Kristo.
23.11.2004 22:35:47
Njh, eks ta ole küll nii, et kui tahad passiivi siis peab korpuses olema hea õhuringlus ning selleks on vaja vente, mis lisaks õhuringlusele tekitavad ka müra. Aga nagu öeldud on vendil ja vendil on vahe, oleneb. Kahe otsaga asi
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
stepzter
23.11.2004 22:53:15
| Osavate käte ring ehitab endal süsteemi näiteks niimoodi ümber, et kõike jahutab üks väga aeglane 120mm ventilaator. Veel osavamate käte ring konstrueerib sellise süsteemi, et idle peal piisab kõige selle jahutamiseks konvektsioonist, mis paarikümne vatise kogutarbe juures ei ole sugugi mõeldamatu.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
.phonkyp.
23.11.2004 23:08:55
Sa seda seletada natukene ei vinna?
_________________ Ärge uskuge, mida teised teile räägivad. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
23.11.2004 23:12:56
lihtsaim näide oleks see Zalmani vask "kirst"(loe: korpus)... st. kõike jahutatakse nn. pasiivlahendusega ja litsalt kasutatakse ära seda, et ümbritsev õhk on jahedam
201 |
Xender
23.11.2004 23:21:27
| voltc kirjutas: |
see xenderi leadtek 5900undab nagunii way rohkem kui muud vendid  |
See undab jah mehe moodi, kuid mul on sinna aretatud Zalmani pasiivjahutus + nexus 120 vent peale, mille tulemusel on tegemist praktiliselt hääletu asjaga. Igaljuhul praegu undab peaasjalikult ainult prose, sest 120nene toitekavent teeb minimaalselt häält ja kõvaketas on samuti vaikne.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
.phonkyp.
23.11.2004 23:27:20
Jajah sellest olen ma natukene lugenud, kuid kas seal vesijahutus ei olnud sees?
9 |
Kristo.
23.11.2004 23:27:23
| Noh eks ta nii olegi, et vaatad järgi, mis lärmab kõige hullemin ning siis vahetad millegi vaiksema vastu välja või paned hoopis passiivi. Päris mõttetu ta ei ole kuigi prosel võib full loadi ajal minna kergeks saunaks seal passivis.
36 |
23.11.2004 23:31:55
| Celllu kirjutas: |
| Noh eks ta nii olegi, et vaatad järgi, mis lärmab kõige hullemin ning siis vahetad millegi vaiksema vastu välja või paned hoopis passiivi. Päris mõttetu ta ei ole kuigi prosel võib full loadi ajal minna kergeks saunaks seal passivis. |
selge on see, et oluliselt mõttekam on see 120X120 lahendus, nagunii päris hääletuks on arvutit raske saada, nii et see suurte ventidega lahendus ei põhjusta küll mingit "dB" probleemi
201 |
stepzter
24.11.2004 00:03:17
| Ega siin suurt midagi seletada ei ole, ehitada kõikidele rohkem kuumenevatele komponentidele, kaasa arvatud toiteplokis olevad transid, pirakad radikad peale ning sättida see kupatus niimoodi, et loomulik konvektsioon tekiks. Lisaks tuleks igaksjuhuks ehitada süsteemi aktiivjahutuse võimalus ning installeerida kriitilistele kohtadele temperatuurisensorid. Viimaseid näiteks oleks hea lülitada mingil kriitilisel temperatuuril sisse/välja (hüstereesiga) ning juhtida toitepinget integreeriva tagasisidega. See viimane annab selle, et madalad voolutarbel on ventilaator üldse väljas, kui rohkem tarbitakse töötab täpselt nii kiiresti, et hoida temperatuuri mingil kindlal tasemel.
26 |
elukaz
24.11.2004 00:07:20
Kes koolist ei mäleta, või pole veel õppinud, siis jutt sellest et soojusvahetuse käigus õhk soojeneb>paisub>muutub kergemaks ja kerkib ise radika juurest minema ja külm tuleb alt asemele.
157 |
Le Inc
25.11.2004 11:36:38
| Zalman 7000B-Cu ja 3200+ 90 nm kostöö on küllaltki "soe". MSI temperatuuri andur paneb ilmselgelt segast, aga näpuga katsudes on just tallaalune ümbrus hinnanguliselt 40..50 C, samas ülemised ribid tätsa jahedad (30 C kandis). Seda siis muidugi 1,5V ja 2,5 GHz juures. Ühesõnaga passiivi ei saa kasutada, kui just Q'n'Q ei mõlgu meelel.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
One
25.11.2004 12:42:29
kui kõik hästi läheb ja üks inimene pidurdama ei hakka siis saan maybe laupäeval oma msi ja 3200+ winchesteri kätte 8)
loodame parimat - aga kardame halvimat...
728 |
