uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Räägime 4G ja 5G ruuteritest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  järgmine
rex
rex
sõnum 15.11.2025 16:41:21 vasta tsitaadiga
Ramm kirjutas:
Kas on olemas mõnda 5G toega ruuterit kus oleks piisavalt LAN-porte? Ma mõtlen siin rohkem kui 2-3tk.
https://www.google.com/search?q=5g+router+with+4+lan+ports
Midagi ju leiab, kuigi mainstream tootjate uus mood kipub olema kõrged paksud tornid, kus taga ebamugav üle paari LAN pordi kõrvuti paigutada:
https://www.amazon.com/Dual-Band-Wireless-Detachable-Compatible-Z8102AX-T-RM520NGL/dp/B0FDL2FNCT - kas need "Dual WAN Automatic Failover" kirjeldusega asjad jooksvalt ka kaht WAN-i agregeerida suudaks?
https://www.aliexpress.com/item/1005006954623991.html - huvitav, kas siit kolmas valik 115€ eest meil toimiks?
Pakun, et tüüpiline kodukasutaja ei kasutagi tänapäeval enam ühtki LAN porti (kui, siis ainult seadistamiseks), kontorikasutuses läheb niikuinii switchi ja/või võimekama ruuteri taha.
Edit: see on ka päris huvitav, 2x 2,5Gbit pordiga juba:
https://www.aliexpress.com/item/1005008112568481.html
Tõenäoliselt Huawei ja ZTE-ga igati võrreldav.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
sõnum 15.11.2025 17:03:28 vasta tsitaadiga
kui sul on asjad räkiruumis kuskil keldris, pole sellel kollil mitte mingit mõtet. moodsal ajal kipub olema nii, et vastuvõtuseade on kuskil " lae all " sealt magistraali pidi saadetakse välja ja väljast liikuv signaal kuskile keldrisse, räkiruumi, kus on mingi suurem, vajalike pesade arvuga seade või mingi järgmine seade.
moodsates uusurundustes on sidekapp plekist, varjestatud ja kuskile betoonseinte vahele topitud, kust ta ei saa välist signaali ega suuda ka läbi raudbetooni elamise servadesse kiiritada.. oma elamisele peab natuke otsa vaatama ehk. kui on seline suurte, õigele poole akendega vitriin, kus kuskil keset planeeringut on mingi serv, kuhu sellise kolli niiviisi panna saab, et talle tuleks hea signaal ja tema poolt kiiritatud signaal ka samavõrra hästi leviks.. muudel juhtudel on mõistlik samamoodi komponentideks lahutada..
Kommentaarid: 1151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
filx
filx
sõnum 16.11.2025 00:56:11 vasta tsitaadiga
Mikrotik Chateau seeria, nt: https://mikrotik.com/product/chateau_5g_ax Täpsusta 2-3 asemel kui mitu vaja on.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
jaakjaak22
sõnum 16.11.2025 18:39:58 vasta tsitaadiga
filx kirjutas:
See mudel on müügist väljas, nüüd on uuem ja soodsam: https://www.getic.ee/product/mikrotik-chateau-5g-r17-ax
Aga nagu ikka, ärge vaadake ainult hinda, seadet peab ka seadistama, aegajalt uuendama jne. Kui pole selle ala inimene, siis võtke teenusepakkuja ruuter ja saate selle teenusepakkuja poolt.
Praegusel ajal ei piisa ainult ühest parameetrist - pinge 240V - internetiseadmetel on neid parameetreid oluliselt rohkem.
GTC
sõnum 22.11.2025 11:11:14 vasta tsitaadiga
Huawei/Brovi uuem mudel H165-383 5G CPE 6 on ehk kellelgi reaalset kogemust? Hinnalipik veel kõrge ja reklaamtekst lubab ka kõrgeid kiiruseid icon_biggrin.gif
Tehnilisi andmeid pole suutnud leida, vaid seda et uus "chipset" kasutusel.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
sõnum 22.11.2025 11:25:59 vasta tsitaadiga
mis probleemi sa lahendama hakkaksid selle seadmega?
