arm2004
14.04.2005 17:54:15
vaat Auron'il ka pole, aga ikka küsiti!
paukuda tasuks ikka siis, kui eksitakse mingi kindla "reegli" vastu...
_________________ nooope! |
97 |
Terror
14.04.2005 18:51:42
| Endal Zalmani NB jahutus ja ülejäänud näeb profiilist. NB jookseb passiivis ning temp full loadi ajal on 55C. Seda juhul kui korpusesisene temp on 27C. Mainiks ka seda, et mobo enda temp andurit ei tasu karva võrdki usaldada. Minul näitab ta kogu aeg rahulikult 30c kanti.
91 |
skoop
15.04.2005 15:13:59
oot, mis see kõige parem variant siis on?
et mingi passiiv sinna ja siis silencer juurde? (millline passiiv sinna mahub ja kas seda silenceri peab kuidagi modima ka hakkama või radikat?)
101 |
murka390
15.04.2005 18:40:31
| Terror kirjutas: |
| Mainiks ka seda, et mobo enda temp andurit ei tasu karva võrdki usaldada. Minul näitab ta kogu aeg rahulikult 30c kanti. |
Millega sa mõõdad seda temperatuuri siis? Ja kust poest või käest seda Zalman NB-47J radikat leida võib?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
v2hja
15.04.2005 19:38:00
tähendab jutt selline et see mobo enda andur ei ole northbridge peal suht kindlalt
ja mõõta saab harcano vms jubinaga
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
RaNeT
16.04.2005 05:56:40
| murka390 kirjutas: |
| Terror kirjutas: |
Millega sa mõõdad seda temperatuuri siis? Ja kust poest või käest seda Zalman NB-47J radikat leida võib? |
Ehk pidasid sa silmas ZM-NB47J radikat ?
Mina ostsin selle eelmine nädalavahetus Beestingust.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
Sahib
16.04.2005 12:50:29
Nu endal on see Zalman NB-47J peal ja peab ütlema, et panin AMD64 inbox vendi sinna peale puhuma. Ilma ei lähe mette kohe
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Keenius
18.04.2005 12:08:19
| MUl on endal ka sama emaplaat ning olin ka mures selle chipfani pärast. see sai minema visatud kohe teisel päeval. asemel panin ühe vana videokaardi ventika aga seegi oli ju vana ja hakkas mõne päeva pärast häält tegema nüüd siis panin peale vana amd athlon xp stock vendi mulle see vent nagu ette ei jää sest sparkle 6600gt kaart lõppeb vahetult ennem shipseti rädikat. ja muide see vent jookseb mul cool and quiet kontrollimisel all ja nuud siis on emaplaadi temp idles 35 ning full 40 kraadi. aga mul juba valmis vaatatud üks rädikas millele tuleb augud puurida ja siis see emmele peeal e krudida.
skoop
18.04.2005 13:46:29
noh ei ole kellelgi see plaat veel Zalmani passiivradikaga maha põlenud?
hakkan ise ka täna seda paigaldama... mõtlen, et mis sinna juurde veel vaja panna on, kui on vaja.
101 |
v2hja
18.04.2005 16:12:29
| skoop kirjutas: |
hakkan ise ka täna seda paigaldama... mõtlen, et mis sinna juurde veel vaja panna on, kui on vaja. |
jutrtude järgi jooksutatakse ka ainult selle originaal radikaga
ilma mingi vendi vms asjata
RIP Monkey Radio |
60 |
RaNeT
18.04.2005 16:27:03
| v2hja kirjutas: |
| skoop kirjutas: |
ilma mingi vendi vms asjata |
Mina igatahes ei riskinud nii jooksutada...
Kuna chipi enda termoandur pidavat puusse panema, (minu arvamuse järgi paneb ka kusagil 10 kraadi) on alati kindlam kui mingi vent zalmanile peale puhub.
Originaal vent ilma radikata on tõesti ehk kuidagi võimalik, aga usun et siiski korpusevendid või lahtine kast teevad oma töö.
Enne kuui vahetasin radika zalmanni vastu katsetasin originaalradikat ilma vendita... Igatahes Windowsi loading screenist kaugemale ei jõudnud sest radikas läks nii kuumaks et näppu ei kannatanud enam seal peal hoida ja lülitasin asrvuti välja.
Kuna elektroonika töökindlus (tööiga) väheneb ülekuumenedes ei tea me kaua selle puhta passiiviga chps vastu peaks ennem kui otsad annab.
Muidugi ei ole veel konkreetseid juhtumeid kuulnud põlengutest aga kas on vaja et näiteks sina oleks esimene?
55 |
v2hja
18.04.2005 18:33:15
chipi peal ei olegi termoandurit
see on kuskil mujal lambikohas
kui chipi tempi tahad sebi harcano vms sarnane jubin
RIP Monkey Radio |
60 |
RaNeT
18.04.2005 18:58:09
| seda ma tahtsingi öelda et need kes arvavad et motherboard temp=chipi temp siis on see tegelikult erinev asi.
55 |
Auron
18.04.2005 19:38:36
| Iseenesest pole suurt vahet.Võtad radika , painutad ribid ära ja paned kasvõi mingite klambritega 80x80mm vendi küljepealt sinnakanti puhuma ja kärab väga hästi.Lärmi vahe aga suur.
133 |
murka390
18.04.2005 22:47:10
| kui väga see silencer sellle radika peale puhuks? minu arusaamist järgi on silenceri puhumissuund allapoole, radikas jääb paremale ( eest vaadates ). kui aga radikas on madalam, kui zalmantechi oma, näiteks 1 cm kõrgune. Kas sel juhul see silencer puhuks piisavalt selle peale ka (juhul kui seda plastikut veidi silenceri küljest ikka ära lõigata)? Antud juhul on kõne all see radikas: http://www.coolermaster-europe.com/eng/products/component/ramsink/slc-s41-u1.asp. Seal lehel ta küll originaalventikaga, aga mul ainult radikas.
