12.10.2004 09:15:49
| Sempron on mõeldud jah Cel D'ga konkureerimiseks
201 |
Dumb(_;_)
12.10.2004 13:13:23
Enne, kui Soc 754 Semproni koha peal võrdlusmärke tõmbad, loe ka ülevaadet tema suutlikkuse kohta :
Link
Peaks ainult veel ka 90nm versiooni ära ootama
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
12.10.2004 17:13:52
siin teemas käib jutt ikka üldiselt socket A'st Socket 754 Sempronit oleks võinud AMD hoopis muu nimega nimetada
aga muidu mul näiteks plaanis socket 939 peale üle minna, kui sinna ka Sempron tuleb
kui rääkida socket A sempronist, siis pole mul eriti usku, et selle tootmisprotsessi enam parandatakse - pole lihtsalt mõtet uuesti jändama hakata, pigem arendatakse A64 tootmisprotsessi seega jäävad ilmselt need 2,6-2,8GHz saavutavad t-bredid ajalukku.
201 |
Alka
12.10.2004 17:26:27
| Muide socket A sempron tekitab defaultis väga vähe sooja. Radikat katsudes kahtled, kas tal üldse ventikat vaja ongi?
Wiltz
12.10.2004 19:54:18
päris nii ma nüüd küll ei ütlex...aga sa võid proovida, mis juhtub, kui ventika ära võtad
9 :: |
226 |
13.10.2004 07:19:27
| Wiltz kirjutas: |
päris nii ma nüüd küll ei ütlex...aga sa võid proovida, mis juhtub, kui ventika ära võtad  |
mis seal ikka juhtub enne pane biosist shutdown 70C peale ja proovi(häire pane 65 peale, et kui närvid vastu ei pea, siis saad ise shutdowni teha)
samas kui tegu normaalse õhuringe + radikaga, siis võib see lahendus täitsa töötada, kui veel pinget ka madalamaks lased
samas pointi ma sel ei näe - kõik muu teeb siis kõvemat häält ma näiteks haun kurje plaane Anteci toiteka suhtes(teeb lärmi ikka üle 20dB, aga hetkel ostetud juba 3 Nexuse Silent venti, nii et ükshetk peaks toitekale ka midagi ümber ehitama või soetama midagi eriti vaikset(kuigi seda viimast ma ei usu... ise palju huvitavam mässata
201 |
tHE maD
13.10.2004 17:41:45
| minu arust on sempron väga hea klokkuja,seda küll et 2500+ tähendab seda et ta on 2.5 celluga võrdne aga ma klokkasin reaalse taktsagedusega 1.75 sempronit nii 2.25 giga juurde ja testides näitas et on võimsam kui 3000+ athlonxp aga nõrgem kui 3200+ athlonxp,pigistasin isegi 3300+ välja aga siis viskas 3d margis(2001se) välja
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Wiltz
13.10.2004 19:12:48
magic, no seda ma mõtlesingi! või noh, on ka teine variant tegelt, et biosis on kõik need kaitsed ja häired disable'tud, või lihtsalt millegipärast ei tööta korralikult kui selline variant kombineerida ise arvuti juurest eemal olekuga mingil põhjusel, ehk siis pigem arvti juurest eemale minekuga peale käivitamist, siis võib ka muud huvitavat juhtuda!
üldiselt, sellist kommerts radikat ilmselt ei ole, vähemalt meie maal poest saada, mis suudab ILMA vendita mingi xp (sempron on ka xp ju tegelt!) ära jahutada! ise valmistatud üllitis väga suure jahutuspinnaga ja üldse heade omadustega, vb isegi...mine tea.
õhuringlus korpuses peab siis tõesti olema nii efektiivne(ilusti alt üles and stuff) ja kyllaltki võimas, et prose radika ribide vahel actually õhk liikuma hakkax vähegi arvestatavas koguses. kuid jällegi, selline õhuringlus peab tõesti olema spets projekteeritud ja üsna asjatundja poolt!
aga jah, mis me siin spekuleerime, võtab siis vendi juhtme lahti ja vaatab!
9 :: |
226 |
13.10.2004 20:04:05
| Wiltz kirjutas: |
võtab siis vendi juhtme lahti ja vaatab!  |
irw
platoon oli ju enda 2500+ testinud kogemata ilma vendita... temp oli vist 70ni tõusnud aga arvuti oli ilusti edasi töötanud
201 |
haipija
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
one
16.10.2004 17:17:01
oli sellel postil mõte (ok niisama norin) ?
Isiklikult valiks ülse: AMD AthlonXP 2500+ (1833MHz) 512KB L2 cache 333MHz Bus Barton 1380.-
Usun et see 180.- tasub ennast ära.
| Kommentaarid: 168 loe/lisa |
129 |
16.10.2004 17:47:05
sama siin, aga kuidas selle saadavusega on...
201 |
haipija
17 |
velz83
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
159 |
21.10.2004 07:31:39
jah need tulemused on päris kobedad
201 |
ThedEviL
21.10.2004 20:30:17
| lock kirjutas: |
| sempron = celleron minu arvates |
Sempron = XP throughbread !!!!
97 |
haipija
17 |
tHE maD
29.10.2004 18:08:33
| mul näitab nõnda everestis et mu 2500+ sempron@stock on 2100+ athlon xp,kuigi sisoftware sandras on minu 2500+@stock kõvem kui 2100+ athlon xp
alec
29.10.2004 20:54:14
Järelikult vajab Everest uuendamist.
Ta paneb 2100+ sildi peale, sest Sempron 2500+ kiirus on 1750 MHz (AthlonXP 2100+ 1733 MHz) - peaaegu sama - ja Sempronit ta veel ei tunne.
Tuum on neil sama, aga selles näites võidab sempron tänu 16 MHz eelisele ja muidugi tänu 333 MHz FSB.
Ja veel, 2100+ AthlonXP Everestis ei pruugi olla selle protsessori absoluutne parim tulemus, arvata võib, et võeti Harju keskmine 2100+ tulemus.
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
07.11.2004 16:24:07
| haipija kirjutas: |
| jep. aga alates 2800+ sempron = barton core... v2hemalt amd roadmapil kuskil oli nii (vist) |
nonii... siin ka see viga jälle... 2800+ on t-bred corega
3000+ on Barton core
201 |
haipija
17 |
Okman
13.11.2004 20:24:50
little offtopic... ei ole hullu... mul jälle vahemälu jupsib
igal juhul mul 2500+ sempron kasutuses ja ei ütle nagu midagi halba selle kohta
_________________ https://steamcommunity.com/id/okman_est/ |
| Kommentaarid: 429 loe/lisa |
367 |
mehike666
29.12.2004 05:18:51
Ma ka ei kurda oma sempron 2500+ kohta clokitavus on hea sellel aeti siini kiirus üle 400 mhz hetkel töötab prose 2100mhz peal enne oli aga üle 2300 mhz siis tekkis raskusi jahutamisega originaalis prose 1750 mhz. Ja ema plaat on ka vastav mis clokkida laseb Abit NF7-s olen enda masinaga üli rahul
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