GTC
sõnum 22.11.2025 11:33:40 vasta tsitaadiga
suht olematut probleemi icon_biggrin.gif tegelikult mõtlesin olemasoleva ruuteri välja vahetada selle vastu
amz.de -s see hetkel BF hinnaga
sõnum 22.11.2025 11:38:45 vasta tsitaadiga
on mõtet?
RCC
RCC
sõnum 22.11.2025 12:27:17 vasta tsitaadiga
mõte oleks siis kui keegi pakuks antud seadmele ka korralikku koormust, mida see võimaldab. telia n28 seda ei tee, elisa kiirpaat läks pauguga lõhki ja tele2 on ikka tõsine eelajalooline mahajäämus. linnalistes asulates kus sagedusi rohkem on sul ehk võimalus kaabel....? (äärmiselt haruldane, aga siiski)
Maldur
sõnum 23.11.2025 12:54:18 vasta tsitaadiga
Soomes Elisa müüs vahepeal H165'te isegi odavamalt kui H158't. Aga küsimusele "kas on mõtet" on lihtne vastus - on, sest see on rohkem tulevikukindel kui muud seni pakutavad. Mis on kasu meil siin: NR oskab teha 9,36Gbps/500Mbps 200MHz 8x8mimo modes, kui keegi aktiveerib SA, siis sooritus kasvab kuni 11,7Gbps/2,5Gbps tasemeni @200MHz ribaga. 5G on 2CCA, 4G on 5CCA (Rel18 Cat20). Mis on nagu miinus minu arvates, tal on ainult üks 2,5G port, nagu varasematel vendadel. Oleks võinud olla juba kõik pordid. Mõnel juhul on plussiks et tal on (taas) kaks väliantenni pesa. Originaalantennid ei ole väga head madalate sageduste vaates, 5G sektor on 12dBi. Need vaatavad korpuse sees 90kraadise nurga all, ehk et ühele konkreetsele mastile ei õnnestu ideaalselt suunata. Arusaadav, ta ju indoor seade ka.
H168-383 on ka turule saabunud...
VeixES
sõnum 23.11.2025 13:19:11 vasta tsitaadiga
Huawei ruuteritega tasub väga ettevaatlik olla ise ostes. Kui huawei ruuter ei ole sinu teenusepakkuja käest läbi käinud(ja ametlikult saadaval olnud) siis on väga suur oht, et ei saa täit võimekust (endc või SA CA combod) kätte. Praegusel hetkel minuteada H165 toimib sama hästi kui mõni odavam ruuter ehk Huawei ei ole lubanud kõiki 4g-5g sageduste agregeerimisi meie operaatoritega.
Kuskilt jäi kõrvu ka, et Elisas saab nüüd ka toaruuterit rentida(jah rentida) väga soodsatel tingimustel aga hetkel kodulehelt infot ei leia.
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
GTC
sõnum 23.11.2025 14:33:48 vasta tsitaadiga
Suurimad tänud Maldur väga asjatundliku selgituse eest!
Jah, hetkel Soome Elisas Black Friday raames ülisoodne pakkumus 165 -le aga paraku üle veebi ei õnnestu kuidagi siiakanti tellimust teha...
viimati muutis GTC 23.11.2025 16:47:43, muudetud 1 kord
Maldur
sõnum 23.11.2025 15:22:08 vasta tsitaadiga
See et Huawei piirab Global versioonide mingeid võimalusi, võib olla ja mitte olla. Nad rebrändivad omi tooteid, et sanktsioonidest mööduda, Zowee või Brovi on näiteks tuntumad nimed. Neid nad ei piira kuulu järgi. Minu Huawei on ka Brovi, aga DNA käest läbi käinud, see valik oli mul sihilik, sest DNA seade saab siin Telia võrgus ka uuendused kätte (mitte ainult Huawei, ka ZTE sai). Samas ma pole ühtegi Huawei Global versiooni näinud mis saanuks Eestis mõne uuenduse õhust kätte. Nii et ma võtaks küll Soomest. Paraku sadamas Verkkokauppas on ainult H155 võtta praegu.
