uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  intel celeron või amd athlon xp märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
intel celeron või amd athlon xp ?
AMD AthlonXP 2600+ (2083MHz) 256KB L2 cache 333MHz Bus
83%
 83%  [ 96 ]
Intel Celeron 2533MHz/256kB, FSB 533MHz, Soc. 478, in box
16%
 16%  [ 19 ]
hääli kokku : 115
ragface
ragface
sõnum 27.07.2004 15:22:44 vasta tsitaadiga
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2093
on üks v6rdlustest... see j6udlusev2rk sedasi, et athlon xp 2500+, klokkub kergelt 2.3GHzi... normaalse toite ja jahutusega. 2.3GHzil on ta ikkagi parem kui celeron d 3.7GHzi... hind enamv2hem sama ja j6udluse vahe samuti marginaalne... nii et tegelikult t2iesti maitse asi... sest kummagi platvormi puhul puudub upgrade v6imalus ning kogu setup tuleb maha myya, kui j6udu juurde tahad.
ja toetan seda raidi m6ttetust... k6ige uuemad samsungi spinpoint kettad, mida uuteks perfomance kunnideks peetakse nypeldasid raptori raidi single modes... kui tahad desktopile t6sist raidi peaksid raid5-le m6tlema ehk m6ttetu teema-arendus. samsung on suutnud oma uue firmwarega saada pea 100% kiiruse kasvu (v6rreldes eelmiste, t2itsa ok ketastega), raid j2taks k6ik need featured kasutamata ja kasutaks vaid toorest jõudu... lisaks liiguvad need kettad esimestena sata peal nobedamalt kui tavalise kaabli otsas. nii, et uue masina ostmisel v6iks sata siiski oleams olla icon_wink.gif
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
High-Q
High-Q
sõnum 27.07.2004 15:38:04 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
mis testi sa vaatasid, mina seal küll, 2500+ ei näinud, min. oli 2700+.
ma võtsin xp2700st maha sutsukese, arvestades vahesid xp2700 ja xp2800 vahel. Ma võin küll sutsu eksida, kuid väga minimaalselt.
aero7 lite'ga läheb korralik barton kenasti 2.4 peale. ja uuemad väidetavalt ka lähevad. ja miks kallist mälu on vaja?
aero7 lite maksab üle 300 krooni ja ei lähe ta kenasti, vähemalt mitte alla 1,85V-ga. Osta uuemaid xp2500-sid, siis tead.
Kui mitte kallist, siis käsitsivalitud. xp3200 jookseb PC3200 mäludega, kui tahad ainult FSB-ga (ja uued on kinnise kordajaga, seega saab ainult FSB arvelt klokkida) kiirust tõsta, siis on vaja kas
1) heade kividega mälu (miga aga niisama ei leia)
2) suurendada viiteaegasid, kusjuures tihti see ei mõju
3) osta kallimat PC3500 või enamgi mälu (ja ära tule ütlema, et pc3500 ei ole kallim kui 3200)
nforce2'ga tuleb kaasa soundstorm, millega mängudes on FPS kõrgem. ilma soundstormita plaadi saab 900'ga. sata ja raid on nonsens hetkeseisuga.
SATA ei ole nonsens, siin sa küll eksid. raidi jah pole vaja, kuid satast on tekkimas uus standard. võiks juba eilsest päevast välja tulla. Ise oman nf7-si, pole sel plaadil viga midagi. aga see "lisafunktsioon" ei maksa üle 100 krooni. Emaplaatide hinnad ON võrdsed. hindu võiks vaadata.
btw statistika: kas tead, et 2004 a. ostetud keskklassi (75-100€) kõvaketasest on SATA liidesega kettad turuliidrid ja ATA100/133 müük on järjest hääbumas, seda muidugi mitte veel vaeses eestis. räägi nüüd nonsensist.
s478 vahetatakse ka kohe LGA775 vastu välja icon_rolleyes.gif intel teada-tuntud kiire ülemineku propageerija.
LGA on vale teema, ma mõtlesin siinkohal CPU supporti. socket a jaoks on athlon xp KÕIGE PAREM CPU, enam paremat sa peale ei pane. socket 478 plaadile on aga võimalik siiski midagi paremat kui celeron leida. Kuigi jah, see pole kõige tähtsam asi.
