arvutisõber
10.08.2004 18:56:56
Mis siin mõistatada, järelikult sattus sulle praak mobo
Peaks ju kõik sinu loetletud mälud töötama selle moboga
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
_l_l_
10.08.2004 18:57:50
| Minu meelest oli 8RDA+ üks uusimaid nendes 8RDAseeria emaplaatidest. Eks ika või sattuda isendile, mis ei tööta. Epoxi plaadid ei ole ju tegelikult nii hullud...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Nu
10.08.2004 19:02:23
loomulikult, et ei ole.
Mul on olnud 8RDA+ rev 1.0 ja ning Ultra 400 ehk siis rev 2.1 ning
kõik mälud mida olen kasutanud on töötanud.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Troll
10.08.2004 21:01:51
| Nu kirjutas: |
kõik mälud mida olen kasutanud on töötanud. |
Sama siin, on päris mitmeid Epox 8RDA+ plaate käest läbi käinud ja ükski pole probleemne olnud. Ka parimatel firmadel võib teinekord praak sisse juhtuda.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
fedja
11.08.2004 02:59:09
| Endal on 8RDA3+ ja 8RDA3i, Corsairi ja PQI mälud töötavad kenasti, muid pole proovinud.
116 |
raiksman
11.08.2004 22:50:06
8RDA3+ ei saa hakkama Inno3d Geforce MX440SE.
Jookseb kokku ja mängida ei saa
145 |
Zandriel
11.08.2004 23:35:40
Aga vb on uutel ABit emmedel selline bios millel Command Per Clock Disable....ma ise oman ABIT AN7 ning m@lu on 512mb 400mhz 3.0CL
Command Per Clock Eabled tootas ram 446mhz peal ...aga nii kui panin nati jurde siis oli pidu l@bi...asi l@ks p@ris hulluks <biosis juba hakkas vaikselt segast panema..enne WinXP see minekut tegi restarte jne. <proovisin k6ike et saada 450mhz asja toole ....isegi lisasin ABit emme chipile k6vasti volte peale, panin rami 3.2Voldile jne.
Command Per Clock Disable: oi nu siis l@ks kohe nagu lupsti 480mhz ...ramil panin 2.7volti
ainuke halb asi on see et kaotad sellega kiirust m6ndades m@ngudes mis tahavad Rawdata or smth.<kahjuks on mul prosel kordaja lukus niiet 11x240 rohkem ei hakanud panema >
TESTid
prose oli pandud 11x220
sain 3Dmark2001SE -1000 punkti......seal kannatasid game1 ja game3 mis kiskusid punktid alla
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
fedja
12.08.2004 02:00:58
| raiksman kirjutas: |
Jookseb kokku ja mängida ei saa  |
"kokku jooksmine" võib tekkida ka ülekiirendamisest või valedest/puuduvatest ajuritest.
116 |
12.08.2004 07:41:20
aa tegu innoga mul polnud mx440 isegi korralikult termopastat vahel
201 |
_l_l_
12.08.2004 13:05:26
| Meenus ka selline asi, et 8RDA3+ on selline häda: võib juhtuda, et ta ei tunne SATA kettaid ära. Ma ei tea kas 8RDA+'il k a sama asi esineda võib.
fedja
12.08.2004 13:14:33
Endal on Maxtori DiamondMax 9Plus SATA HDD ja töötab ilutsti.
Ehk on see "mitteäratundmine" põhjustatud ehk valedest BIOS sätetest (näiteks on SATA välja lülitatud)
116 |
margusser
12.08.2004 13:23:02
| _l_l_ kirjutas: |
| Meenus ka selline asi, et 8RDA3+ on selline häda: võib juhtuda, et ta ei tunne SATA kettaid ära. Ma ei tea kas 8RDA+'il k a sama asi esineda võib. |
jah tark mees 8rda+ on sul miljon satat eks?