Janis
sõnum 23.11.2025 15:40:00 vasta tsitaadiga
Elisa piiras küll üht huaweid mul ja oli vaja üle flashida
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
sõnum 23.11.2025 16:33:44 vasta tsitaadiga
GTC, soomes sõpra pole? Kasutaja terminaator äkki aitab kuk ära räägid.
rex
rex
sõnum 23.11.2025 18:58:39 vasta tsitaadiga
GTC kirjutas:
Kuna meil siin siiski hinnavaatlus, paneme ikka hinnad ka:
https://elisa.fi/kauppa/laitteet/tietotekniikka/nettilaitteet/5g_reitittimet
GTC
sõnum 30.11.2025 09:48:08 vasta tsitaadiga
Zowee/Huawei H165-383 5G CPE 6 Soome Elisa-st jõudis eile minuni ja alustas tõõd icon_biggrin.gif FW värskendust ei pakkunud esmasel installil /peal 4.4.0.1(H1600SP1C260) /
Seade suhteliselt suur, samas tõõtades meeldivalt jahe ja väga vaikne. Kuidas jahutus lahendatud ruuteril ei tea veel. Ping 9-10 DL 500-700 UP 50-60 piires ISP Elisa.
viimati muutis GTC 07.12.2025 11:56:52, muudetud 1 kord
Maldur
sõnum 30.11.2025 11:29:45 vasta tsitaadiga
Jahutus on suht massiivne, ventikas on ka neil põhjas mis tuuletunneliga radikat teenindab, aga mina pole veel näinud et see tööle läheks. Võibolla see juhtub siis kui tippkiirustel pikalt toimetab.
Prillpapa
sõnum 30.11.2025 12:40:39 vasta tsitaadiga
Osa tootjaid disainib oma kola globaalselt, ehk peab suutma toimida ka nt Aafrika päikselõõtsas, kus õhutemperatuur küünitab +40C.
See mis meil siin tundub üledisainitud või tarbetu, ei tarvitse mujal kehtida..
Mängurid oma arvutitega jahutusega võitlevad mõnikord mõne kraadi pärast, kuskil "kiirendab kellad põhjas vs pidurdab takti maha" piirimail..
rex
rex
sõnum 30.11.2025 12:49:19 vasta tsitaadiga
Ventikas on indikaatoriks, et tekkis kiirus.
lauri
lauri
sõnum 06.12.2025 10:55:42 vasta tsitaadiga
Unifi perre tulid siis ka kauaoodatud 5G ruuterid-modemid.
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/internet-solutions/collections/unifi-5g-max/products/u5g-max-eu
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/all-cloud-gateways/products/udr-5g-max-eu
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
Prillpapa
sõnum 06.12.2025 12:16:05 vasta tsitaadiga
lauri kirjutas:
Paraku siseruumide seadmed, välise antenni võimalust ka ei tundu toetavat - raadiolevil põhineva seadme vaates nõks lati alt läbi jookmine icon_rolleyes.gif
Võimalik, et tuleb tulevikus juurde ka väliseade või eraldi antenni toetav.
sõnum 06.12.2025 12:22:43 vasta tsitaadiga
vali outdoor
Prillpapa
sõnum 06.12.2025 12:30:54 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
vali outdoor
thumbs_up.gif ongi rsk, endal paraku zyxel kenasti veel toimetab, kuigi muu seal taga unifi jubinad..
5G ruuterid on endiselt kallid, paar aastat tagasi väliasju vaadates, üle 600€ enamus, nüüd 400-500€ kandis, õnneks miski järelturg tekkinud kus leiab ka soodsamaid variante.
BL@q
sõnum 06.12.2025 17:26:23 vasta tsitaadiga
Olen nüüd 2 nädalat kasutanud seda eelnevalt soovitatud ZTE 889A Pro-d. Enne seda oli kasutusel Huawei termos, aga 5G tulekuga läks 4G ühendus väga halvaks. Proovisin ära Nokia Fastmile ja Zyxel nr7301, nendega olid kiirused ikka kehvad. ZTE-ga on kiirused ca 2x paremad, aga põhiline et ühendus on stabiilne. Minul igatahes väga hea kogemus selle ZTE 889A Pro-ga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Räägime 4G ja 5G ruuteritest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  järgmine