Wilts
sõnum 27.07.2004 15:43:47 vasta tsitaadiga
kas mälu mitte ei saa eraldi kruttida (NF7-S) pane või 333 peal tööle kui FSB on 200... või olen ma millegist valesti aru saanud icon_redface.gif
L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
High-Q
High-Q
sõnum 27.07.2004 15:46:59 vasta tsitaadiga
ragface kirjutas:
athlon xp 2500+ klokkub kergelt 2.3GHzi... normaalse toite ja jahutusega.
jah, aga kas nonamee pc3200 mäluga, kinnise kordaja ja max 250 kroonise jahutusega
ise oman xp2500-t. Minu piiriks on nüüd mälu. fsb206 ja kõik, enam ei lähe, CL3 panek ka ei aita.
sedagi siis kui WR4 Aero7+-ks upgradesin. WR4-ga suvel 11x200, mem by-spd 24h K7 burnin testi masin ei läbinud, vähemalt alal 1,75V mitte. >1,75 aga nõuab korralikku jahutust, a la aero 7+.
ma võin ju kohe proovida.. aga see ammu selge, et NF2 armastab sünkroonse kellaga cpu/ram jooksu.
EDIT: proovisin: on küll, ratio 6/5-le. CPU 400, RAM 333.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 27.07.2004 15:52:51 vasta tsitaadiga
1) heade kividega mälu (miga aga niisama ei saa)
2) langetada viiteaegasid, kusjuures tihti see ei mõju
või kasutada async nagu p4 puhul. ja enamus pc3200 läheb 220 peale lõtva kui tiba volte lisada.
1.85v ma mõtlesingi ja see ei tee bartonile täitsa sobilik volt, see cellu läheb 3,8 peal veel kuumemaks stock jahutusega, aga mingi 70C ei tee ränile veel midagi, peaasi et kokku ei jookseks.
nüanssides jah, aga korraliku plaadi saab juba alla 1000.- amd'le.
ragface
ragface
sõnum 27.07.2004 16:05:05 vasta tsitaadiga
jah m2lude puhul on suva... pc3200 annab cl2.0 asyncis jooksutada ikkagi, m6ni MHzi siia/sinna... maitse kysimus on see rohkem, v6ibolla p4 upgrade l2heb odavamaks k2tte, kui soc754-le yleminek socket a-lt... see on siis lootes, et intel end k2sile võtab ja j2rgmine seeria juba soc939-le vastu saab... kuigi kaldun arvama, et hinna poolest j22b amd ikkagi paremaks valikuks l6puks.
\R
sõnum 27.07.2004 16:10:25 vasta tsitaadiga
kui ma isiklikult võrdleksin Celeroni ja AMD Athlon seeriat siis võtaks ma küll võrdlusesse Thortoni mitte Bartoni... viimase aja Thortonid lähevad vähemalt 2,5Ghz peale väga vabalt... pealegi oli omal ajal Barton kesk/tipp klassi prose icon_wink.gif nii et Thorton oleks õigem valik thumbs_up.gif odavam ka icon_wink.gif
suur13
suur13
sõnum 27.07.2004 16:46:09 vasta tsitaadiga
Paluks lõpetada jahumine kahest legendist:
1. AMD müstiline ebastabiilsus ja jahutusprobleemid.
See ebastabiilsus, mis iseloomustas AMD protsessoritega arvuteid
5-6 aastat tagasi, oli põhiliselt tingitud sellest, et odava otsa masinates
kasutati kõige odavamaid mälusid ja emaplaate. Sama legendi ohver on ka
muide Celeron (ka siin teemas vilksatas üks ullike läbi).
OT: Viimase kümne aasta ainukesed bugiseks tunnistatud prosed on turule
paisanud Intel ja seda ka ise tunnistanud. P60 mingi seeria ja PIII 1133 kadusid
turult kiiresti.
Alates nForce tulekust ja VIA jõudmisest 266A kiibistikuni neid jamasid enam pole.
