uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Amd duron 800 natukene imelik? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
andrus83
sõnum 12.02.2005 12:40:59 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab millist protsessorit loetakse kõige paremaks? icon_rolleyes.gif
razor
sõnum 12.02.2005 12:54:42 vasta tsitaadiga
andrus83 kirjutas:
ei saa su küsimusest aru.
teemasse aga: praegu Duron 750 @ 133*7.5 @ 1.9V. jahutuseks miski suvaline alumiiniumiplönn icon_razz1.gif
ja 2V on täiesti lahja sellele prosele, def. volt peaks ikkagi 1.85 olema
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Tbit
sõnum 21.02.2005 00:32:00 vasta tsitaadiga
masseerisin oma 800 Duron ka natuke suures igavuses.
def jookseb siis igapäevaselt->
prose
mälu
siin siis mõned pildid madal-lennu tulemustega->
1073MHz
1088MHz
see oli eesmärk
everestiga lasin mälu bench'd ka läbi->
Memory Read
Memory Write
Memory Latency
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
timofeje
sõnum 23.02.2005 23:44:13 vasta tsitaadiga
mina saan oma duron 800 1,1ghz vabalt kätte.... igapäevaselt jookseb 1ghz 1,75 volti... laseks volti alla veel aga krdi toide kõigub sipa ja siis lyllab masin ennast välja lihtsalt... aga muidu olen kätte saanud 1140.... mul siis kordajad lahti... 6x166 hetkel.... mälud on 333 2,5-2-2-6 (mälude def oleks siis 333mhz 2,5-3-3-7)
aga nii hull nagu Tbit ma küll ei ole.... yle 2v ei ole ma sellele isendile andnud..
EDIT: sain mälud selle posti postituskuupäeval tööle 333mhz 2,0-2-2-5 (def siis ikka 333mhz 2,5-3-3-7) mulle meeldivad madalad timingud! icon_biggrin.gif
viimati muutis timofeje 24.02.2005 14:11:19, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
wolfe
wolfe
sõnum 24.02.2005 14:02:42 vasta tsitaadiga
Mul duron 850, hetkel 960 mhz peal, läks ka 117 mhz FSB'le ära aga kippus rebootima keset mängu, kusjuures volte nagu ise muuta ei saa, aga nad näivad olevat müstiliselt tõusnud kellates, def on 1,65; vahepeal liikus 1,7 ja 1,75 vahel. Temperatuur oli vanasti 39-42, siis mõne kuu pärast 49-51 C tavatingimustel ning 53 pärast poolt tundi quake 3'e. Siis sai vahetatud emaplaati ja seda üleliigset kehva vedelat WR4 all kaasa tulnud termopastat eemaldatud ning enamvähem õhuke kiht(sama kraami) core peale määritud. Peale seda oli temperatuur 38-42, nüüd on 47 ning tõuseb 1 C võrra iga kuu. Vedel keraamiline pasta voolab vaikselt minema... termopasta määrab.
Tbit
sõnum 25.02.2005 13:13:50 vasta tsitaadiga
timofeje kirjutas:
...aga nii hull nagu Tbit ma küll ei ole.... yle 2v ei ole ma sellele isendile andnud...
vot asi selles et nf7-s ei lase rohkem anda ja see duron on ju 0.18 tech ehk puha palkidest, 2,4v peaks andma, et näha palju teatud isend läheb icon_rolleyes.gif
panin mälu 2-2-2-2 ja kiirus on 751mb/s, ennem olid mul bartoni setid need 2,5-3-3-3 @ 190MHz
pl1600
sõnum 27.02.2005 02:20:53 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
imelik, ma kärsatasin küll kedagi 2.3 voldiga
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Tbit
sõnum 27.02.2005 03:51:01 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
Tbit kirjutas:
jäi sul vahes kahe silma vahele.
timofeje
sõnum 27.02.2005 11:58:42 vasta tsitaadiga
mina oma duron 800 ei saa hästi kätte 1,2ghz.... 1160 läheb tööle küll aga winni ei lähe... ja see on 2,2V juures.... rohkem ei julge panna.... (mul ei ole kohe uut proset võtta kui see vastu ei pea)
Pakun ainult kolme sorti teenuseid: hea, odav ja kiire. Kahjuks saab korraga valida neist ainult kaks.
timofeje
sõnum 27.02.2005 12:08:06 vasta tsitaadiga
kle Tbit ma vaatan et sa tark mees..... ytle palju 0,13 tehnoloogial prosele võib volte anda umbes.... et tal elu sisse jääx????
Tbit
sõnum 27.02.2005 13:25:40 vasta tsitaadiga
timofeje kirjutas:
icon_lol.gif ... ~1,9-2v on optimaalne ... elu jääb sisse ka umbes 2,5v peal aga see kas sellest kasu on oleneb prosest ja jahutusest.
barton näiteks. omadest kogemustest ütleks et 60c on see maa kuhu kellata võiks, kui jahutus enam ei jaksa ja sealt full loadis üle läheb siis hakkas minul igatahes aegajalt sinist viskama, aga meil siin suur pikk barton teema olemas igatahes beer_yum.gif
timofeje
sõnum 27.02.2005 13:32:04 vasta tsitaadiga
ok otsin siis sealt.... kuigi vara veel mul 0,13 tecnolooga prose alles tulemas.... (olen ajast sipa maas icon_redface.gif )
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Amd duron 800 natukene imelik? mine lehele eelmine  1, 2
