Eile sai tuttava pool pead murtud, miks ta enam kaamerasüsteemi salvestile ligi ei saa. Ja mis siis selgus...
Tuleb välja, et mingid Telia ruuterid omastavad enesele veel teisegi sise-ip 192.168.1.2. Ja kui mõni kohalik seade on sama ip peale käsitsi pandud, siis ongi jama majas.
IP scan annab tulemuseks 192.168.1.2 TeliaLXC.lan
Ruuter on Telia X2
Põgus otsing leiab siit teemast ainult ühe lause, kus keegi soovitabki mitte 1.2 aadressi kasutada ja mainib "Airties mesh"i. See peaks siis vist olema Telia Smart Wifi teenus. Minu tuttaval seda igatahes kasutusel ei olnud.
Ise leidsin veel ka rootslaste foorumitest hädalisi, kes ka ühel hetkel enam oma sisevõrgu seadmetele ligi ei saanud, kuna 192.168.1.2 võttis Telia ruuter endale.
Veelgi enam - üks 7a vanune artikkel räägib mingist Telia API'st, mis paistab ka sama lisa-aadressiga seotud olevat. Kas see reaalselt ka Rootsis käima on läinud, on iseasi..
https://neo4j.com/blog/network-and-it-operations/scaling-neo4j-to-millions-of-homes-with-kubernetes/
Loodetavasti leiab otsing nüüd edaspidi selle postituse märksõnade abil ka üles ja jääb teistel vähem peamurdmist. Ehk mõni asjaosaline kommenteerib ka.
Lihtsalt ääremärkusena, et enamasti on mõistlikum teha DHCP serveris static lease kui seadmele käsitsi staatiline ip panna.
Aga on muidugi erijuhtumeid kus seadmele käsitsi ip määramine võib vajalik olla.
Kindlasti on mõistlik, ainult et hetkel käib jutt Telia ruuterist. Mis kõik selle tarkuse kipub ära unustama. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Kas uuemad Telia ruuterid teevad seda? Mul on Inteno 192.168.1.1 ja APdena seadistatud Zyxeli ruuter 192.168.1.2 ja Huawei ruuter 192.168.3.1. Inteno pole endale kunagi teist IPd võtnud.
Tahaks leviauku näha, siis piisab kui reisid rongiga Tallinnast Tartusse.
Just. Suur leviauk on näiteks Kehra ja Aegviidu vahel. Tasub sinna kanti seenele või mustikale minna, isegi 2G levi ei ole.
Rongiga sõites on üle 10 minuti "No service" ees. Levi kaob Kehra ja Lahinguvälja vahel ning naaseb Aegviidu keskusesse saabumisel. (2 peatust leviaugus)
Ma pakun, et sellele "No service" asjale aitab kaasa metallist kastis loksumine. Väljas levi on, aga sitt. Üleõhu netist rääkimata
Mul Rakveres teiselpool Vallimäge viskas 4G režiimis õues iPhone No Service ette. Mobiilne net või asi, kui isegi kõned sellises olukorras läbi ei lähe!
Miks 5G ei kasuta? _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter
olafsand'l õigus. Mul SE2020 esimene versioon, millel pole 5G võimekust. Selle mudeli 2022 väljalase sai 5G toe aga olin juba jõudnud 2021 aastal vanema versiooni ära osta.
Ja põhimõtteliselt 5G õuna enam enda käes hoidma ei hakka. Järgmine tuleb Androidikas sest ei näe põhjust, miks pean ülehinnatud õuna ostma, mille iga opsüsteemi väljalaskega on jamad, aku kestab lühikest aega ja telefon on nii habras, et hoia või vati sees kui ei taha, et telefon katki läheb.
Kiirusega ja alla laadimistega probleeme ei ole.
Vajutad mingile järjehoidja lingile mida ei ole mõned nädalad kasutanud mõtleb ~30sek.