74 |
v2hja
18.04.2005 23:16:50
kõnealla tuleks coolermasteri 32mm radikas
mis on ordis 100.-
1cm natuekene vähe vist
RIP Monkey Radio |
60 |
Auron
19.04.2005 09:44:16
| Silencer puhub ilusti sinna radika peale kui silenceri alumisse vendi ümber olevasse plastäärde väike vahe sisse saagida.
133 |
skoop
19.04.2005 10:14:48
| no ma panin siis nii, et üks akasa 80 vent puhub vaikselt õhku eest sisse... loodan, et jääb ellu nii.
101 |
catman
05.05.2005 20:11:17
Öelga palun, kellel on NV Silencer 6, et kui kõrge tohib siis chipi radikas olla, et ära mahuks. Ise olen kohe hakkamas 40x40x40 radikat jäädavalt peale liimima, kuid sattusin seda teemat lugema ja tulevikus plaanis ka silencer 6 graafikakaardile muretseda.
Et siis kui kõrge tohib radikas olla, et silencer 6 ilusti või väikese plastmassi saagimisega ära mahuks?
_________________ Enne ärritumist pidage nõu oma perearstiga! |
murka390
12.05.2005 13:47:50
| tellisin beestingust eelmine neljapäev (05.05.05) selle radika ära. pidi jõudma teisipäeval 5.00-6.00 paiku. Ei jõudnud teisipäeval ega ei jõudnud ka kolmapäeval, nagu lubati, kui olin beestingu teenindusse teisipäeva õhtul helistanud. Emaplaadi originaalventikas hakkas tegelikult juba emaspäeval haiglaselt ragisema ja kui pilgu peale viskasin, siis too peaaegu ei keerelnudki enam (vist tolmu täis - kast oli siis lahti olnud pikka aega.) Kuni tänaseni ootasin beestingust radikat, arvuti lahti lammutatud. Nüüd tüütas ära ja panin peale selle 1cm'se vaskradika, mis mul on. Ei uskunud tegelikult, et ära jahutab. Saagisin siis oma silencer 6 korpusest tüki välja. Üllatuseks puhub täiesti normaalselt sinnani. Praegu näitab SpeedFan 4.23 et kiibi temp. on 32C. Ahjaa... ja arvuti on ~2-3 korda vaiksem kui originaalventikaga.
74 |
v2hja
12.05.2005 15:56:03
SEE EI OLE KIIBITEMP
see sensor on kuskil palju eemal ja peaks näitama case tempi
kui tahad chipi tempi sebi endale hardcano vms
RIP Monkey Radio |
60 |
murka390
29.05.2005 02:54:16
beestingu tellimus pole siiamaani kohale jõudnud ning arvatavasti ei jõua ka(tellimus sisse antud 5.mail). Beestingus oli selle zalmani radika hinnaks 150.-, samas kui eile leidsin Tartust eedeni k-arvutisalongist 75.- eest sama radika.
ostsin siis ära ja üritasin sobitada silencer6'ga. pidin kulutama umbes 2 tundi, et need pikemad vardad lühematega tasaseks saagida, muidu ei oleks mitte mahtunud asi peale, isegi kui silenceri kerest tükk välja lõigatud.lõpuks sai kõik siiski korda. nüüd teine lugu. mängisin vastostetud World Of Warcrafti (graafika ikka võimalikult põhjas ), kui hakkavad pildile igasugused jublakad tekkima. arvatavasti ülekuumenemine. Oligi! Kuna silenceri ventilaatori ja zalmani radika vahel on max 2-3mm, siis natuke lohaka videokaardi kinnitamise tõttu oli videokaart koos silenceriga veidi allapoole kaldunud ja silenceri ventikas täielikult seisis(radikas ei lasknud liikuma). Nvidia enda andur näitas temperatuuriks 138C (windowsis, idle) samas kui WoW'i ajal viskas mängust üldse välja , kuna temp oli üle 145C, mis on samas "core slowdown threshold".
Õnneks on silenceri ventikas siiski terve ja praeguseks videokaart stabiilselt kinnitatud. Praegu näitab netis surfamise ajal temperatuuriks 52C (on see normaalne?). Selline õpetlik lugu siis. Hea, et videokaart terveks jäi.
74 |
Cooler(-10)
29.05.2005 10:02:01
| Ei tea kuidas selle x600 on, aga minu kaart pasiivis ja välja lülitud vendiga pelades üle 80C ei lähe ja passiivis on ning idles eriti üle 30-40 ei lähe. Samas annaks miskit aimu ka ambient temp. (kas siis kaardil endal või emaplaadil. Mul mobo temp kusagil 28-35C ja vga ambient on suti kõrgem)
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
murka390
29.05.2005 11:25:12
kui see oli minu teema kohta, siis märgin et mul graafikakaardiks Galaxy Nvidia 6600GT.
see x600 sai ammu ära võetud ja praegu lihtsalt ootab ostjat.
74 |
Cooler(-10)
29.05.2005 13:18:28
| Aga ikkagi oleks vaja teada, et kui palju on temp korpuses ja kas see samane küljekaas on peal või ei ole. Kui on peal, siis ma arvan, et see 52C peks norm olema kui kastis on kusagil 40+-5. Kui kastis on 20, ja idles näitab, et on 52, siis on miskit vist mäda. Ma ei saa praegu oma VGA tempi ka vaadata, kuna olen maal momendil.
