uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Duroni pliiatsi trikk. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
hotsepp
hotsepp
sõnum 01.01.2005 12:37:05 vasta tsitaadiga
Oled ikka naljamees. Ei saa sa oma pliiatsitrikiga midagi. Kahjuks ei anna see piisavat ühendust. Proovisin oma Palominol kaunis kaua seda pliiatsitrikki kuni avanes võimalus naabrimehelt auto tagaklaasisoojenduse traatide parandamiseks kasutatavat liimi laenata. Kaunis peen värk on see lahti tegemine. Mässa teibiga jne. Sain lahti küll ehk siis saavutasin selle, mida pliiatsiga ei saavutanud. Arvan, et kui tahad tõesti sel prosel lahti teha kordajaid siis muretse ikka kvaliteetsemat kraami kui tavaline pliiats.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
Mirkel
Mirkel
sõnum 01.01.2005 16:12:22 vasta tsitaadiga
mh...
pliiats ajab asja väga hästi ära kui oskad õieti ühendada ning kasutad head pliiatsit.
pärast võiks mingi teibi muidu ka peale visata et lahti ei tuleks...
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
DoS
DoS
sõnum 01.01.2005 16:18:05 vasta tsitaadiga
hotsepp kirjutas:
Palominol see tõepoolest ei toimi, sest tal on seal ka need pisikesed kraavikesed vahele süvendatud, kust ei saa pliiatsiga läbi tõmmata. Duronitel seevastu need puuduvad ja pliiatsitrikk töötab igati edukalt.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
hotsepp
hotsepp
sõnum 01.01.2005 16:46:27 vasta tsitaadiga
Ei vaidle. Seda enam peaks selle aknasoojenduse parandusvahendiga kindel töö olema, nu hind muidugi määrav! Ei no, kui pliiats töötab siis anna minna thumbs_up.gif
Inspektor
Inspektor
sõnum 02.01.2005 03:15:44 vasta tsitaadiga
Kui te keemilist harilikku pliiatsit kasutate, siis muidugi ei tee kordajaid lahti...sama hästi võiks vildikaga üle lasta sillad. Grafiitpliiats ehk süsinikust peab olema. Kontrollida saab, kui vette kasta....keemiline läheb siniseks.
Tuli endalgi täna hasart peale, joonistasin L7 sillad 1.8v peale ja Duron 750 käib ilusti 7.5x133=1Ghz
Edit: Hea abimees Spitfirele http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/socketa/socketa_resistors.html
Hea abimees Morganile http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/socketa/xp_painting.html
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Mirkel
Mirkel
sõnum 02.01.2005 03:59:54 vasta tsitaadiga
mina tegin selle pliiatsiga kus süsid see käivad. vahetatavad süsid. 0.5mm süsi oli... ja töötas...
atari_
atari_
sõnum 02.01.2005 04:05:18 vasta tsitaadiga
kui peaks hiljem tekkima vajadus seda grafiiti sealt ära saada.. või nt. läheb veidi valesti esimesel korral see sodimine.. siis millega / kuidas kõige parem/lihtsam prose uuesti puhtaks saada oleks icon_razz1.gif
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 80
Mirkel
Mirkel
sõnum 02.01.2005 04:13:53 vasta tsitaadiga
mina tegin kustukummiga...
g3n1us
g3n1us
sõnum 02.01.2005 12:03:37 vasta tsitaadiga
Mina tegin ka kustukaga, aga see kumm peab täiesti puhas olema, muidu ta joonistab neid triipe kõik kohad täis. Selline küsimus, et kui ma ühendaksin ära need L7 sillad, ning tõstaksin BIOS-est prose kiirust 1000Mhz-ini,(Laseb valida 750Mhz ja 1000Mhz.) kas ta läheks tööle?
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
Inspektor
Inspektor
sõnum 02.01.2005 13:10:45 vasta tsitaadiga
g3n1us kirjutas:
Minu oma läks, võib ka sinu oma minna. Jahutuse eest peab ainult hoolitsema...ma eile tõmbasin vendi eksperimendi mõttes 5v peale ja kuumenes üle .
g3n1us
g3n1us
sõnum 02.01.2005 15:57:07 vasta tsitaadiga
Oeh, see WR4 radika ja vendi maha kakkumine on vastik, oleks eelmine kord äärepealt kruvikeerajaga emaplaati augu sisse löönud. Ei ole hetkel eriti mahti, nagunii peaks varsti mulle üks Sempron 2500+ prosega isend laekuma, eks sellega võib ka eksperimenteerida.
Mirkel
Mirkel
sõnum 02.01.2005 16:06:19 vasta tsitaadiga
wr4 ja duron oli ka mul.
tee asi ära. kui sul hiljem sempron tuleb siis ju hea. võid duroniga mässata...
vaata et vastava kruvikeeraja aint leiad. kui liiga tömbi otsaga siis jah paras brainfu*k mobot mitte ära lõhkuda...
heh ja sul sama mobo mis mul ka vanasti... kas see üldse kannatab klokki ka?
g3n1us
g3n1us
sõnum 02.01.2005 16:39:31 vasta tsitaadiga
Eip, BIOS-est laseb ainult kahe valiku vahel valida, 1000Mhz ei võta pilti ette ja paneb ise 750Mhz peale tagasi, sellise programmiga nagu CPUFSB sain prose 784Mhz peal tööle. Võibolla on mälu ka saast, et ei lase 133FSB kasutada, kui mälu kiiruseks väidab CPUZ 133Mhz.
Rax
sõnum 02.01.2005 16:52:22 vasta tsitaadiga
Proovisin ka ära. Mobo 810LMR.
