Marduuhin
13.09.2005 14:54:41
| velzatis kirjutas: |
| või hange kuskilt internetist programm "A64 Tweaker" |
Antud programm töötab ainult AMD(64-vit) prosega??
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
allar4
13.09.2005 16:08:16
| kumb on kasulikum kas 11x 190mhz või 7x 300mhz-i? ja miks?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Riivo
13.09.2005 16:44:42
| allar4 kirjutas: |
| kumb on kasulikum kas 11x 190mhz või 7x 300mhz-i? ja miks? |
proovi mängudes ja testides. ma arvan et 300mhz sest siis peaksid mälud kiiremad olema
221 |
Marduuhin
108 |
allar4
13.09.2005 17:27:31
Arvuti pani pange: praegused andmed--
CPU Speed
CPU Clock 2112.73 MHz
CPU Multiplier 11.0x
CPU FSB 192.07 MHz (original: 166 MHz, overclock: 16%)
Chipset Properties
Motherboard Chipset nVIDIA nForce2 Ultra 400
Memory Timings 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Voldid ja temp:
Temperatures
Motherboard 26 °C (79 °F)
CPU 43 °C (109 °F)
SAMSUNG SP0812N 31 °C (88 °F)
Voltage Values
CPU Core 1.65 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.19 V
+12 V 12.04 V
-12 V -11.95 V
-5 V -5.15 V
+5 V Standby 4.97 V
VBAT Battery 3.65 V
DIMM 2.86 V
Mida ma peaks tegema, et ta enam ei panmgestuks?
36 |
Marduuhin
108 |
allar4
13.09.2005 17:39:38
| Marduuhin kirjutas: |
Proovi mäludele volti juurde anda..
Tore oleks, kui teaks ka temperatuure pangestumise ajal..  |
Kas prosele ei tohiks volti juurde anda??? ja kui tohib, kui palju siis?
Mälule saan max 2,9 volti anda! Kas see mälu järsku üless ei kärsata? Mälu on pqi 256mb cl2,5 333mhz
Pangestumise ajal oli temp prosel 45c
36 |
Marduuhin
13.09.2005 17:42:58
Tohib. Piisavalt.. Pane 0.025-0.05 kaupa juurde.. (Vaata, et temp oleks alla 70 kraadi ja kui enam ei pangestu siis korras)
Ei kärsata.
108 |
Riivo
13.09.2005 17:43:50
| allar4 kirjutas: |
| Kas prosele ei tohiks volti juurde anda??? ja kui tohib, kui palju siis? |
anna alguses nii vähe kui saab, siis natuke rohkem. vaata kas muutub stabiilsemaks ja kas temperatuur tõuseb
221 |
allar4
13.09.2005 17:56:43
lükkan siis mälu 2.9 voldi peale tõõle ja prosele panen ka 0.05 volli juurde.
Mis progega oleks hea stabiilsust kontrollida???
36 |
Anti
14.09.2005 00:15:58
| allar4 kirjutas: |
Mis progega oleks hea stabiilsust kontrollida???  |
Superpi mod 1.4, Prime95 näiteks
240 |