Samuti lisas näilist ebamugavust ka 4-in-1 patchi vajadus. Aga juba PIII aegadest
on ka Inteli kiibstikuga masinail soovitav INF Utility selga lasta. Niiet võrdne seis.
Jahutus - WRIV maksab 150.- eeku. WAY ENOUGH tavakasutajale. Ja on igast asendist
üle Inteli stock-jahutusest. Samuti on AMD-le väga hea coolerivalik:
TT Silent-Boost, Aero-seeria, Spire, Titan, Nexus, Zalman...
Kõik need firmad müüvad ka S478 kaupa, aga need editionid on reeglina paarsada krooni
kallimad.
Lisaks, Prescott on kuumem kui Barton ja AMD suremistemp. on kõrgemal kogu aeg olnud.
Ja kui emaplaadi andur failib, siis miks süüdistada proset ?
2. Celeron on ainult kontori prose...
No midä hittoa... alates 2GHz jääb sul väheseks TÄPSELT MILLEST ?
Vaata kriitilise pilguga üle oma masina ülejäänud komponendid ja soft...
2,53 Celery ja analoogse P4 ainuke vahe on poole väiksem cache.
Kui ma sul need prosed öösel salaja ära vahetaks, märkaksid sa JEEE...
mingit vahet järgmisel päeval.
Tõsistes arvutusvõimsust nõudvates asjades (MPEG pakkimine näiteks)
on vahe P4-ga pea olematu. Celery cache kohitsemine ja tema müümine 3x
odavamalt on P4 ostjate suhtes "frog of the century". Aga see on jutt kurtidele...
Kommentaarid: 200 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 186
suur13
suur13
sõnum 27.07.2004 16:58:55 vasta tsitaadiga
Antud case puhul kalduks minu kaalukauss kergelt AMD poole
(jõudluse vahe on niivõrd väike, et sellest ei tasu rääkida):
AMD eelised:
Paremad ja odavamad emmed - SoundStorm, dual-LAN.
Võimalik saada odavamalt hea vaikne cooler (Prescott stock-cooler
piriseb ebameeldivalt. Mina ostaks talle uue).
Upgrade võimalused on suht võrdsed. P4 3,2GHz vs. 3200+
Aga antud absoluutkiiruste juures on suhteline võit niivõrd väike, et
prose upgrade on niikuinii mõttetu.
Osta parem korralikud mälud - saad neid äkki kunagi A64 platvormi peal
kasutada.
one
one
sõnum 27.07.2004 17:04:16 vasta tsitaadiga
Oot... See nats kohatu küsimus kohe... See sama mis ma küsiksin kas võtta Kia või BMW... Xp2600+ on võrreldav pigem 2.6GHz P4, aga mitte iialgi Celeroniga, see lausa solvamine icon_smile.gif ... Nii et XP2600+ neist kahest kindlalt thumbs_up.gif
Celeronist hoia eemale, ära kunagi mõtlegi selle peale icon_biggrin.gif icon_exclaim.gif
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 129
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 27.07.2004 17:22:26 vasta tsitaadiga
YX666 kirjutas:
mine arene
one
one
sõnum 27.07.2004 17:24:30 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti, ja miks ma pean arenema? Eks ma arene muidugi edasi veel icon_smile.gif
Muidu mis ma siis valesti ütlesin? XP2600+ on võrreldav 2.6GHz P4-ga ju...
Samad sõnad ka sulle, mine arene... Oli sellel postil mõtet sul üldse? Oleks võinud ju seletada mida ma ütlesin valesti vmi, olekski siis targemaks saanud onju... Aga sul pole paremat öelda kui mine arene icon_confused.gif...
armin81
sõnum 27.07.2004 17:30:08 vasta tsitaadiga
Miks mina eelistan 100% AMD-d:
n+1 kordne L1 cache vahe ei ole võrreldav pentu (P4) ega cellu mõtetute GHz-ga
Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 27.07.2004 17:31:39 vasta tsitaadiga
no mine vaata sealt siis, mida võrrelda: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/celeron-d.html
ja amd on oma reitingu tbird'i järgi seadnud ametlikult. alguses vbolla oli tõesti 1800+ võrreldav 1.8 P4, aga siis tuli northwood ja 800MHz siin.