Täiesti uued leheküljed avanevad pikalt. Otsingumootori leide on eriti kurb järjest avada
Juba korra ära venitatud avamisega lehekülg avaneb kiirelt mitme päeva jooksul.
Välja arvatud youtube, selle väikeste videoakende pildivaadet peab vahel mitmeid kordi värskendama.
Panen ASUS ruuterisse google DNS ja kõik jookseb nagu vaja.
Telia ruuterit ei ole vahel.
viimati muutis ykshuntka 08.11.2025 17:57:19, muudetud 1 kord
ykshuntka mul on seadistatud Mikrotikule DNS-iks Google 8.8.8.8 .
EDIT:Tundub, et Inteno ruuteris kasutaja DNS-i muuta/lisada ei saa, mida Telia kasutab (WAN seaded on kasutaja jaoks lukus ja DDNS võimalust ruuteril ei ole).
Igaljuhul on tegemist üsna kaaluka argumendiga, miks peaks ISP ruuteri välja vahetama enda oma vastu- saad ise hallata nii nagu vaja, mitte ei sõltu teenuspakkuja valikutest.
EDIT2: Kui võtan lahti arvuti võrgukaardi seaded, siis näen, et Gateway on Mikrotik (Mille Dynamic serveriks on Inteno, 192.168.1.1) aga DNS on 8.8.8.8. Tundub, et ikkagi on bypass ehk Mikrotik ignoreerib Telia ruuteri DNS seadeid ja kasutab oma konfiguratsioonis määratud DNS serverit. Kontrollisin ka nslookup'ga üle. On jah dns.google .
KillFrenzy
Varem kasutasin TP-link ruuterit, sellega oli lihtsalt lühem venimine ja harvem.
Kasutasin siis ka googli DNS-i TP-Link ruteris.
Kas vigane/vana võib olla see Huawei HG8010 seade mis optilisest LAN teeb?
See seade on mul optika paigaldamise algusest kasutusel olnud, juba 10a vms.
Kas sellele seadmele saab ka kasutaja kuidagi ligi või vaadata mis firmware jookseb vms?
Kõikide seadmetaga sama probleem, telefonid arvutid telekad?
ykshuntka kirjutas:
Vaevalt. See on loll karp.
Kuskilt hiinast ära sellele asendust ostma hakka katsetamiseks, seda sa tööle ei saa.
Töötavad ainult telia eesti välja jagatud asjad ja seal peab ka keegi siis uue seeria nr. süsteemi sisetama.
Huawei ONT on loll sild jep, see ei tea DNSidest ööd ega mütsi, Samamoodi Adrani ONT.
täna sai just poiss uue mänguri Läpaka kätte ja lasi 1Gibit triiki täis oma värskenduste ja Steam ning Winstore laadimistega.
Kasutan küll Ubiquiti seadmeid ja dns on määratud üks neljast Telia DNSidest 194.126.115.18 ja google 8.8.8.8 ning pole probleemi.
Telia teenus võiks Telia ruuteri ja Telia DNSiga kenasti töötada. Tänapäeval esimese asjana ma kahtlsutaks väga äratuunitud brauserit koos miljoni lisaga, eriti põnev võib olla, kui veel lisaks on Pi-Hole vmt elamises, mis on hea tööriist aga võib valepositiivsust tekitada.
Google, CF DNSide kasutamise osas ma soovitan mitu korda mõtelda, et kas on hea plaan anda niipalju infot kellegi teise kätte. Eriti Google kätte, kelle eesmärk ongi kasutaja käest võimalikult palju andmeid kätte saada iga hinna eest. Seega kuna netiteenusepakkuja niikuinii kliendi kohta piisavalt teab, siis on antud juhul Telia DNS hea valik.
Euroopa Komisjoni algatatud projekt Dns4eu pakub tasuta erinevaid DNSe, ka reklaamide blokeerimisega. Et kui tahta võtta DNSi mujalt kui oma ISP, siis soovitan piiluda - https://www.joindns4.eu/about .
