uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  overclocking amd xp 1800+ märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
typical
typical
sõnum 27.10.2002 18:21:00 vasta tsitaadiga
Not to mention, this board is unlocked internally for T'Bred processors therefore multipliers can be adjusted freely
http://www.vr-zone.com/reviews/EPoX/8K9A2+/page7.htm
otsin kohe yeise lehekülje kus seda öeldi kah üles
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
typical
typical
sõnum 27.10.2002 18:26:00 vasta tsitaadiga
krt teist hetkel ei leia
aga asi on ise kõva
226 fsb??? väga vinge !! kes ei use vaadake
ja ka teine review
http://www.ocworkbench.com/2002/epox/8k9a2+/8k9a2+p1.htm
kus saadi mälu kiiruseks 218 mhz fsb
[ Seda sõnumit muutis: typical on 27.10.2002 18:27 ]
DoS
DoS
sõnum 27.10.2002 18:45:00 vasta tsitaadiga
xp (palomino) kordaja (juttu oli seal t-bredist) kohta ma küll sealt midagi välja ei lugend
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
123
123
sõnum 27.10.2002 18:47:00 vasta tsitaadiga
Mainitud oli lõpus TBredi,mille unlock minuteada käib ainult ühe silla ühendamisega(L5 vist oli,ei viitsi praegu kontrollida)Samas testid olid tehtud tavalise TBird XP prosega.
OCWorkbenchis oli lõpus kirjutatud,et testid tehti unlockitud XP1900+ prosega ja tollest VR-Zone mainitud võimalusest polnud küll mainitud.
Arvan,et tegu on ikkagi VR-Z apsuga,samas minetea,võibolla
on ikkagi TBredi puhul selline võimalus olemas.Eks kui tuleb rohkem ülevaateid,saab asja selgeks.
[ Seda sõnumit muutis: 123 on 27.10.2002 18:48 ]
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Jaan
sõnum 27.10.2002 22:00:00 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt selline asi oleks võimalik uuemate XP-ga,- nendel saab kordaja lahti ka "alt" jalgu lühistades.
aga reaalselt pole veel sellisest emmest midagi kuulnud.
27.10.2002 18:06 123 kirjutas:
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Sillu
Sillu
sõnum 28.11.2002 16:32:07 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
Kui emaplaat ei lase muuta AGP/PCI kordajaid (mitte need, mis eelmises postituses mainiti) tõusevad AGP ja PCI siinikiirused liiga suureks ja alla annavad kettad ja video. Ise sain samuti vaid 147MHz-ini tõsta FSB, mainitud põhjusel.
kui on korralik MOBO siis 166 siini peal taastuvad PCI/AGP siini kiirused ja kiirendatakse vaid proset
Sillu
Sillu
sõnum 28.11.2002 16:37:24 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
saab muidugi.. testides on sellel 200fsb isegi töötand hästi ja volte saab tõsta 2.2V-ni ja 166fsb peal lähevad agp ja pci kiirused tagasi algusesse jne.. võimalused on igatahes super..
kodaja pead muidugi igal juhul lahti tegema..
mitte tingimata. sõber klokkis XP1700+-i XP2200+ peale ja asi oli stabiilne (EPoX 8K5A2+)
neo
neo
sõnum 28.11.2002 16:45:46 vasta tsitaadiga
Sillu kirjutas:
DoS kirjutas:
täpselt nii see ongi, nagu DoS mainis. mina see sõber olen ja siin läks ka t6esti 168 peale ja kordaja on lukus ning lukku ta ka jääb, sest jahutus ei ole piisav mul. pinge oli tol OC korral 2V ja temp 50, kõik sujus libedalt icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 37
-Tuhak-
sõnum 28.11.2002 20:21:09 vasta tsitaadiga
Proovisin siis uut 1800+ Tbredi.
Läks 166/166 käima! Pinget tahtis hirmuäratavat (tbredi jaoks) 1,85 V saada.
On ikka, sunnik, pisikene küll, selle ärajahutamine on alumiiniumiga tõesti jama. Oli kasutada CM HHC-001, karjub koledasti, aga töö teeb ära.
viimati muutis -Tuhak- 28.11.2002 21:48:10, muudetud 1 kord
123
123
sõnum 28.11.2002 20:27:00 vasta tsitaadiga
Oot,oot 1,75v ikka? icon_biggrin.gif 166/166 mis kordistajaga?Mis core stepping on?
Kas ostsid Eestist?Kui jah,siis kuskohast?Nati küsimusi siis icon_biggrin.gif
-Tuhak-
sõnum 28.11.2002 21:47:25 vasta tsitaadiga
OK, otsast pihta:
Tõepoolest, näpukas, pinge oli 1,85V, aga default olevat 1,5V!
See isend oli pruunil alusel, Tbred A stepping AXDA. Istun ise selle taga, seega täpseid numbreid vaatama ei pääse icon_wink.gif .
Ostetud Tallinnast, kuid 'käest'. Ilmselt siis on neid hakanud ka Eestisse tulema.
Vene overclockers on samuti täna oma ülevaate samadest prosedest kirjutanud ja ka sama 11,5x166 peale jõudnud 8)
Panin ka võitlustandrisse PC Mark2002 üles, Sandra näitas numbrit natuke alla 2400+.
plugger
sõnum 29.11.2002 12:58:12 vasta tsitaadiga
Jeah, osta endale uus Epoxi kt400 emaplaat, sellel on tõepoolest sisse ehitatud süsteem mis kordaja lahti võtab...või noh, eriline süsteem ki, lihtsalt kaks jalga on kokku ühendatud.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
rene p
sõnum 29.11.2002 13:52:26 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
ega teil pole andmeid, kas minu mobol kah see nii on? vt. profiilist mobo.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
-Tuhak-
sõnum 29.11.2002 14:08:53 vasta tsitaadiga
Plugger: eks ma vaata vaikselt sinnapoole...