167 |
DigeBeni
12.08.2004 13:36:50
| _l_l_ kirjutas: |
... kusjuures 8RDA3+'ga on ette tulnud, et Windows XP installi ajal tunneb küll SATA ketta ära (WD Raptor), aga installimine ei õnnestu, partitsioneerimisel annab mingeid totraid veateateid. Kui teises masinas partitsioonid ära teha, näeb ketast, aga installimine toimub tiguaeglaselt ja kohati jääb väga pikalt toppama (tundideks) kuni lõpuks hangub täielikult. Tööle sain ainult niimoodi, et installisin windooza tavalisele PATA kettale ja kloonisin pärast SATA'le ümber ...
viimati muutis DigeBeni 12.08.2004 13:48:13, muudetud 2 korda |
163 |
margusser
12.08.2004 13:39:09
kurat jutt ei käis siin epox 8rda3+-ist vaid 8rda+-ist !
offtopicut HV-s jagub ikka:)
167 |
DigeBeni
12.08.2004 13:40:16
margusser, milles Su probleem on ? Kuna jutuks tuli, siis mainisin ära, see on päris tõsine probleem ...
163 |
margusser
12.08.2004 15:16:00
minu probleem?
vaata pealkirja ( Epox8RDA+ ei soovita eriti osta!)
167 |
DigeBeni
12.08.2004 15:17:01
| margusser kirjutas: |
minu probleem?
vaata pealkirja ( Epox8RDA+ ei soovita eriti osta!) |
... loe siis teemat kah natukene, arutelu läks juba üldisemaks ...
163 |
_l_l_
13.08.2004 13:26:18
| _l_l_ kirjutas: |
jah tark mees 8rda+ on sul miljon satat eks? |
Ups! See läks nüüd küll pusse. Pole just pisiasi mida tähele ei pannud. Ei uurinud nende plaatide vahelisi erinevusi.
Hea kamm ikka küll.
8RDA3+'ist veel nii palju. SATA ketaste ära tundmise mure tekkis emaplaatidel millel on rev 3.x. Madalamatel ehk siis 1.x ja 2.x oli veel kõik ilus.
raiksman
14.08.2004 08:37:41
Proovivin veel, et Gainward GeForce mx440 teeb samu trikke nagu see Inno3d
Ühesõnaga ei tööta.
145 |
14.08.2004 09:09:39
Ühesõnaga ei tööta. |
st 8RDA+ 'ga ei tööta Inno3D mx440(äkki oskad selle kaardi koodi öelda)?
201 |
Marie
14.08.2004 10:13:57
Oman ka seda Epox8RDA+ Rev:2.2 ja siiani on kõik mälud ja videokaardid probleemideta tööle läinud, viimati sai möllatud Kingston DDRAM PC-4000 500MHz 256MB CL3 HyperX mäluga, ei mingit probleemi.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
raiksman
14.08.2004 10:16:59
| Magic kirjutas: |
st 8RDA+ 'ga ei tööta Inno3D mx440(äkki oskad selle kaardi koodi öelda)? |
Nüüd tean, et ei tööta
Gainward GeForce MX440
Kavatsen just uut kaarti osta ja sellele mobole pole lihtne see nagu paistab.
145 |
Marie
14.08.2004 10:23:59
| Magic kirjutas: |
Kavatsen just uut kaarti osta ja sellele mobole pole lihtne see nagu paistab. |
Sellist saasta nii heale emaplaadile ma ei ostaks, kõik ATI kaardid mida olen saanud proovida on ka tööle läinud, samuti vana Gf2 MX 400
74 |
raiksman
15.08.2004 16:49:37
Riva TNT 32MB töötab ka korralikult
145 |
Tonnius
15.08.2004 17:02:33
huvitav, mul on 8rda3+ ja pole absoluutselt ühtegi probleemi olnud, olen hoidnud PoV mx440 seal peal, igasugused mälud on töötanud, sata kettad ka töötavad, lucky me i guess
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
19 |
