oliver.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Dominus
08.02.2005 18:01:24
Asi selles et täna mobla töötas...mingi tunni aja eest vaatan et lylitas ennast välja...kui vajutan On/Off nuppu siis viskab Pini valimise korra ette,lylitab välja ja siis viskab ette kirja:CONTACT SERVICE ...
oskab keegi aidata?? vahepial sai mobla väikse põrutuse kah...aga ei usu et selles asi...vana hea Nokia 3410 ikkagi |
mul siis maybe ekraan tuksis...või vajab soft vahetamist? sest see Nokia on hullemaid lakse saand
76 |
me@homeq
08.02.2005 18:30:38
| limp kirjutas: |
3310 seeria puhul siis olen täheldanud ak kontrolli vigasust. et tutika akuga 4 pulka ees, teed ühe kõne viskab poole kõne pealt pildi kotti. lülitad sisse on ees 4 pulka.
lahendus: 150.- parandus. ise ei tea ka täpselt mis/kus viga sellel on, aga selline prob on olemas |
mu 3310 oli sama probleem aga saatsin 3310 aku vastu seina ja pärast seda hakkas normaalselt tööle :wink:
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
Dominus
08.02.2005 18:49:53
a keegi mind ei oska aidata? raputasin,peksin mobla...ikkagi viskab selle Connect Service kirja ette...ja oskab keegi öelda palju see Flash kaabel maksab ja kuidas see systeemi ylekirjutamine käib? ja kui palju maksab Nokia 3410 ekraan?
76 |
Caveman
11.02.2005 21:10:10
Mobiili peksmine ei aita.
Flash kaablit ei ole sul mõtet osta, kui just ei kavatse teenust pakkuma hakata. Kaabel maksab rohkem kui sinu telefon.
Mine vii asi kuhugi keldripoodi, las vaatavad üle.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
10 :: |
41 |
Dominus
11.02.2005 21:38:21
| keldripoodi...mkay...ma parem otsin miskise parema koha 8) tänud soovituse eest
76 |
Ardo
11.02.2005 21:43:02
Probleem:
Vanematel Ericssonidel ekraani lähedusse vajutades kaob pilt eest ära.
Lahendus:
Keerata aku all olevad kruvid kõvemini kinni.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
limp
14.02.2005 09:43:33
| Caveman kirjutas: |
Mine vii asi kuhugi keldripoodi, las vaatavad üle. |
No kui ise teha siis tuleb imeodav samas poes minuteada nii eriti neid flashereid ei liigugi
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Raid0
21.02.2005 16:16:13
mul selline probleem, et laadija piniseb kui ma telefoni laen(või kasvõi laadija seinas on). kui ma telefoni ööseks laadima panen, ei lase too mul magamagi jääda. vaikses toas kuuleb selle jube hästi ära. vahel piniseb pikalt, vahepeal nagu pulseerivalt. (tegelikult tahtsin kirjutada =>)laadija onsee nokia oma, kiirlaadija, õhuke jne teate küll.
93 |
Ardo
22.02.2005 15:49:56
| yboy kirjutas: |
mul selline probleem, et laadija piniseb kui ma telefoni laen(või kasvõi laadija seinas on). kui ma telefoni ööseks laadima panen, ei lase too mul magamagi jääda. vaikses toas kuuleb selle jube hästi ära. vahel piniseb pikalt, vahepeal nagu pulseerivalt. (<font size=-1><i>tegelikult tahtsin kirjutada</font></i> =>)<b>laad<font color=red>ij</font>a</b> onsee nokia oma, kiirlaadija, õhuke jne teate küll. |
Viga ainult selle, või ka teiste laadijatega?
225 |
Raid0
24.02.2005 02:42:42
| ainult sellega. teised on vait.
93 |
Caveman
24.02.2005 10:33:18
| Kas sa arvad, et siis on kasulik telefoniga riskida, kui potentsiaalselt katkine laadija võib selle hävitada? Uue originaallaadija peaks mingi 50 krooniga kätte saama.
10 :: |
41 |
rundll
28.02.2005 23:43:51
| yellowboost kirjutas: |
uus aku
Esimesed kolm korda tasuks laadida uut akut vähemalt 18 tundi ja lasta nii tühjaks kuni pilt taskusse läheb.Miks? Siis saavutab aku täisvõimsuse ja kestab nii nagu peab.
pole nüüd viga aga tasub hoiatada |
kas ple mitte vahet ka mis aku on.
kasutan LI-Polymeer akut ja sellega ei pidavat tähtsust olema kaua ja milla laadida. ainult et seda tüüpia akut ei tohi tühjana hoida, keerab i....info ei vasta 100% tõele
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Draqula
01.03.2005 00:25:57
| Oli selline juhus: T630 viisin softi update tegema. Tagasi tuli siis oli "sisu vahetus", uus IMEI ja puha, kuna telefon oli softi update'i tehes otsad andnud. Ei osanud arvata et aku uus ja hakkasin lambist kasutama. Kas selline tegevus rikub akut? Kas peaks tegema pikki laadimisi, et tagantjärgi olukorda parandada? Avastasin asja, siis kui FMA näitas aku laadimiskordade arvu kahtlaselt väiksena (6 vist oli) ja telefon ei pidanud enam nii palju kui vanasti.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Caveman
10.04.2005 14:13:25
Keegi spetsialist võiks nüüd täpselt ära rääkida, mis siis teha tuleb, kui telefon vette/porri/õllekannu lendab.
Pärast võtan teksti kokku.
10 :: |
41 |
Draqula
10.04.2005 14:21:42
1) Esimene laks peaks olema aku tagant ära ja kuiva pehme rätikuga (näiteks pabertaskurätik, enamasti ju pole paremat kohe võtta) nii puhtaks kui annab.
2) Esimesel võimalusel teenindusse (kui vesi oli näiteks soolane või mõne muu aktiivse ainega segatud, siis need soolad hakkavad kuivades korrodeerima-oksideerima-möllama klemmide ja igasugu elektroonika vahel) ning spetsialist saab telefoni täielikult lahti võtta ja ära puhastada.
Ei pea ennast spetsialistiks, kuid nii palju kui olen erinevaid foorumeid ja õpetusi lugenud, siis selline ettekujutus on mulle kokkuvõttes jäänud.
34 |