Rene p: alates Epox 8k9a sarjast, ehk siis KT400 kiviga sarjast on nii.
Sul on üleelmine, kuigi kõigi muude omaduste poolest väga kõva mobo. Tbredi kordaja saab niigi hõlpsasti lahti.
Fragmaster
sõnum 29.11.2002 16:46:54 Tervist vasta tsitaadiga
kuna ma olen täielik võhik mis puudutab klokkimist, siis äkki oskab keegi mind valgustada. Minu raudvara:
Emaplaat kliki siia
Protsessor AMD XP 1800+
Mäluna kasutan 2 x 256 MB SDRAM 133mhz
Kas sellist aparaati annab ka kiiremaks klokkida ja kuidas see käib? Kuna emaplaadi kirjelduses on kirjas, et saan biosest muuta mingeid kiiruse settinguid (Supports multiple selectable sets of system and PCI clock speeds inside the BIOS directly,allowing for easy, no-jumper configuration!!), siis kas ma pean ikkagi hakkama ka protsessorit liimima nagu siin kirjeldatud oli? Milliseid kordajaid ma muutma pean ja millisteks? Kui keegi oskab arvata siis kui palju üldse annab selliste näitajatega välja pigistada?
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 45
DoS
DoS
sõnum 29.11.2002 19:24:13 vasta tsitaadiga
selle emmega eriti klokkimisvõimalusi ei ole.. saad panna FSB 140 ja 150
140 ehk saad panna, 150 kahtlane (pci/agp läheb kiireks)
kordajat ple mõtet lahti teha, sest biosis seda muuta ei saa ja kuna fsb-d ka eriti sättida ei saa
123
123
sõnum 01.12.2002 19:30:32 vasta tsitaadiga
Sai nati rohkem inffi otsitud nende madalamate TBredide kohta ja midagi sellist mis rõõmust hüppama paneks,küll ei leidnud.Core on TBred 0 stepping(nagu XP2200+) ja eriti üle 1800MHz pole seda stabiilselt käima saadud,kui arvestada seda,et vana core läheb kuskil 1700MHz välja juba default pingega. icon_rolleyes.gif
-Tuhak-
sõnum 01.12.2002 20:20:51 vasta tsitaadiga
Ega siis AMD kah peris tume ole, kui neid 1800dena müüb. Ju oli see siis niisugune suurus, milles ta igaljuhul kindel oli. Hind on ju sama. Kõik mis rohkem tuleb, on juba enda võit icon_smile.gif
Muuseas, nagu need ülevaated ütlesid, kordaja oli tõesti juba algselt lahti icon_eek.gif
123
123
sõnum 02.12.2002 17:25:00 vasta tsitaadiga
Nonii,mul ka lõpuks esimene TBred XP1700+ AIRGA core,tänane õhtu
Ouch,ventikas jäi ühendamata,oleks juba asja õhtule saatnud vist. Nii tulist radikat pole küll ennem katsunud. XP2000+ toimib küll default voltidega.
lighter
sõnum 02.12.2002 20:11:49 vasta tsitaadiga
lugesin kah kuskilt, et sellel epox 8k9a-l on selline lahe võimalus, et saab ilma igasuguse sildade ühendamiseta kordajat muuta, kuid mul see mobo ka on ning kui panen 12.5 pealt 12 peale siis enam pilti ette ei anna. a äkki oli asi selles, et lugesin mina ja kõik ülejäänud eda 8k9a+ või 8k9a2 kohta? igatahes selle moboga läheb fsb mul axp2000 peal 140-ni, edasi enam 3dmarki läbi ei jooksuta.
Nu
Nu
sõnum 02.12.2002 20:35:06 vasta tsitaadiga
se võimalus on 8K9AI'l ka aga ainult siis kui sul on Tbred corega XP.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
123
123
sõnum 02.12.2002 21:04:46 vasta tsitaadiga
Too,TBred mis mul,on sillad default lahti.Sellegipoolest kordistaja rohkem kui 12,5X ei lähe.Praegu ajasin omal Wini peeti liiga kiire siiniga(200MHz),
eks pärast uurib kuidas kôrgemad kordistajad toimima hakkavad.
me_
sõnum 02.12.2002 21:40:58 vasta tsitaadiga
kus neid low-end TBred-e jagatakse?
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
-Tuhak-
sõnum 02.12.2002 22:42:22 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
Too,TBred mis mul,on sillad default lahti.Sellegipoolest kordistaja rohkem kui 12,5X ei lähe..
123: Kuidas GA-7VAX on klokkimises, kas nagu 7VRX, ainult +5%, +7,5% ja +10% toitepinge tõstmist ja kogu moos?
Ma enda Tbredi küpsetasin Epoxi peal, seal sai temaga mida iganes ette võtta. Et 1920 (11,5x167) peal tööle läheks, tuli voolu ikka tükk maad rohkem anda, kui Gigabyte lubanuks. Aga tuline oli, sunnik, suurte voolude juures küll.
123
123
sõnum 02.12.2002 22:55:20 vasta tsitaadiga
Jah,5%,7,5% ja 10%. 1800MHz tuli 1,65v ära.Rohkem praegu proovida ei saa,pidin Wini ùle laskma ja tra kùll,osad asjad läksid kaduma.Vaja kiiresti asju taastama hakata.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  overclocking amd xp 1800+ mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