Ühendasin L7 sillad 1.8V peale, BIOS'st lükkasin FSB 133 peale, korra bootis isegi üles, aga töötas endiselt 750Mhz peal.
Selline programm nagu CPUCool on vähesel määral tulemust andnud.
Aga kui kordaja tõsta 8 peale, ehk on lootust?
Mirkel
Mirkel
sõnum 02.01.2005 16:55:46 vasta tsitaadiga
no isegi kui te mhz eriti juurde ei saa siis fsb tõstmine annab jõudlust alati. et tõstke fsb-d ja samal ajal langetage kordajat.
hotsepp
hotsepp
sõnum 04.01.2005 10:05:40 vasta tsitaadiga
Rax kirjutas:
Kui ta sul endiselt töötas samal sagedusel mis varemgi siis ei teinud ta sul kordajat lahti. Bios võib näidata aga tegelikult ei toimi.
Mirkel
Mirkel
sõnum 04.01.2005 14:18:27 vasta tsitaadiga
jaja lase aga kordajat alla. algul proovi kaugele fsb ajada suudad... siis kui fsb on stabiilsuse tipus, too kordaja järgi
PS... võid ka üle kontrollida oma pliiatsijäljed. mul esimene kord ei õnnestunud korralikult näiteks. pärast kolmandat restarti pani pange ning kordajad olid kinni icon_confused.gif
pärast lasin kustukaga üle. ja tegin KORRALIKULT. ning kui kindel ei korralikult tehtud siis teibiga kinni ka thumbs_up.gif
g3n1us
g3n1us
sõnum 04.01.2005 14:38:53 vasta tsitaadiga
Oot, nüüd ma vist tean miks mul välja ei tulnud see asi. Ma ei pannud teipi sinna peale, üldse.
Mirkel
Mirkel
sõnum 04.01.2005 14:39:58 vasta tsitaadiga
ei ma ka tglt ei pannud... kuid seisab vast paremini.
a proovi ikka ainult sinna teipi panna kuhu vaja...
g3n1us
g3n1us
sõnum 04.01.2005 14:42:03 vasta tsitaadiga
Ok, ma kakun varsti oma prose maha, siis kui uue 80x80mm vendi kätte saab, peab selle ka ära panema toiteka sisse.
Rax
sõnum 05.01.2005 00:01:39 vasta tsitaadiga
Sain siis oma 750 Duroni 950 peal jooksma(7.5x127@1.8V) . Kasutasin programmi CPUFSB.
951 hakkas asi juba restartima ja siis tekkis probleem windows ei tahtnud enam kuidagi üles tulla, BIOSest 750 peale panek ei aidanud, BIOSe resetist ka kohe kasu polnud. Korra lõi ette sellise kahtlase pildi. (ei tea mida see XP seal tähendada võiks icon_eek.gif)
Sandra näitab sellist infot:
Processor
Model : AMD Duron(tm) Processor
Speed : 950MHz
Model Number : 950 (estimated)
Performance Rating : PR1264 (estimated)
Type : Standard
Package : Socket A PGA
Multiplier : 15/2x
Generation : G7
Name : Duron M3 (Spitfire) 180nm 600-950MHz 1.5-1.7V
Revision/Stepping : 3 / 1 (0)
Stepping Mask : A2
Core Voltage Rating : 1.600V
Maximum Physical / Virtual Addressing : 36-bit / 32-bit
Native Page Size : 4kB
Power Rating(s)
CPU Core Power : 47W (estimated)
CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.43°C/W (estimated)
Sensors
CPU Temperature : 48.0°C / 118.4°F
CPU Voltage : 1.79V
Inspektor
Inspektor
sõnum 05.01.2005 01:32:40 vasta tsitaadiga
Rax kirjutas:
Sain ka sellist pilti, kui liiga kuumaks läks icon_biggrin.gif. Kogu Bios oli selline ning lisaks andis Bios checksum errorit jms. Jahtus maha oli korras.
hotsepp
hotsepp
sõnum 05.01.2005 09:39:09 vasta tsitaadiga
See XP ei tähenda seal muud, kui bios hakkas proset ära tundma kui athlon seeria proset ehk, a´la 1800XP . Muidugi 1000MHz ei ole veel 1800XP, see madalam number aga seal vahet pole hetkel sinujoaks.
eix666
eix666
sõnum 05.01.2005 10:05:49 vasta tsitaadiga
tjah, sai endalgi kunagi duroniga jännatud....oli samuti 750 kui õigesti mäletan...ja kuhugi 950 kanti ma ta ka sain (tükk aega juba möödas, mälu pole ka enam see mis vanasti icon_lol.gif )...
mis aga pliiatsitrikki puutub, siis tasub seda teha mitu korda, mitme eri süsiga jne...mul paari pliiatsiga ei töötanud (kuigi kõik sillad olid ilusti ühendatud, kokku nad otse loomulikult ei puutunud jne) alles mingi kolmanda pliiatsiga sain asja tööle...kõik grafiidid ei juhi nähtavasti ühtemoodi voolu ja need sillad on vist selle vastu suht tundlikud...
XP'l ei töötanud pliiatsitrikk minu mäletamist mööda mitte nende kraavide tõttu, vaid et seal oli grafiidist väiksemat (või oli see nüüd suuremat, krt ei mäleta ja otsida ka hästi ei viitsi, offtopic niikuinii icon_biggrin.gif ) takistust tarvis vms....st grafiit kui materjal ei sobinud isegi kui neid kraave poleks olnud... icon_wink.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Duroni pliiatsi trikk. mine lehele eelmine  1, 2