miskipärast on komme celeroni sarjata, omal 64bit FX5200 masinas.
viimati muutis Arvo Cobrietti 27.07.2004 17:33:56, muudetud 1 kord
High-Q
High-Q
sõnum 27.07.2004 17:31:52 vasta tsitaadiga
YX666: sa vist ei tea ega pole kuulnud midagi d-seeria (prescotti baasil) celeronist.
one
one
sõnum 27.07.2004 17:33:33 vasta tsitaadiga
Ei ole kuulnud jah... Thanx siis teile, sain jälle targemaks... Ei ole kohe mõtet pähe hüpata kui midagi valesti ütlen... Alati olen tänaulik kui annate lingi vmi või selgitate ka nats... Aga niisama lihtsalt öelda: mine arene... Sellel pole nagu mõtet...
viimati muutis one 27.07.2004 17:40:32, muudetud 2 korda
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 27.07.2004 17:34:42 vasta tsitaadiga
siin eelpool oli küllalt vihjeid sellele, tasuks otsast lugema hakata, mitte ainult pealkirja ja viimast posti.
ahto42
sõnum 27.07.2004 17:35:38 vasta tsitaadiga
kes siin raakis et ei ole vahet p4 2,5ghz L2 cache 512 KB ja cel 2,5 L2 256 KB, tee m6ned testid ja siis vaata uuesti.
sellist utoopiat pole veel pole veel kuulnud et cel ja p4 vahet pole m@rgata, milleks siis see cache olemas on?
High-Q
High-Q
sõnum 27.07.2004 17:44:30 vasta tsitaadiga
talvel ju ilmad külmad, KÜ raibe ei taha mingite "kõik nii kallis" vinguvate mutikeste pärast kortereit kütta.
vahe pisike on, aga nii väike, et hinnavahet üldse ei õigusta.
ibndaud
sõnum 27.07.2004 17:53:29 vasta tsitaadiga
teema algküsimuse juurde tagasi minnes- arukas oleks MITTE osta 256 kB cachega Athlonit. Kui see rahapool kriitiline on, võta tiba madalama sagedusega, aga kindlasti 512 kB cachega.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
sõnum 27.07.2004 18:14:07 vasta tsitaadiga
miks ei võiks osta Thortonit? mõningates testides loeb ju Mhz märksa rohkem ja 256 ja 512 vahe tuleb kõige suuremalt setis välja(aga kes ostaks arvuti vaid seti jaoks) icon_razz.gif
mul jooksis see suht uus Thorton ka 2,7GHz peal(2,5Ghz vabalt), samas kui mõni ütleb et ei saa Bartoniga 2,2Ghz kätte icon_razz.gif ei tea kummal powerit rohkem on icon_wink.gif
edit:
hetkel piirab oc'i 300W Codegen... 2,4GHz peal on 5V juba 4,56-4,6V icon_razz.gif
ragface
ragface
sõnum 27.07.2004 18:44:39 vasta tsitaadiga
siin yleval pool olid ka lingid testidest... v6rdluse all ei ole siin suvaline celeron vaid d-seeria uus prescoti tuumaga celeron... t2iesti normaalne protsessor intelilt. suht vaidlustandri teema juba... osta kõhutunde j2rgi - amd maine on pisut devalveerunud, mis juhtub k6igega, mida pimeusklikud kummardavad... ja ta on kaotamas oma eristaatust v6rreldes inteliga, mis tuleb suurenevast kasutajaskonnast, kuid ikkagi parem, kui intelil (kellel on veel rohkem pimeusklike kummardajaid icon_biggrin.gif ). nende 2 prose vahel kindlalt parema valimine on tulutu yritus.
\R
razor
sõnum 27.07.2004 20:36:00 vasta tsitaadiga
PC2700 mäludel on veel potentsiaali. endal masinast 2 erinevat PC2700t läbi käinud mis mõlemad kannatasid 230fsb'd, praegune kannatab seda isegi 2-3-2-5 taimingutel icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 27.07.2004 21:16:56 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
kingston, aga mis kivid?
reciver
reciver
sõnum 27.07.2004 22:10:15 vasta tsitaadiga
AMD
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  intel celeron või amd athlon xp mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
