 vasta tsitaadiga
Mida näitab
debugfs -R features /dev/hdc6
Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
mightythor
mightythor
sõnum 17.06.2008 12:25:12 vasta tsitaadiga
comcute kirjutas:
Mida näitab
debugfs 1.39 (29-May-2006)
Filesystem features: has_journal resize_inode dir_index filetype sparse_super large_file
Lisaks veel seda, et kuna tegemist on journaling tyypi failisysteemida(ext3), siis on ka toenaolsus, et failisysteem vigane on, vist kyllaltki vaikene. Aga huvitav mida see resize_inode parameeter määrab?
comcute
Keelatud avatar
sõnum 17.06.2008 14:12:50 vasta tsitaadiga
Selles võib viga olla küll, vanem libparted ei toeta seda võimalust. Toimi nii:
tune2fs ^resize_inode /dev/hdc6
või
debugfs -w /dev/hdc6
debugfs:  feature -resize_inode
ja pärast seda
e2fsck -f /dev/hdc6
mightythor
mightythor
sõnum 18.06.2008 02:54:28 vasta tsitaadiga
comcute kirjutas:
või
ja pärast seda
e2fsck -f /dev/hdc6
jep, selles oligi asi icon_smile.gif Tänud! Peale selle resize_inode eemaldamist(midaiganes see resize_inode ka ei tähendaks) ning failisüsteemi korrastamist, sai parted'i abil sellest probleemist lahti, kuid andis selle asemel uue veateate. Selleks on: unable to satisfy all constraints on the partition. Huvitav milles siis nüüd probleem olla võib?
comcute
Keelatud avatar
sõnum 18.06.2008 16:50:57 vasta tsitaadiga
Proovi selliselt suurust muuta, et hdc6 algus jääb samaks ja lõppu tõmba koomale. Kas saad sama tulemuse?
Parted võib teatud juhtudel kapriisne olla. Mina isiklikult kasutaksin e2fsprogs otse:
resize2fs ja fdisk
Teine võimalus on seda teha kasutades Gnome Parted
http://gparted.sourceforge.net/download.php
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  partitsioonide suuruse muutmine ja liigutamine mine lehele eelmine  1, 2
