uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  IDE perfoomance test märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  järgmine
RCC
RCC
sõnum 15.07.2008 20:37:43 vasta tsitaadiga
raptorilt ootaks palju enamat tõesti, vbl sul vilets kontra vms. commeri samsa 60x2 on 120 ehk klapib
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 15.07.2008 20:58:47 vasta tsitaadiga
RCC, oskad aga äkki nende jumperite asetuse kohta midagi öelda?
Mul see jumper 1-2, ehk siis default asendis:
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=872
sõnum 15.07.2008 21:01:43 vasta tsitaadiga
Lasin siis ise kah...
Intel ICH8R + 1x WD 5000AAKS
Vaata kasutaja äripakkumisi
O: Skänner 0163
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
RCC
RCC
sõnum 15.07.2008 21:06:38 vasta tsitaadiga
nende spread spectrumite osas ei ole muud kui katsetada, pole kindel lihtsalt kumb variant kiirusevõitu annab. teisalt sata 150 või 300 ei saa olla ka str-i puhul mingi näitaja, mis on ühtmoodi ikka umbes sada
sõnum 15.07.2008 21:32:44 vasta tsitaadiga
nforce4 ultra
Field Value
Disk Drive ST3250823A (250 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
random access 15,3
read max 76,2, min 36,4 average 57,9, cpu utilization 32%
Field Value
Disk Drive SAMSUNG HD400LJ (372 GB, IDE)
random access 12,6
read max 6,2, min 31,9, averave 49,3
Field Value
Disk Drive HDS724040KLSA80 (400 GB, 7200 RPM, SATA)
random access 15,3
read max 90,5, min 28,9, average 65,9
Field Value
Disk Drive Maxtor 6B200M0 (200 GB, 7200 RPM, SATA)
random access 14,1
read max 114,7 min 15,1 average 54,1
cpu utilization 18%
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
sõnum 15.07.2008 23:01:20 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
-Margus- kirjutas:
http://web.starman.ee/mar456/test
Kui sa veel ei tea, siis...
http://www.starman.ee/?nodeid=466&lang=et
ja sinu tsiteeritud posti kuupäev on järgmine: 27.02.2004 20:34 icon_rolleyes.gif
sõnum 16.07.2008 06:16:33 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Etz kirjutas:
-Margus- kirjutas:
Ei pannud jahh tähele...
O: Skänner 0163
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 22.07.2008 16:53:12 vasta tsitaadiga
Panen enda ketaste pildid ka
Asus P5K PRO Intel® P35
WD Raptor 36
WD 500 aaks
incx
incx
sõnum 31.07.2008 16:03:18 vasta tsitaadiga
root@kettakarp2:~/1# dd if=/dev/zero of=fail.bin count=2621440 bs=8192
2621440+0 records in
2621440+0 records out
21474836480 bytes (21 GB) copied, 86.7994 s, 247 MB/s
root@kettakarp2:~/1# dd if=fail.bin of=/dev/null count=2621440 bs=8192
21474836480 bytes (21 GB) copied, 36.8039 s, 583 MB/s
3ware 9650SE-8LPML, 8x Samsung F1 750
I have never understood the female capacity to avoid a direct answer to any question.
-- Spock, "This Side of Paradise", stardate 3417.3
Mask
Mask
sõnum 12.09.2008 23:14:21 vasta tsitaadiga
WD Raptorid 1. 740GD 2. 740AD (uuem) 3. 740AD raid0
testitud HDTunega
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
rycyve
rycyve
sõnum 18.10.2008 08:59:53 vasta tsitaadiga
Sai ka uus ketas soetatud.Panen paar pilti ka:
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
Artur R.
Artur R.
sõnum 18.10.2008 16:06:19 vasta tsitaadiga
Tegin HD Tach 2.70'ga
Vana VIA KT133A/686B chipset ja 250 GB Seagate Barracuda 7200.9 ST3250624A 7200rpm 16MB ketas:
random access 14.6
read max 60.9
min 24.9
average 52.2
read burst speed 62.8
cpu utilization 33%
viimati muutis Artur R. 18.10.2008 17:16:47, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
AJ
AJ
sõnum 18.10.2008 17:02:26 vasta tsitaadiga
Mask
Mask
sõnum 25.10.2008 13:47:53 vasta tsitaadiga
minu poolt kah WD 6400AAKS testid.
klik
AJ
AJ
sõnum 25.10.2008 15:28:00 vasta tsitaadiga
Mask kirjutas:
See jah kahtlaselt suur. enamusel WD xx00AAKS letastel on see 12,7 - 12,8ms.
Nu
Nu
sõnum 25.10.2008 18:23:06 vasta tsitaadiga
ei ole ta kahtlane midagi. osadel on lihtsalt tehasest AAM seting selline pandud.
omal on kah. 12ms peale saab panna aga minu hinnangul seek siis liiga häirivalt kuulda.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Mask
Mask
sõnum 25.10.2008 19:32:58 vasta tsitaadiga
Sai seeki parandatud 12ms peale 8)
RCC
RCC
sõnum 25.10.2008 21:17:58 vasta tsitaadiga
rocla kirjutas:
cpu utilization 33%
vaene mees, tunnen sulle kaasa !686B!
AJ
AJ
sõnum 25.10.2008 22:24:54 vasta tsitaadiga
Mask kirjutas:
Ketas lärmakamaks ei muutunud?
Mask
Mask
sõnum 25.10.2008 22:45:07 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Mask kirjutas:
krõbistab küll natuke valjemini kui enne. ennem 20cm kauguselt oli vaevu krõbinat kuulda,
rycyve
rycyve
sõnum 26.10.2008 07:40:34 vasta tsitaadiga
Mask kirjutas:
Huvitav millest see CPU hõivatus nii suur?Kas sa kasutasid veel mingeid programme testi ajal või sõltub see millestki muust?
sõnum 26.10.2008 09:13:37 vasta tsitaadiga
PIO reziim ?
Artur R.
Artur R.
sõnum 26.10.2008 09:41:02 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
rocla kirjutas:
cpu utilization 33%
Mul pole põhjust millegi üle kurta. Mingi performance värk mind ei koti. icon_biggrin.gif
siLc
sõnum 26.10.2008 20:51:01 vasta tsitaadiga
Tahtsin WD6400AAKS-i aga sai olude sunnil võetud marginaalselt kallim Samsung F1 HD753LJ 750GB...
Uhh, on see ikka F1 või on AAM peal icon_lol.gif Storage kettaks õnneks kõlbab, märksa jõulisemalt 750GB Seagate ST3750330AS-lt sai sinna vastav content visatud...
rycyve
rycyve
sõnum 31.10.2008 22:26:07 vasta tsitaadiga
Lisan paar pilti oma vanade vintide koostööst
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  IDE perfoomance test mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  järgmine
