praegune kellaaeg 22.03.2026 21:37:08
Hinnavaatlus »
Bitcoin ja muud krüptorahad »
Nvidia kaevandajate aruelu, probleemid ja soovitused.
märgi kõik teemad loetuks
vaata eelmist teemat :: vaata järgmist teemat
mine lehele eelmine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
filx
09.04.2018 21:01:27
Monero tegi eelmine nädalalõpp hard forki ja vahetas algoritmi. Arvatavasti pead updatema ccminerit ja siis viskama -pow7 1 linnukese uurde käivitamisel. Vähemalt ncpu mineriga oli mul nii.
| kalmann007 kirjutas: |
ccminer rejectib kõik shared -
milles probleem olla võib?
ccminer x64 2.2
monero
.bat
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
ccminer-x64 -a cryptonight -o stratum+tcp://xmr-eu.dwarfpool.com:8050 -u minuwalletiaadresssitakspikkjne.001 -p x --cpu-priority=3
pause |
Kristocfc
09.04.2018 21:29:10
monero vahetas algot
edit mul oli viimane post mis ette tuli eelmise lehe viimane vastus on tollele
yamacuza
15.04.2018 11:27:38
| Tekkis tahtmine proovida Litecoini kaevandada st. Scrypt algot 1070nega, on kellelgi andmeid või kogemust mida clockides tõuseb hashrate?
TREMAN
15.04.2018 12:31:21
| yamacuza kirjutas: |
| Tekkis tahtmine proovida Litecoini kaevandada st. Scrypt algot 1070nega, on kellelgi andmeid või kogemust mida clockides tõuseb hashrate? |
Täiesti mõttetu ettevõtmine ju, seal palju efektiivsemad masinad mängus juba mitu aastat. 1070ga kaeva parem equihashi või ethashi müntidest midagi.
DVDRW
18.04.2018 13:49:22
Algaja kaevandamises. Kas Nicehasiga kevandamisel kaotan väga palju? Muidu hea lihtne.
1070ga siis. Ja arvuti suht läägib sel ajal ~90% ajast (basic hiir ja veebis surfamine i2500K). Mingit rohtu selle vastu või ainuke variant teine videokaart?
Hazar
19.04.2018 06:49:30
| DVDRW kirjutas: |
Teoreetiliselt kaotad ~20% keskeltläbi. Veerandi sellest saab nicehash ja ülejäänud saavad need kes nicehashile töid vahendavad. Praktiliselt aga üksikisikuna ei kaota midagi vaid pigem saad pisut rohkem.
Asi selles, et hetkeliselt parima kaevatava asja otsimine on pmst. täiskohaga töö mille vahendamist pakub nicehash oma platformi läbi. Võid asja nii võtta, et nicehash ja hashpoweri ostjad on nö. mänedžerid ja sinu kaart on talent, koostöös saate mõlemad rohkem
Mainiks ka, et nicehash pole siin ainuke variant, on ka teisi sarnaseid teenuseid näiteks. miningpoolhub aga keskelt läbi on tulemus umbes sama (mõni kuu paar protsenti rohkem, mõni kuu vähem).
Muidugi on asi teisiti kui sul juba suurem hulk kaarte on ja selle ülejäänud 20% taga ajamine praktiliselt ajakulu ära tasub.
| DVDRW kirjutas: |
Ega siin muu ei aita kui teine kaart jah, 2500k'l peaks ju integreeritud graafika ka olema? Suska oma monitor sinna seniks kuni kaevad.
Kui nii ei saa siis algode piiramine aitab pisut. Kogemuse järgi tekitavad kõige rohkem lagi intensiivse mälukasutusega algod, näiteks. daggerhashimoto ja kõige vähem algod mis on tuuma taga kinni, näiteks. equihash.
DVDRW
19.04.2018 11:29:20
2500k int video ei toeta mu monitori 4k 60hz. Seega panen vana video tagasi (HD7770) teise slotti siis
One
27.04.2018 16:01:35
On kellelgi veel mingi hull k*pp Asrock H81 Pro BTC R2.0 moboga?
Masinas oli GTX 750Ti ja GTX 1080, juba nende koos tööle saamine oli paras porno.
Nüüd sai ühe GTX 1080 juurde visatud, leiab kaardi üles ja näitab, et code 12, resursse ei ole.
Krt ma saaks aru kui mingi 4-5 kaardiga niimoodi näkku paneb mitte, et alates kahest kaardist
on mingi pidev jura. Vahel töötab korralikult, samas vahel ei saagi aru mis tal viga on.
Netis ka igast juttu, üks räägib ühte juttu, teine teist. Peavad need lisamolexid mobole ühendatud olema
või mitte? Hetkel on, bios on viimane, kaardid kõik eraldi toimivad, riserid samuti aga koos tööle
saamine on ikka "mõnus" porno.
raitl
27.04.2018 17:43:07
| Winterwind, toide on viisakas?
yerba
28.04.2018 05:45:03
Lisamolexid võiks olla aga ei pea.
Bios 1.20 on ok, hackflags ja above 4g decoding pole enam vajalik.
Win 1709 + koik updated on asja lahendus.
Windows 10 , version 1709, Jan 2018 Cumulative Update. KB4056892.
Hääd ööd!
| Winterwind kirjutas: |
saamine on ikka "mõnus" porno. |
One
28.04.2018 11:26:23
| Toide on 1kw Chieftec, eile sai asja jälle toimima, loodetavasti enam niipea ei kala.
DVDRW
04.06.2018 14:36:38
Vaatan nicehashiga päevane teenistus muudkui kasvab aga BTC hind sama. Kas siis difficulty level saab ka minna lihtsamaks?
GTX 1070 ~2 kuud tagasi oli 1,1€/p nüüd ~1,5€/p
yerba
04.06.2018 14:40:44
| DVDRW kirjutas: |
GTX 1070 ~2 kuud tagasi oli 1,1€/p nüüd ~1,5€/p  |
Saab muidugi. Tuleb uusi algosid peale/juurde ja olemasolevaga majandades raskus langeb.
Kristocfc
04.06.2018 19:34:11
| 1 gtx1070 1,5euri päev wtf.... mul 4*1070ti alla 5 euri päev, kui elektri veel maha krutin siis ......
razor
05.06.2018 10:55:53
| Kristocfc kirjutas: |
| 1 gtx1070 1,5euri päev wtf.... mul 4*1070ti alla 5 euri päev, kui elektri veel maha krutin siis ...... |
Mis clockidel jooksutad? Mul GTX1070, mälu +650, +100 core, 70 power limit ning sõltuvalt päevast 1,5-1,7€ kaardi kohta.
Kristocfc
05.06.2018 11:02:50
+600 memory 69 pl coret ei ole näppinud.
ilmselt mängib siin olulisemat rolli kaevandatav krypto....
zcash mul siis.
yerba
05.06.2018 14:39:11
Zcashis on jah mem üsna tähtis. Ise lasen X16R ja Lyra2v2 - seal ei oma mälu klokk tähtsust. Mälu on kenasti nulli peal.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
mariokgo
10.09.2018 09:21:59
| Kuna ühes teemas oli juttu minexcoinist, siis küsimus, et kas siit foorumist tegeleb keegi ka selle kaevandamisega hetkel?
Hinnavaatlus »
Nvidia kaevandajate aruelu, probleemid ja soovitused. |
[vaata eelmist teemat] [vaata järgmist teemat]
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
