uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Seagate Barracuda ATA IV ST340016A 40 GB temp prob märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
Heins
sõnum 18.10.2002 01:22:00 vasta tsitaadiga
mul 60 GB Barracuda ja Dtemp näitab 32 kraadi
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 126
yxmargus
sõnum 22.10.2002 13:06:00 vasta tsitaadiga
Minu andmed Seagate 40G vindiga eksperimenteerimisel:
Codegeni korpus, temperatuur 45-48
Codegeni korpus, Coolermasteri vindijahuti, temp 37-40
Chieftehi korpus, Enermaxi 80mm vent aeglastel pööretel eest puhumas, temp 25-26
Kõik temperatuurid möödetud MBM 5'ga
IMHO on mõttekas kasvõi vindi tervise huvides parem korpus muretseda...
Tihver
sõnum 22.10.2002 16:57:00 vasta tsitaadiga
Mul ATA IV 80GB, temp stabiilselt 41-42kraadi, kinnises kastis ilma jahutuseta. Mõõdan MBM 5`ga
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
wend
sõnum 22.10.2002 18:29:00 vasta tsitaadiga
DTemp ja 34 kraadi 40GB isend.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
veldur
veldur
sõnum 22.10.2002 18:58:00 vasta tsitaadiga
22.10.2002 18:29 wend kirjutas:
Kuidas nii madal?
Lisajahutus?
Mul kast lahti oli ikka üle 40'C
Uue (näiteks 80GB) saab siis peaks ka vist mingi vendi peale puhuma panema (80 GB annab backupi teha icon_smile.gif )
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
urho
sõnum 23.10.2002 01:07:00 vasta tsitaadiga
22.10.2002 18:58 veldur kirjutas:
Kuidas nii madal?
ega lahtine kast paremat jahutust ei eelda!
mul nt. 35°
EvilMick007
sõnum 23.10.2002 21:48:00 vasta tsitaadiga
Hmm kus kohas see DTEMP kõvaketta temperatuuri näitab, Sry lolli küsimuse pärast, sest minul seda sealt ei paista icon_sad.gif
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
wend
sõnum 23.10.2002 21:54:00 vasta tsitaadiga
Kuidas nii madal?
Lisajahutus?
Ei ole lisajahutust, aga kast on küll laiali.
EvilMick007
sõnum 23.10.2002 22:00:00 vasta tsitaadiga
Nii sain teada miks mul Dtemp kõvaketta tempi ei näita, väidab, et kõvakettal selline feature puudub, kas siis tõesti 100GB WD Caviaril puudub Tempi näidu võime ?
Ja peale 6 tunnist töötamist on see päris tuline :sad:
[ Seda sõnumit muutis: EvilMick007 on 23.10.2002 23:23 ]
janisp
sõnum 03.11.2002 02:12:10 vasta tsitaadiga
Endal on 80GB Seagate temperatuur ~35-36 kraadi (DTemp) ja seda kinnise korpusega. Lahtise korpusega 41 kraadi.
ruts8
ruts8
sõnum 03.11.2002 19:54:50 vasta tsitaadiga
mark0n kirjutas:
ta on alati 42 kraadi ringis.Bootides on ta 24-28 vahel ja täiskoormusega isegi 45 kraadi.Ma kysin siin teistelt sama ketta omanikelt et kui suur on teie analoogsete HDD
temperatuur.
P:S: ma olen vanu teemasid lugenud ja teand stuffi.
Seagate 60 GB temp on praegu (s.t. sügisel) 35-39 kraadi. Suvel oli tavaliselt 42, rekord 45 kraadi
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
mark0n
mark0n
sõnum 03.11.2002 23:22:18 vasta tsitaadiga
lisaxin ,e hiljuti pärast 21 tunnist idle`it näitas dtemp 54 kraadi icon_neutral.gif
krr
krr
sõnum 07.11.2002 02:52:55 vasta tsitaadiga
barracuda IV 80 gb ja spire hdd-jahuti HD05040B FlowCooler
http://www.spire.nl/asp/hdd.asp?ProdID=17
temp on pidevalt u 30 kraadi icon_smile.gif ja ise vägarahul
wicked
wicked
sõnum 07.11.2002 16:21:58 vasta tsitaadiga
EvilMick007 kirjutas:
Jup, WD ketastel selline asi kahjuks puudub. Enda 1200JB ei näita ka tempi, aga on umbes sama soe, kui Seagate ja IBM, mis näitavad oma temp-iks ~30C
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Dantsik
Dantsik
sõnum 26.01.2003 15:17:11 vasta tsitaadiga
Kas keegi ytlex,on Barracuda IV parem kui Maxtor 5200 pööret?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 21
ihvike
sõnum 27.01.2003 01:00:35 vasta tsitaadiga
Dantsik kirjutas:
icon_eek.gif ja kuidas veel...
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 27.01.2003 07:19:25 vasta tsitaadiga
Dantsik kirjutas:
ja loomulikult on parem ...
g-nome
g-nome
sõnum 27.01.2003 22:11:29 vasta tsitaadiga
http://www.hot.ee/pcrec/kama/hdd.jpg
mul vapse vähe punne ju????
ketasi ise
WesternDigital Caviar 40Gb IDE 7200rpm
ja tekib tunne, äkki pelegi 7200...kst ma seda kontrollida saan...kettal pole midagi peale märgitud
wicked
wicked
sõnum 27.01.2003 22:19:44 vasta tsitaadiga
Midagi sinna ikka märgitud on. Tootenimetus/number vähemalt. Selle järgi vaata tootja kodukalt rpm-e.
Enne vaata aga Disk Propertise alt mis DMA peal asi töötab
Radeon
Radeon
sõnum 27.01.2003 22:27:13 vasta tsitaadiga
Üldiselt on soovitatav kõvaketta temp võimalikult madal hoida, sest kuumaga kipuvad asjad kiiremini läbi kuluma. Pane mingi 8mm fan jahutama. Kui muretsed lärmi pärast, siis võta pöördeid takisti või dioodiga vähemaks. Mul endal jahutab mingi vana juust 8mm fan 2x160Gb Maxtori hdd-d korralikult ära. Temp-i pole katsunud, aga käega katsudes on asjad õrnalt leiged.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
g-nome
g-nome
sõnum 27.01.2003 22:43:26 vasta tsitaadiga
Disk Propertise?
Biossis vai...või mis sa mõtled?
wicked
wicked
sõnum 27.01.2003 22:46:02 vasta tsitaadiga
Sry, Device Manager->IDE/ATAPI channels->Vaata kus sinu ketas asub (primary/secondary/master/slave) ja seal mis DMA mode'i näitab.
Bootimisel peaks ka näha olema.
g-nome
g-nome
sõnum 27.01.2003 22:53:20 vasta tsitaadiga
http://www.hot.ee/pcrec/kama/error.jpg
ee kus see DMA mode siin kirjas on?
wicked
wicked
sõnum 27.01.2003 22:58:18 vasta tsitaadiga
Vb näiteks Ultra DMA mode 5, ehk siis ata100 mis ka max selle ketta jaoks. Kui see on ikka see channel (primary) kus taga su ketas on. Pildilt näha, et teine ketas veel, mis sellel näitab.
g-nome
g-nome
sõnum 27.01.2003 23:00:22 vasta tsitaadiga
http://www.hot.ee/pcrec/kama/error2.jpg
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Seagate Barracuda ATA IV ST340016A 40 GB temp prob mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
